Форум РадиоКот • Просмотр темы - прошивка EEPROM
Текущее время: Ср сен 23, 2020 02:07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: прошивка EEPROM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 08:13:38
Рейтинг сообщений: 16
добрый день
прототип проекта, в процессе отработки EEPROM инициализирована необходимыми данными (участок памяти)
необходимо при прошивке конечного контроллера залить этот участок по назначению в контроллер
можно ссылки, идеи, мысли итд
спасибо
ATmega328
linux, avr-gcc
свисток + AVR MKII
Arduino-MK / avrdude
зы
в инете набегом, поэтому вопросы без арт-подготовки :о)
Енот - это кот, только инкогнито!
 Заголовок сообщения: Re: прошивка EEPROM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 10:19:51
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 820
Часто приходится так делать на своем программаторе AS-4 (AS-2). Читаю EEPROM в буфер программатора, сохраняю в файл. При прошивке боевого контроллера загружаю этот файл в буфер EEPROM и прошиваю.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 11:52:53
Рейтинг сообщений: 257
1. Сделать .eep файлик и прошить его через avrdude. Он прекрасно умеет прошивать eeprom.
2. Варианты в коде C прописать секцию, описание:
https://www.avrfreaks.net/comment/14608 ... nt-1460806
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 13:24:58
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 382
Засада может быть при прошивке. Если лапки мк подтянуты в программаторе не так, как в боевой схеме, то хана инфе в епроме.
Docendo discimus
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 05:11:41
спасибо, немного не так поняли...
уже разобрался :о)
вопрос был в том, как дудкой слить EEPROM в файл... (ну, а потом его и использовать... для заливки)
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 06:16:26
Дудка прекрасно может и считать точно также в .eep файлик. И потом прошивать его на другие МК.
Но вообще подход несколько неправильный просто, копировать так. Поэтому сразу привел пример более правильного подхода.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 08:56:16
Рейтинг сообщений: -4
Посредством EEMEM создаёте .eep, дудкой пишете, дудкой читаете. Зачем ещё какие то извращения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 09:36:30
to NStorm
создается "сетка данных" (НЕ В ПРОГРАММЕ, бл... мур...) и потом эту "сетку" надо сохранить для переноса на конечные контроллеры (процесс создания сетки и все сопутствующие вопросы опустим, ладушки?!)
в данном случае, я считаю (хозяин тоже, мур...) что - это единственно оптимальный и удобный путь!
поэтому, ув. кот,OKF, EEMEM - не катит, ни куда... (про него хозяин тоже в курсе, мур...)
если есть более удобные, правильно-трушные методы, выкладывайте, полосатые, бум процарапывать ... без затрагивания темы "создания сетки", это уж хозяин сам там баракозит и хреначит... вот есть чип, нужно из него вытряхнуть содержимое EEPROM-а и/ака подготовить его для заливки на другие чипы!
ну а так, вот пойми этих двуногих, сегодня им подавай таку еду, завтра другу... враги котов, какие-то... :))
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 12:34:24
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 104
Два варианта.
Всё данные для EEPROM прописывается в проекте. Эта область указана как данные EEPROM и при компиляции проекта создаётся файл .eep, который и заливают в МК.
Прототип в процессе работы сохраняет данные в EEPROM. Программатором считываем EEPROM в файл.eep, который потом заливаем в последующие МК. Этот способ плох тем, что если в проект внесли изменения в работу с EEPROM, могут съехать адреса переменных.
Так что лучше всего данные ручками прописать в самом проекте и скомпилировать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 13:21:46
этот способ единственно хорош ... хозяин упрямый у меня... а если я его буду переубеждать, он, скатина, не даст мне царампать его тапки :) ну, короче, только так, по другому ни в какую
### UPDATE ###
походу еще задачка нарисовалась :о)
имеем указатель на свободный участом EEPROM
Код:
#define FREE_PTR ((sizeof(...) ... ))
вопрос: как препроцессором/варнингом вывести значение указателя?
Последний раз редактировалось sunjob Вт ноя 26, 2019 21:52:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 15:18:02
Код:
#define VALUE_TO_STRING(x) #x
#define VALUE(x) VALUE_TO_STRING(x)
#pragma message "Free: " VALUE(FREE_PTR)
По "сетке" - кто мешает сетку не шить сразу как бинарные данные в EEPROM, а сконвертировать в вид EEMEM? И потом уже из кода генерировать пусть для начала тот же самый .eep, но для внесения изменений надо будет поправить человеко-читаемый код в тексте проги, а не лезть в хекс.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 15:37:15
Карма: -3
Как то диковато читать сценки из ролевых игр...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 15:40:07
препроцессор не разворачивает sizeof()
зы
По "сетке" ... тыц
