Форум РадиоКот • Просмотр темы - универсальный адаптер для микроконтроллеров AVR
Текущее время: Чт окт 01, 2020 22:49:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: универсальный адаптер для микроконтроллеров AVR
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:33:17
можно ли сделать универсальный адаптер под ZIF - панель для микроконтроллеров AVR в корпусах DIP-8, DIP-20, DIP-28 т.е. как в программаторе JDM в одну панельку несколько микросхем :idea:
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:49:40
Рейтинг сообщений: 4
Проще сделать ISP. Я еще ни разу не шил AVR в панельке программатора.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: универсальный адаптер для микроконтроллеров AVR
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:15:04
Если внимательно почитать соответствующие даташиты (ключевые выводы GND, VCC, RST, SCK, MISO, MOSI), то выяснится, что полностью не совместима ни одна из пар DIP-8, 20, 28, 40.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:41:03
Рейтинг сообщений: 5
а если сделать типа 40 только контур с ножками. внутри 40либо 20 либо 28. а внутри их 2х8 или 8 и 10
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Вт авг 11, 2009 15:45:39, всего редактировалось 1 раз.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:44:40
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 39
теоретически можно, если взять двунаправленные буферы с Z состоянием по всем ножкам ZIF и включать (коммутировать) нужные для соответствующего МК.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:03:09
это и так понятно что не совпадают выводы но если сделать только +и - на переключателе а остальные развести к ножкам соответственно
20P.gif [3.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:32:45
Карма: -1
Никакого смысла в самой затее не видно, извини. Зачем их программировать вне схемы? Не говоря уж о целесообразности применения DIP-корпусов вообще.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:35:36
Если програмировать для массового производства где схема уже отлажена то можно , а если делать для себя то лучше АВР программировать в плате готового устройства. :))
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:09:38
Ну, например, если хочется сэкономить место для ISP, а в некоторых случаях под кварц с кондерами или же разрабатываемое устройство включает панельку для МК (замена вышедшего из строя, или МК не так много и приходится экономить, переставляя их из одного дивайса в другой). Для бытового и пытливого ума это довольно частая ситуация.
Насчёт создания универсального разъёма для всех 4 типов DIP-корпусов (я знаю только 4). Если схема, предложенная gazovik'ом, ещё жизнеспособна, то вот сочинение подобной схемы для всех корпусов - это просто извращение. Проще не экономить место, а на одной плате размерами примерно два корпуса DIP-40 разместить все 4 панельки. О наследственности SPI-выводов фирма Atmel, к сожалению не позаботилась, так что приходится извращаться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:30:21
Карма: -1
Атмел позаботились о возможности ISP и самопрограммирования через бутлоадер. Если у вас стотысячные тиражи - купите программатор и замените DIP корпус на более удобный и дешевый. Хочется сэкономить на месте и бутлоадер неприменим - делаем набор площадок, к которым паяемся либо тыкаем иголками в. Занафига тут программатор и панельки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 20:58:01
Согласен на все 100%.
У меня вопрос к автору вы это для себя хотите сделать?? или например на продажу?
Из опыта скажу, если шьете не массово, то такое желание быстро отпадет. В ином случае проще сделать "накидушку" на дип8 до дип20, а более ножек и если соик то там только выводить или если разово то подпаиваться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:17:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 46
О недостатке места на плате речь идти я думаю не может, если используются DIP корпуса (:
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:07:10
делаю для дома и семьи просто хотелось чтобы было "просто" и самое главное красиво но похоже придется делать свой ZIF разъем под свой корпус (прогроматор STK-200)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:23:12
Хотя может быть и ISP проще
кстати мой вариант STK-200
STK-200-основной блок.jpg [15.49 KiB]
STK-200-адаптор.jpg [48.08 KiB]
STK-200.jpg [128.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:12:20
А Вам не кажется, что COM-порт висит ненадёжно и когда-нибудь благополучно отвалится вместе с дорожками? Особенно учитывая, то, что папа-мама типа D-SUB стыкуются нехотя и с усилием и также нехотя и с усилием отстыковываются. Думаю, целесообразнее установить наподобие такого: http://www.chip-dip.ru/product0/35208.aspx . Особенно, если есть возможность протравить плату своего собственного дизайна, а не пользоваться макетной платой. Хотя это чисто моё, никому не навязываемое мнение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:31:23
Карма: -1
Однозначно проще, если мы о принципе а не о формате разъема. Проще прежде всего тем, что не надо лишних движений по переставлению чипов в-из программатора. Правильный процесс выглядит так: поправил что-то в программе, нажал кнопку "собрать проект", собралось - нажал кнопку "прошить", пользуешься. Руки с клавиатуры убирать не нужно. Бутлоадер в этом плане не отличается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 18:17:53
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 265
Я изменяюсь что поднял старую тему, но быть может кто-то собирал такую штуку? http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=34843.0
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:01:27
Рейтинг сообщений: 43
Поддерживаю предыдущих ораторов насчет ISP. Особенно в домашних условиях. Начнете отлаживать программу - за@...замучаетесь туда-сюда контроллер перетыкать, в результате перепутаете, вставите неправильно и спалите. Кроме того, панельки, даже ZIF имеют свойство раздалбываться, что ведет к пропаданию контактов, психам и разбиванию всего этого об стену (имею опыт ;) Не проще ли 6 проводков припаять?
Другое дело - серийное производство. У меня под каждый проект, где не предусмотрен разъем ISP, паяется "станок для прошивания" состоящий из макетки, в которую впаян соответствующий ZIF и разъем ISP. Все это подключено к компу и блоку питания. На компе "крутится" скриптик, который программит контроллер, как говорится - "нажатием одной кнопки", что гарантирует избежания ошибок простыми монтажниками. Все просто - вставил-нажал-вынял.
Ну и если уж сильно хочется, то подсмотрите идею у AVR Dragon - впаяйте универсальный ZIF и сделайте перемычки. Вот картинки посмотрите http://lowercase.blog-me.de/tag/dragon/
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 14:40:44
Карма: 23
Если мне нужно на заказ изготовить устройство, зачем мне ставить на плату разъём ISP? Коммутировать перемычки не наш метод, тем более вчера на этом форуме наткнулся на вариант с двумя панельками. Всё должно быть красиво. В идеале хочу сделать адаптер с установленным на него генератором и кварцами для работы с контроллерами настроенными на внешнее тактирование.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 22:23:47
Я вот такой адаптер собрал и мне хватает, на нем есть гребенка для переходника внутрисхемного программирования..
Комментарий к файлу: переходник для внутрисхемного програмирования
DSC03749.JPG [142.18 KiB]
Комментарий к файлу: адаптер для DIP
DSC03531.JPG [143.72 KiB]
