Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор lpt 5 проводков
Текущее время: Сб авг 08, 2020 20:38:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , , , , 5
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Программатор lpt 5 проводков
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 22:32:16
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6779
"цифровые транзисторы". Оказалось что это "обычный" транзистор - на входе у него 10 к и между базой и коллектором 10к (смещение?)
Коллектор с эмиттером не путайте!
Входной резистор (не обязательно 10 кОм, я встречал от 4,7 до 22 кОм), вам можно поставить от 3,3 ком до :dont_know: 6,8 кОм,
резистор между базой и эмиттером- для того, чтобы транзистор быстрее "разряжался"- у вас его вообще можно не ставить..
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 16:51:41
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 57
доделал программатор. Да, подтвердилась инфа по поводу питания. Оказывается , действительно, МК получает питание через LPT (не замерил ).Но недостаточно. Переход к витой паре тоже сильно не дал ничего. Подача питания на МК решила все проблемы. Все шьется теперь без проблем и без ошибок.
Добавлено after 43 minutes 44 seconds:
2.2 вольта на 7ой ноге если питание не подавать. маловато.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
повесил светодид на RESET (1 вывод) потом 470 ом и на +(плюс). Не работает такая конструкция. Светодиод не моргает ни при чтении ни при записи. Наверно, над что-то посеръезнее городить
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 18:45:27
Карма: 156
А он, собственно, и не моргает- моргают остальные, активнее всего- MISO..
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 19:05:36
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1461
да ресет не моргает, а горит ровно - показывает занятость, загорелся - значит какаято работа программатора с контроллером идет, погас - можно вынимать и пользовать.
потому я его и посоветовал использовать. (может не так нарядно, зато наверняка :) ).
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 20:09:54
Карма: 13
у меня вообще ни фига не светит, ни при записи ни при чтении
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 21:46:03
Карма: 156
Я так понимаю, что на "ресет" низкий логический уровень, у меня "высокий" становится, когда программу программатора закрываешь..
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 21:58:13
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 230
Да, при программировании ресет должен быть постоянно на нуле, после прошивки программатор его отпускает для запуска МК.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 22:03:27
Карма: 156
olegue , ну, поставьте светодиоды через транзисторные ключи на все четыре сигнала- и будет вам "мигалка".. Резистор в базу можно поставить, я так думаю, от 2,2 кОм, ну, и до 6,8 кОм, наверное.. Всё- таки у ULN2003 дарлингтоны стоят, у них "коэффициент усиления" от 500 и выше, а одиночный транзистор- это "100 плюс/минус лапоть"
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 22:49:49
Карма: 13
ну придется городить на транзисторе, есть вариант сделать как в Радиоаматоре 2005-3. Там только для Com порта схема. Но в ней reset через транзистор сделан. Попробую
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 23:22:43
Карма: 156
:dont_know:
В третьем номере я ничего такого не нашел, нашел в ПЕРВОМ- рис. 7 на 37-ой странице...
зы.. Я так понял, что вы только "копированием" занимаетесь?
Почему светодиод только на "ресет"? А на все сразу- слабо?
Вот я попытался снять видео чтения микроконтроллера:
Video@2018_0726_002429.zip [177.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 08:16:20
Карма: 13
да, именно так и хочу попробовать сделать!
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 12:39:58
Карма: 156
Только один вопрос- А НАФИГА?
У вас работает "5 проводков", а вы хотите ещё что- то делать? Есть такая "крылатая фраза"- ЛУЧШЕЕ- ВРАГ ХОРОШЕГО!
Я, уже больше восьми лет пользую именно "5 проводков", и доволен, а, попытки сделать или использовать что- то другое- ни к чему хорошему не привели- либо "танцы с бубном", либо геморрой в виде "лоченых" МК.. И всё равно вернулся к "5 проводков"- самый простой и надёжный тип программатора..
зы.. Единственный программатор (кроме "5 проводков"), который у меня хоть как- то заработал- USBtiny, и тот "через }|{опу"-
делал термостат- присал через "5 проводков" - всё заработало.. СЧИТАЛ прошивку при помощи USBtiny - ставлу назад МК- работает, но в "данных установки термостата" оказалась записанной какая- то херня, я так и не смог вернуть "настройки по умолчанию"..
Переписал МК опять через "5 проводков"- и всё опять заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 09:48:08
Карма: 13
ну хотелось что бы устройство как-то поживее выглядело. И к тому же если через пару месяцев опять его береш в руки уже и не помниш как там чего работает.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 09:50:32
Карма: 156
А самостоятельно придумать, как сделать так, чтобы "мигало" НИКАК?
Только повторить то, что другие сделали?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 11:06:29
Карма: 13
потихоньку двигаю в этом направление. Например, недавно затер до дыр "Практикум радиолюбителя по цифровой технике". Но пока недостаточно понимания работы транзистора. Схемотехника - это наука которую с наскока не возьмешь
В сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 21:50:06
Карма: 156
:dont_know:
Вам нарисовать, как у меня сделано?
:dont_know: Вот почему я считаю нужным заполнение в профиле- возраста.. Да и место нахождения тоже- тогда можно хоть как- то, очень примерно, ориентироваться- в какой форме советовать- кратко или развёрнуто.. Да и магазин радиодеталей подсказать, или предложить что- нибудь переслать иди просо "забрать".. :tea:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 07:15:42
Карма: 39
Прошивальщик из клавиатуры, зато мигает весело... если светодиоды не выпаивать.
Сейчас этот форум просматривают: Dimon456 и гости: 4
