Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про USBAsp
Текущее время: Вт авг 04, 2020 02:59:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1278 ]     ... , , , 60, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Все про USBAsp
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 15:30:36
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 641
Я Вам написал уже по соотношения частот. Возможно это указано в каком-то аппноуте или другом документе, я не помню. Да и по здравому смыслу, как Вы себе представляете программировании камня на частоте превышающей его быстродействие?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 06:44:30
Братья! Поможите перепрошить bootloader в Нану. :shock: Делал по этой статье: https://it4it.club/topic/19-pereproshiv ... gruzchika/ Фик знает что получилось. Мне надо потом в эту Нану запихать НЕХ, как нипайму. Чукче надо пошагово, иначе не догоню :dont_know:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 08:55:50
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Чукча сам должен написать, ЧЕМ он собрался зашивать, какие шаги делал и на каком шаге затык....со скрин-шотами...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 10:11:59
Enman, Бутлодер конечно USBAspом зашивал, а НЕХ пробовал Uploaderом и XLoaderом, оба выдают какую то ошибку.
Изначально в новую Нану заливал НЕХ через Uploader - всё работало, но не устраивал старт программы при пуске ( где то секунду идёт инициализация - горят квадратики на экране, и в это время управляемые механизмы творят чо хотят ) Говорят с бутлоадером такого нет.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
В сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 18:05:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 260
Бутлоадер отвечает не за инициализацию твоего устройства, а за возможность обновления прошивки без программатора. Если при старте механизмы творят что хотят, значит не правильно написана основная программа. Если ты уже залил бутлоадер и выставил фьюзы на его использование, то можешь залить хекс как через ISP программатор, так и по интерфейсу предусмотренному в бутлоадере, например USB или rs232
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 04:24:30
Тогда мне вообще ничего не понятно!
Мне обновлять ничего не надо, один раз залить и всё. Начал это копать потому что ...
https://www.youtube.com/watch?v=qdRAVKIwQ10
На видео видно в начале при включении соленоид "клюёт", а мне этого не надо категорично.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 11:14:26
Карма: 23
Разбирайся с кодом управляющей программы, это её особенность
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 11:46:27
radteh, прошивка не моя ( моя в этом полный дундук ). Всё работает прекрасно, кроме включения программы. Как "квадратики" убрать?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 12:10:55
Карма: 23
Это вопрос не касается usbasp, но тем не менее отвечу, что не имя доступа к исходникам, никак. Можно только собрать костыль который будет задерживать первое включение головки. Дальнейшее обсуждение настоятельно рекомендую продолжить в соответсвующей ветке
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 12:13:40
Это где это у нас? Пните аквариум в нужную сторону. :))
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 13:11:40
Карма: 23
Нет ветки, создай. Всё просто.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 13:35:52
Ёмаё! Не думал что мои "квадратики" это такой головняк! Отдельной ветки это не достойно.
Я ваще думал что USBasp это типа ST-Link - там всё просто: подсоединил платку, да и залил прошивку. А тут бутлодеры какие то, нипанятна :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 16:17:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 154
Вообще-то, USBasp действительно подобен СТ-линку, залил прошивку, и все. То есть, конечно, похуже СТ-линка, он еще и полноценный отладчик, а USBasp - только прошивальщик, но с точки зрения заливки прошивки это не суть важно. А бутлоадеры - это для тех, у кого нет нормального прошивальщика, тогда МК настраивают так, что он запускается не с основной прошивки, а с бутлоадера. Если в течение некоторого времени (секунда?) на UART МК поступит начало прошивки, бутлоадер примет ее и прошьет. Если же нет, то, по окончании этого времени запустится основная прошивка.
Кстати, не это ли самое наблюдается? Может надо, как раз, отключить запуск бутлоадера?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 16:47:09
А как его отключить? Я этот юсбасп спецом с Али заказывал, пол года ждал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 17:36:16
Карма: 9
Какой МК ? ATmega328, да? И какой программой шьешь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 17:59:20
Китайдуино Нано. На микросхема написано Атмега 328р вроде. Раньше заливал НЕХ через Uploader
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 18:36:33
Карма: 23
Q-starь, afz, завязывайте с оверквотингом, это нарушение правил 2.7.
Q-starь, твои "квадратики" не имеют отношение к программатору, соответственно нужно создавать другую тему если похожей нет. Создавай тему! Насколько я понял Uploader работает через COM-порт, который создаёт преобразователь интерфейса на Nano. При помощи USBasp ты можешь отключить bootloader, возможно это и поможет. Но не имея доступа к прошивке, точно нельзя сказать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 19:24:40
radteh, Злой Вы, дядя. Я просто хотел разобраться в своем косяке. У других, кто пользуется этой прошивкой квадратиков нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 06:50:24
Карма: 9
Q-starь, загляни в личку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 18:13:38
Рейтинг сообщений: 3
Китайский USBASP не хочет работать на частоте выше 32кГц в Bascom'е. Это нормально?
