Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Ср янв 29, 2020 05:00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1926 ]     ... , , , 96,
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 00:42:36
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 128
На ваш абстрактный вопрос я дал очевидный, по крайней мере для себя, ответ. Речь шла о версии без преобразователя, там есть необходимость в шине 3.3В для совместимости с ATxmega. Ответ подразумевает исправность программатора. В вашем случае программатор неисправен и не стоит икать причину в коде или схеме, которой пользуются по всему миру без проблем. Смотрите в сторону GTL2003, у меня 2 раза она выходила из строя. На данный момент в разработке более простой и надёжный преобразователь уровней.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 11:39:48
Может кто дать ссыль на стабильную версию,желательно с односторонней печаткой.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 09:42:57
Уважаемый гротт, давно вы выложили пакет с файлами программатора, скомпилированными для LUFA140928, которые были в трех версиях: для AS, DUDE и RES. Очень хорошо. Я использую их, особенно - AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz-DUDE. Прошло несколько лет и появился LUFA170428, вы выпустили пакет с файлами только для AS. Вы можете поместить файлы для других версий: DUDE и RES? Буду очень признателен.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 23:10:29
Карма: 28
В версии LUFA170428 добавлен со слов разработчика подписанный альтернативный драйвер libUSB для проекта клона AVRISP-MKII для Atmel Studio 7 (спасибо Atmel), поэтому удалены, так как больше не требуются, параметры конфигурации LIBUSB_DRIVER_COMPAT и RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT из проекта клона AVRISP-MKII, так как новый драйвер libUSB работает для AVRDUDE и Atmel Studio 7 под Windows.
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 08:55:13
Рейтинг сообщений: 9
Народ, нужно ли буферизировать выход AT90USB162? И если нужно, то в прошивке есть ли управление буфером?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:36:50
Frogfot, управления буфером нет, а зачем? Все сигналы однонаправленные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 17:28:09
Cейчас AT90USB162 дорогущая, может, для защиты выхода поставить буфер типа 74HC244 с Z состояниям, или резисторов по 200-300 Ом хватает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 11:55:55
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 547
Cейчас AT90USB162 дорогущая...
Около $2 на али, около $4 в первом попавшемся интернетмагазине в Украине. Ты точно о AT90USB162 писал?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 10:30:23
Точно о ней, проще резисторы поставить на выходе чем разбираться с исходниками и добавлять буфер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 13:39:19
К данной схеме собирал ли кто последнюю прошивку LUFA для AS-7 ? Поделитесь, плз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 12:53:39
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2621665
Добавлено after 4 hours 4 minutes 28 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2881248
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 18:08:54
Рейтинг сообщений: 6
привет. может кто пробовал прошить atxmega вот этим способом ?
http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 19:26:08
Программная часть интересует или железная?
Железной я пробовал через стабилитроны и делители на резисторах. Стабилитроны надо брать современные, с советскими у меня не заработало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 20:10:13
надо прошить ATXmega32a4-au.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 08:13:58
Рейтинг сообщений: 4
Получилась ли задумка? На каком буфере?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 14:13:02
Карма: 28
Нужен ли буфер в этом программаторе (например 74LVC8T45), по-моему достаточно защитных резисторов на выходных ножках 100-330 Ом. А вот преобразователь уровней - да, нужен. Конечно, если надо работать только с 3.3 - 5 В, то программатор справляется сам, благо ножки толерантны в этом диапазоне, чего достаточно многим эмбедерам. А вот остальным ищущим этого мало, им подавай диапазон напряжений 1 - 5.5 В, вот тут уже без транслятора уровней не обойтись. А вот здесь уже есть варианты. Если обойтись только интерфейсом SPI, то можно организовать транслятор на повторителях с открытым стоком 74LVC07. Если хочется ещё и PDI/TPI, то надо уже брать три двунаправленных буфера 74LVC2T45, с правильным включением направления. Или же дифференциальный транслятор GTL2003 (у которого куча аналогов), в этом случае ещё добавляется возможность прошивать программатор сторонним прошивальщиком (для меня это важно). Так что после всех изысканий вернулся к классике. Но как же без улучшений, вот добавил регулятор напряжения и индикацию. Пока в процессе отладки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 14:34:13
Интересное решение. Буду ждать. Просто понадобилось сделать программатор на работу, захотелось сделать что-то новое и отличное от уже имеющихся.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 21:09:26
Карма: 21
Еще одна отсебятина.
Рядом с платой grott'a
AVRISPMKII.PDF [1.2 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 14:13:35
Карма: 28
Ну хоть два обязательных светодиода, а не... А вот кнопка RESET не является необходимостью. Если почитать datasheet, то станет очевидно, что нужен короткий импульс на reset при нажатой HWB чтобы войти в bootloader. Значит достаточно конденсатора на RESET и кнопки HWB. Проверено.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 18:10:14
Карма: 21
.... нужен короткий импульс на reset при нажатой HWB чтобы войти в bootloader. Значит достаточно конденсатора на RESET и кнопки HWB. Проверено.
Ну в даташите написано нажать Reset, нажать HWB, отпустить Reset, отпустить HWB. Но по сути да, можно просто подать питание с нажатым HWB.
