Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на матрицах (простенькие).
Текущее время: Сб фев 22, 2020 14:19:45
 Заголовок сообщения: Часы на матрицах (простенькие).
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 23:11:37
Рейтинг сообщений: 15
Может кого заинтересуют https://yadi.sk/d/_BFSFboUJsXBQQ
часы на матрицах max7219.
Делал на работу, без наворотов. Показывают Т и влажность с датчика sht21, на улице DS18B20, часы ходят сами или читают время с DS1307.
В железе пока не проверял. В архиве проект для протеуса, исходник.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на матрицах (простенькие).
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 13:03:13
Пока жду железки, (с посылками вообще какая то ж-па уже почти 2 месяца прошло) добавил датчик давления BMP180. Добавил настроек, время показа режима, сколько его раз пропускать, через сколько мин выводить бегущую строку. Добавил возможность повернуть изображение на матрице на 90 гр. Все планируется сделать на платке ардуино про мини, в архиве есть картинка с подключением. Схема получается очень простой. Архив в зипе.
https://yadi.sk/d/FnA4lRXHGEV51w
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 11:10:25
Идея часов - быстрая смена индикаций.
Ссылка на проект https://yadi.sk/d/aRPQ4AFDNiVQ1w
Проект собирал в avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.6.2_1759) 5.4.0, сделал его на подобе WinAvr, архив распаковать на диск С:\ в распакованной папке запустить файл run_pn.bat. И всё, теперь можно компилировать программы без всяких студий :)
https://yadi.sk/d/J9TJGY8IyVLhng
В схеме используются модули BMP180 SHT21 DS130. У меня подключено все на разъемах 20 см, на плате не хватало штырьков для питания, поэтому напаял лишних, на фото видно.
Так как BMP180 не имеет преобразователя уровней I2C сигналов 5<->3,3В пришлось посадить его на отдельный I2C .
Комментарий к файлу: описание меню
Описание.png [215.97 KiB]
Комментарий к файлу: фото arduino_pro_mini
4.jpg [171.73 KiB]
2.jpg [158.16 KiB]
Комментарий к файлу: подключение к arduino_pro_mini
arduino_pro_mini_pinout1.png [46.64 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2020 17:42:10
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 521
И я на матрицах себе сделал, но в классическом стиле без мигания дисплея… :)
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 12:44:45
Рейтинг сообщений: 155
Самсусамыч,
Имеется ввиду без анимации?
Тогда смыла в использования матрицы особо и нет, большая часть светодиодов не будет работать.
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
