Форум РадиоКот • Просмотр темы - CodeVision AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вт янв 28, 2020 23:42:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8095 ]     ... , , , 404,
 Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 19:40:22
всем привет,я нубас,скажите внешние прерывания INT0 и INT1 не могут одновременно работать?только поочереди по приоритету?у меня две мигалки от двух кнопок подключенных к инту0 и инту1,при нажатий первой все норм,когда вторую наживаю то не запускает вторую мигалку пока первая не закончит свой цикл или просто рандомно на второй мигалке загорятся пару светодиодов и все
Последний раз редактировалось shrus43 Вс дек 01, 2019 22:16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:14:04
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 827
delay в прерываниях - это пять.
Пока одно прерывание на закончит, второе не начнётся.
Убирайте задержки в прерываниях. Их суть - что-то очень быстро сделать и выйти в основную программу. Все задержки должны быть в ней.
Напишите отдельные функции мигания для обоих светодиодов. Причём так, чтобы они завершались (return), если прерывание взводит флаг. Тогда задержка будет минимальна.
А вообще лучше по таймеру мигать, тогда вообще мгновенный будет переход от одного мигания ко второму.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 22:08:17
Так или иначе,сделать одновременно что бы работали внешние прерывания не возможно,жаже если на таймерыперейду,правильно я понел?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 22:31:35
Карма: 78
Если обработчик прерывания будет всего несколько тактов процессора (взвести флаг много не стоит), то по сути будет без разницы, одновременно или последовательно.
А вот если пихать 50мс задержку в прерывание (а это десятки тысяч тактов) - тут можно и прозевать очередное прерывание, пока старое ещё выполняется.
В любом случае, после окончания прерывания основная программа продолжает выполняться с того же места, в котором была прервана. И пока не закончит со своими задержками и не дойдёт до какой-то проверки того, что поменялось в прерывании, никакой видимой реакции на прерывание до тех пор не будет.
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 22:51:08
Ок,спасибо что пояснили
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 10:50:39
Рейтинг сообщений: 23
Разрешите еще вопрос по SPI. Предположим МК работает на частоте 8 МГц от встроенного генератора. SPI2X, SPR1, SPR0 стоят как 0 0 0, следовательно 8 МГц делим на 4, получается частота SPI 2 МГц или 2 000 000 (два миллиона) Герц. Все верно пока что?
Бит данных передается, как я понял, с каждым тактом шины SPI либо по фронту, либо по спаду. Пусть я настроил передачу по фронту, значит за 8 тиков шины байт будет передан. Верно? Поправьте пожалуйста, если где не так.
Немного рассчитав, получим, что бит передается за 0,5 микросекунды. Значит передача байта, допустим 00000111 выдаст на линию MOSI сначала повышенное напряжение на 1,5 мкс, затем пониженное на 2,5 мкс. Я прав или снова ничего не понял? )
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 13:18:58
Карма: 78
Наоборот. Сначала пониженное на 1.5мкс, потом повышенное на 2.5мкс + дополнительное время, затрачиваемое на подготовку нового байта данных. А оно может быть и сравнимо, и даже намного больше этих цифр
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 13:36:02
Разбираюсь в управлении ws2812 через SPI, вроде понятно все, кроме разрушения таймингов как раз при подготовке очередного пакета данных, чтения этих данных из массива
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 21:54:20
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1551
посмотрите, как сделано в моём проекте (в исходниках).
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
клавиатура частенько сбоит - пропускает буквы. так что прошу простить, если что...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 07:17:48
Все примеры, ваш в том числе, они на 16 МГц ) Интересно, справится ли, например, attiny85 на встроенной частоте 8 МГц с шестью диодами. Буду пробовать ) в принципе супер эффектов особо не надо, только радугу хотел и плавную смену. Ну да ладно, на неделе займусь реализацией в железе, посмотрим ) На крайний на tiny85 можно и кварц поставить, хотя и не хочется конечно.
Я правильно понял код?
Код:
__inline  // Функция будет подставлена в код как есть
static void send_byte(uint8_t byte){
   for(uint8_t mask=0x80; mask; mask >>=1){ // Единичка бежит по байту 10000000 -- 01000000 и так далее
      while(bit_is_clear(SPSR, SPIF));  // ждем конца передачи
      SPDR = byte & mask ? WS2812_BIT_1 : WS2812_BIT_0; // Если бит 0 или 1, то отправляем на линию нужный байт, где рассчитана соответствующая задержка
Код:
// Тут последовательно отправляем байты цвета на диоды начиная с последнего и заканчивая первым на линии
static void ws2812_show(void){
   uint16_t b;
   leave_sd_mode(); // Тут что то с карточкой, не вникал, мне на данный момент не нужно
/*ATOMIC_RESTORESTATE. Это другой из возможных параметров для макроса ATOMIC_BLOCK(). Когда ATOMIC_BLOCK() создан с параметром ATOMIC_RESTORESTATE, то это приведет к восстановлению предыдущего состояния регистра SREG, которое было сохранено перед тем, как флаг глобального разрешения прерываний будет запрещен. Результирующий эффект от такого использования макроса ATOMIC_BLOCK гарантирует атомарное выполнение блока кода, причем предыдущее состояние прерываний не будет нарушено на выходе из блока. */
   ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){ // честно пытался разобраться и гуглить что это, но не понял ( Если совсем по простому, что это? Можно ли без этого обойтись?
      for(uint8_t i=0; i < cfg.tp; i++){ // Бежим по элементам массива структуры grb
         b = pixels[i].bright+1; // Не понял этот момент, зачем? Могу я просто отправлять компоненты цвета типа 255, 0, 0 (зеленый) или что нибудь типа 0, 128, 128?
//  send_byte (128, 0, 128)
         // для чипа WS2812 порядок цветовых составляющих должен быть таким:
         send_byte((pixels[i].g * b)>>8);   // сначала ЗЕЛЕНЫЙ
         send_byte((pixels[i].r * b)>>8);   // затем КРАСНЫЙ
         send_byte((pixels[i].b * b)>>8);   // в конце - СИНИЙ
// Ну а на не большой частоте контроллера и SPI (8 мгц, 4 МГц например) возможно и будет разваливаться при обращении к элементам массива как у меня сейчас с NOP происходит (
   while(bit_is_clear(SPSR, SPIF)); // ждем завершения передачи последнего бита
   enter_sd_mode();
Правильно ли до меня дошел смысл работы?
Еще немного почитал, подумал, Атомик Блок это кусок кода где нельзя вызывать прерывания, место критичное к времени выполнения, чтобы процессор ни на что не отвлекался? Можно заменить на #asm("cli"), а в конце сделать sei?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 08:20:12
Карма: 83
в attiny85 вместо нормального SPI реализован дебильный USI - выигрыш очень небольшой по сравнению с тупым дрыгоногом. если уж вы собрались делать на ней, вам придется процедуру вывода цвета сделать очень оптимальной "ручками", и, разумеется, запрещать прерывания на время её работы.
мой код для вормирования одного бита цвета передает один байт, состоящий из такого количества единиц и нулей, что формируется импульс по диаграмме WS2812. если вы будете "вручную" обеспечивать вывод битов через идиотский USI, вам проще будет чисто ассемблерной вставкой делать задержку без геморроя с USI... имхо
атомик_блок отличается от простого запрета-разрешения прерываний тем, что есл он выполняется, когда прерывания ЗАПРЕЩЕНЫ, то и после этого блока они останутся ЗАПРЕЩЕНЫ, т.е. атомик_блок НЕ ПОРТИТ состояние флага разрешения прерываний после себя. кроме того, эта конструкция работает только в AVR-GCC, в вашем codevision не будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 11:35:00
Рейтинг сообщений: -3
Тини85 и без кварца работает на 16 мгц, так что справится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:41:29
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 231
Каким образом, если внутренний генератор максимум 8 МГц?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:44:23
Карма: 83
да многие AVR могут работать практически на удвоенной частоте встроенного RC-генератора. в моих экспериментах мега8 работала примерно на 14,5 МГц при тактировании от встронного 8МГц.
а у attinyX5 внутри PLL есть ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 14:35:20
Абсолютно верно. Читаем внимательно DS: High Frequency PLL Clock (see page 26).
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 14:37:00
Карма: 83
верно-то верно, но что-то я не очень помню, насколько стабильна эта частота.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 14:26:53
Карма: 11
Всех приветствую!
Вывожу изображение на дисплей, для чего накидал функцию:
Код:
void small_image(unsigned char x,unsigned char y, flash unsigned char image []){ //произвольный размер в пикселах
unsigned int i, num_bytes;
 num_bytes = sizeof(image);
 LCD_Goto(x, y);
 for (i=0; i < num_bytes; i++){
 SSD_data(image[i]);
 if (i == (num_bytes/4 - 1) || i == (num_bytes/4 + num_bytes/2 - 1) || i == (num_bytes/2 - 1) || i == num_bytes-1){y++; LCD_Goto(x,y);} }
Компилятор ругается на num_bytes = sizeof(image);
Вроде да, типы переменных разные, но я же не пытаюсь переписать флеш переменную, а лишь считаю ее количество байт.
Подскажите, как обойти этот момент? мега 644, потому картинки хочется хранить во флеше.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 14:35:56
Карма: 78
А что, по-вашему, должен sizeof вернуть, если размер массива не указан?
Передавайте просто указатель на массив и еще одним параметром - размер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 14:39:59
Карма: 11
WiseLord, в том то и дело, что я не знаю размер массива и хочу узнать его при помощи sizeof, если я сделаю все тоже самое, но для определенного безразмерного массива - все считается как надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 14:44:09
Карма: 83
не может быть! все, что находится во FLASH благодаря усилиям программиста, доступно ему!
когда вы передаете в функцию указатель (т.е. адрес массива), вы прекрасно можете использовать sizeof для этого конкретного массива. а вот внутри функции по значению указателя это сделать уже невозможно (если, конечно, нет какого-либо соглашения о формате данных, на которые указатель указует - как, например, ноля в конце строк).
