Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Текущее время: Ср мар 03, 2021 09:39:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2893 ]     ... , , , 137, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 21:57:45
Рейтинг сообщений: 125
Во первых, у меня такого нет. Во вторых , думаю что прорисовка будет медленная.
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 07:08:38
Рейтинг сообщений: 25
А все же, как сделать скрин?)
Я верно писал ранее, что нужен БТ и приемник на пк? То есть цепляем к осциллографу HC-06 на UART (rx, tx, vcc, gnd).
На ПК ставим BT приемник. Его модель важна? Запускаем софт, делаем допустим фриз нужного нам места и в меню выбираем скрин. Так?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 09:12:09
Рейтинг сообщений: 14
Здравствуйте,Kotto можно подключится переходником usb uart,далее открываем программу выставляем настройки указанные на скриншотах(скорость 57600 bd),нажимаем на кнопку сохранения скриншота,происходит передача данных,после сохраняете данные на компьютер,только чтобы получались скриншоты необходимо поменять прошивку на STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP.hex в папке Схема_Прошивка_внешний_ADC_25mV_48M,только не будет подсказок при нажатии на кнопку Freeze.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 18:07:12
Скриншот делается по UART. А как Вы его организуете Ваше дело. Полученный файл должен иметь расширение ВМР.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 01:04:59
Рейтинг сообщений: 27
Рейтинг сообщения: 7
Привет Ребята! Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом!! Желаю Вам в Новом Году Здоровья Вам и Вашим Близким, Счастья, Удачи и Всех Благ которые Вы себе желаете!! Ну и Творческих Успехов!!
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 12:11:32
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 311
Спасибо, земляк! :)
Кот. Штопанный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 15:07:07
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 646
Рейтинг сообщения: 5
Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом!! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 15:35:42
Рейтинг сообщений: 74
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 16:07:16
:cry: А я еще на работе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 16:34:23
:))) да практически и мы "еще на работе", сижу жду насос в ремонт везут с системы обратный осмос :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 17:36:59
Вопрос конечно глупый но все же
Чем обусловлен выбор 303 Размером SRAM или еще чем и возможно ли
заменить его 401 или 411?
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 22:17:50
zon63, быстрый АЦП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 17:45:44
Все равно не понял как сделать скриншот ((
STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM - просто игнорирует кнопку B+
STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP - ничего не происходит.
При подключении USB UART переходника к контактам все начинает жутко виснуть, Putty не видит никаких данных на порту.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 18:34:26
Здравствуйте,Kotto программу для скриншотов возьмите в подписи 240265 в папке Мой OSC_F303,там же есть пояснение как настроить ее и когда идет передача данных кажется что осциллограф завис.Вот скриншоты: 1) это с прошивкой STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP,только не будет больше подсказки.
2) с прошивкойSTM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM.
Скриншоты сохранять в формате BMP.
1Мгц.jpg [225.05 KiB]
gnd.jpg [225.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 23:59:01
Прошивка FqM:
Подключаем ft232bm модуль
1) Только RX-TX, TX-RX. Ничего не происходит, нажатия Freeze B+ и Freeze B- игнорируются полностью. Сами кнопки рабочие, легко видеть по прокрутке изображения в режиме фриза и изменении настроек
2) Если объединить земли, ощущение что кнопка Freeze нажата постоянно.
Реакция на линия RX-TX отсутствует, видно что по ним ничего не идет
Прошивка FqM_BMP:
Только RX-TX, TX-RX. При подключении USB к ft232rl автоматически переключается в режим Freeze, при нажатии кнопки B+ передает фигню вида NULLACK и какие то рандомные данные. Ничего похожего на BMP файл нет.
При подключении BT модуля все аналогично.
Софт из папки\OSC_F303_F103\Мой OSC_F303\Скриншоты & Soft\Soft
Настройки как на скринах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 09:42:44
Вот как у меня выглядит окно программы после передачи данных.
Пример.jpg [202.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:09:18
В моем случае похоже, но приходит явно не BMP, при этом все зависает, вернуться в режим осциллографа можно только если отключить UART ((
111.rar [2.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:24:49
Скорость меняли, я писал выше в сообщении.
скорость.jpg [120.26 KiB]
Последний раз редактировалось petrf Ср янв 06, 2021 11:39:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:26:49
Да та же фигня и с другой скоростью (
Но почему в прошивке без BMP кнопка скриншот игнорируется? Ну ладно скриншот, но RESET тоже отключена??
В прошивке с BMP этого меню по Freeze вообще нет, это норма? Может об этом где то написано подробно и я просто не вижу где прочитать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:37:41
Файл скриншота грузится долго, он сам должен вернутся в нормальный режим соответственно ни на какие кнопки не реагирует.
