Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
AVR studio в вопросах и ответах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=6996 |
Страница 144 из 151 |
Автор: | prinv [ Вт окт 09, 2018 10:18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: AVR studio в вопросах и ответах |
А CLKDIV8 разве есть в Атмеге128? А, ну да, нет ![]() Добавлено after 12 minutes 11 seconds: Какие сейчас значения фьюзов? |
Автор: | An-SU [ Вт окт 09, 2018 11:12:58 ] |
Вообще я до последнего не лазил в фьюзы, боялся ![]() Всё, что есть: EXTENDED.M103C - 1 EXTENDED.WDTON - 0 HIGH.OCDEN - 0 HIGH.JTAGEN - 1 HIGH.SPIEN - 1 HIGH.EESAVE - 1 HIGH.BOOTSZ - Boot Flash size = 4096 words start address = $F000 HIGH.BOOTRST - 0 HIGH.CKOPT - 0 LOW.BODLEVEL - Brown-out detection level at VCC = 2.7 V LOW.BODEN - 0 LOW.SUT_CKSEL - Int.RC.Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms |
Автор: | ARV [ Вт окт 09, 2018 14:12:51 ] |
странноватые фьюзы... имхо An-SU писал(а): EXTENDED.WDTON - 0 т.е. WDT включен аппаратно, а в коде нет ни строчки про него - из-за непрерывно следующих резетов программа может вести себя абсолютно неадекватноAn-SU писал(а): HIGH.SPIEN - 1 прошивка через SPI запрещена ?! и как вы прошиваетесь тогда? по OCD?
Автор: | prinv [ Вт окт 09, 2018 19:21:16 ] |
странноватые фьюзы... имхо An-SU писал(а): EXTENDED.WDTON - 0 т.е. WDT включен аппаратно, а в коде нет ни строчки про него - из-за непрерывно следующих резетов программа может вести себя абсолютно неадекватноДля включения таймера этот фьюз нужно включить, а тут наоборот Цитата: WDTON
По умолчанию этот таймер отключен. Для включения сторожевого таймера служит FUSE переключатель WDTON. |
Автор: | ARV [ Вт окт 09, 2018 20:00:47 ] |
prinv писал(а): Для включения таймера этот фьюз нужно включить, а тут наоборот фьюз активируется нулем. я не знаю, какая логика в предъявленном нам описании фьюзов. я знаю, что запрограммированный фьюз это ноль, стертый - единичка. т.е. WDT активирован
Автор: | prinv [ Вт окт 09, 2018 20:28:33 ] |
Если только биты не с инверсией |
Автор: | An-SU [ Пт окт 12, 2018 14:16:02 ] |
Не поверите, как справился с проблемой Помогло обнуление фьюза EXTENDED.M103C! |
Автор: | prinv [ Пт окт 12, 2018 15:14:53 ] |
Ну а если вернуть фьюз обратно? Снова всё отвалится? |
Автор: | ARV [ Пт окт 12, 2018 15:28:14 ] |
судя по всему, логика описания фьюзов тут прямая, т.е. 1 означает активность фьюз-функции. что напрягает, имхо. если на самом деле фьюз-бит прошит нулем, то активирован режим совместимости с 103-ей мегой, а в этом случае таймеры имеют хитрые особенности, что скорее приведет к проблемам, чем к успеху. к тому же при прямой логике активен JTAG, что приведет к неработоспособности в качестве GPIO-линий соответствующего порта, что так же черевато проблемами впоследствии. в общем, вангую: путаница полная ![]() |
Автор: | An-SU [ Пн окт 15, 2018 08:57:06 ] |
Перечитал информацию на различных форумах и пришел к выводу, что всё же именно установкой нуля включил режим совместимости, вернув всё назад, соответственно, программа не работает как положено Полностью согласен с описанным ARV, не хочется жертвовать чем-то одним и ломать всё остальное, так что вопрос всё еще не закрыт. |
Автор: | ARV [ Пн окт 15, 2018 12:34:26 ] |
считайте из МК фьюзы и покажите в виде HEX-числа, что там на самом деле прошито. |
Автор: | An-SU [ Пн окт 15, 2018 13:27:12 ] |
Вы это имеете в виду? EXTENDED = 0xFD HIGH = 0x81 LOW = 0xC4 |
Автор: | prinv [ Пн окт 15, 2018 13:36:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: AVR studio в вопросах и ответах | ||
Вот такие фьюзы выбраны (см. вложение)
Автор: | An-SU [ Пн окт 15, 2018 13:48:05 ] |
Да, хотя CKOPT у меня уже обнулен |
Автор: | Vlad_RK [ Вс ноя 11, 2018 14:57:08 ] |
Скажите, в Atmel Studio 7.0 только у меня имитация внешних прерываний не работает? Настроил INT0 (ATmega16) на прерывание по спаду, сбрасываю пин в порту - реакции студии ноль. В AVR Studio 5.1 это работает. Пробовал Atmel Studio 6.2, тут еще интереснее, по F11 она просто прогоняет код команда за командой, не обращая внимания на RJMP, RCALL и прочую ерунду. ![]() И еще вопрос, в AVR Studio 5.1, как переключить регистры на отображение в десятичном или двоичном виде? |
Автор: | Mixail_BM [ Пн ноя 12, 2018 20:03:38 ] | ||
Не подскажет мне кто-нибудь, а то я такой ... программка на atmega8 - суть в чем. При запуске считываются данные с 1 внешней eeprom (2 байта). Они указывают последнюю записанную ячейку на второй внешней eeprom at24c32. До сих пор отрабатывает на ура. Далее, раз в определенный период (по разному, не меньше пары часов и до суток) записывает данные в следующие ячейки второй eeprom. Соответственно перезаписывает в 1 eeprom 2 байта. текст в файле. Он ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Теперь к вопросу. Не подскажиет мне, почему он до определенного адреса пишет нормально, а потом бац - и там ниже посмотрите - есть перезапись как копирование на других участках, а потом опять норма. где косяк? самое удивительное - читает все нормально, на экран выводит тоже, но если просто прочитать данные не друг за другом???
Автор: | bango [ Ср янв 09, 2019 07:41:38 ] |
Привет с прошедшими ВАС праздниками и с началом рабочего года. Нашел на просторах интернета библиотеку подключение кнопок подключил ее и программа выдает ошибку Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped что это такое и как с этим бороться помогите. |
Автор: | prinv [ Ср янв 09, 2019 07:48:25 ] |
Это неизвестно что и как с этим бороться тоже неизвестно. |
Автор: | bango [ Ср янв 09, 2019 07:59:05 ] | ||
да ответ ободряющий может это поможет прикладываю проект
Автор: | prinv [ Ср янв 09, 2019 09:09:40 ] |
Для начала уберите все русские буквы из названий файлов. |
Страница 144 из 151 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
