Рейтинг сообщения:0
Отключение отладочной информации не помогает, если конечно я её правильно отключаю (убираю галку в Flash/Configure Flash Tools/Output с Debug Information). Без неё, кстати, на Level 0 также не работает, причём на любой частоте, но это уже не важно...
Ставлю настройки PLL, как на картинке из Куба, которую oleg110592 прислал: На частоте 168MHz, при PLL_P = 2 ничего не работает. Стоит только поменять на PLL_P = 4, что соответствует частоте 84MHz, так тут же USB запускается. Не связано ли это с тем что где-нибудь глубоко в функциях работы USB используются временные задержки реализованные по типу for(i=0; i<delay; i++){......} ?
Вот, кстати, нашёл в файле usb_bsp.c одну какую-то подобную:
да туповатая задержка - в файле usb_core.c есть вызовы такой задержки: USB_OTG_BSP_uDelay(3); Посмотрел - в родных либах присутствует такое же. Индусы четко под 84МГц писали что ли?
Стартап для серии Connectivity берет кварц на 25МГц, на плате 8. Поправил. На выходе MCO частота 72МГц +0.0003 . Кстати, странная какая-то форма сигнала, я думал там должен быть прямоугольные импульсы. Если до 8МГц еще что-то похоже, то далее, чем выше частота, тем больше постоянная составляющая и меньше размах сигнала. Так например, если частота 40МГц, то размах меньше вольта при постоянной составляющей 1.7В. А если на выход MCO пустить все 72МГц, то при той же постоянной составляющей размах всего-лишь 400мВ (но тут ладно, выше 50МГц и не должно работать). Странно как-то, но частота 72МГц есть. Ну можно будет еще какой-нибудь ШИМ с таймера пустить на выход, но вроде как и так 72МГц, что еще проверять.
Теперь что касается USB. Инициализирую так.
При подключении шнурка вклчается подтягивающий резистор на линии DP и ловлю резет.
Далее я должен поймать запрос дескриптора, хост этот запрос шлет, вижу я его лог. анализатором. Но никаких флагов установленных я не вижу, в том числе не вижу флага SOF. С меня, за помощь, огромное спасибо.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Добрый вечер. Пытаюсь запустить USB на stm32f103c8 и столкнулся со следующей проблемой: после того, как я получаю запрос дескриптора устройства (0x8006_0100_0000_4000), не могу передать сам дескриптор хосту. Долго не мог понять в чём заключается дело, пока не стал проверять значения регистра COUNTn_TX и буфера данных передачи. Как оказалось значения там не во всех случаях такие, которые я пытаюсь туда поместить. Например, если я пишу по адресу 0x6000_4000 + 0*16 + 4 (COUNTn_TX для нулевой точки, btable = 0) значение 0xffff_f1ff, то прочитав этот адрес, в дебаггере получаю значение 0x0000_f1ff (вроде бы всё как и должно быть, поскольку только два первых байта записываются), а вот если я пытаюсь записать туда размер передаваемого дескриптора (0x0000_0012), то получаю в консоле только 3 байта - 0x00, 0x00, 0x00. Возможно это проблема самособранного дебаггера (uart + xxd), но раньше с таким не встречался. Или я плохо разобрался с адресацией PMA, хотя, опять же, получение данных работает корректно. Проверил на двух контроллерах, результат один, значит где-то в софте косяки. Не подскажете, в каком направлении начать искать ошибки? Спасибо
У f103 PMA "дырявый". Писать надо 32-битными словами, но значащих только 16 бит. В отладчике будешь видеть пакеты в виде: два байта - два нуля - два байта - два нуля и т.д.
Ну я так и делаю. Если я пишу по адресу 0x4000_6000 (адрес буфера передачи нулевой точки при btable = 0) значение 0x0000_00040, то потом могу его так же просто считать оттуда и получу свои 0x0040. Если я проделаю ту же самую операцию, но уже для регистра 0x4000_6000 + 4 со значением, например, 0x0000_fff1, потом значение регистра перешлю побайтово через usart, то получу ожидаемый результат - 0x00, 0x00, 0xff, 0xf1. Но если я пытаюсь записать туда размер передаваемых данных (0x0000_0012), то по uart мне приходит уже не 4 байта, как раньше, а почему-то только 3, причем все равны 0. Какие-то проблемы с настройкой интерфейса может быть?
PS: Наводящий вопрос. Где лежат дескрипторы буферов приёма/передачи?
Ну если я указал btable = 0, то для нулевой точки: 0x4000_6000 - адрес буфера передачи, 0x4000_6004 - размер передаваемых данных, 0x4000_6008 - адрес буфера приема, 0x4000_600С - размер буфера приема + размер принятых данных. Если я правильно понял Ваш вопрос
Хорошо, тогда пишите "Войну и мир" в буфер передачи и давайте команду на его отправку. Следующая грабля лежит в регистре управления конечной точкой. Там биты статуса меняются операцией XOR.
Вот я сейчас как раз на этом моменте и застрял. Я записываю необходимые данные в буфер передачи, но почему-то данные не записываются. В руководстве к контроллеру в разделе USB я ничего такого не нашел, но может есть какие-то ограничения на запись/чтение PMA? Потому что работу с памятью отдельно я, в общем-то, не изучал
Записываем количество передаваемых данных в дескриптор буфера, сами данные в буфер и ставим статус TX_VALID в регистре управления конечной точкой. После чего ловим прерывания успешной передачи и следом следующий запрос (Set address).
Добавлено after 9 hours 9 minutes 20 seconds: Вчера спросонья перепутал последовательность. Сначала в буфер кладём, а затем размер указываем.
Сейчас этот форум просматривают: Kelistraza и гости: 6
