Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F030F4: создание простейшего проекта
Текущее время: Вт янв 28, 2020 23:50:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: STM32F030F4: создание простейшего проекта
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:31:17
Уфф, наконец-то лапы дошли до форума :)
Прочитал все ваши посты, спасибо, многое проясняется потихоньку.
А насчет стиля... вот уже несколько лет програмирую на плюсах, на асме и яве и того больше.
Год назад пришлось учить PHP, это вообще жесть :))
Причем стиль строго заставляют соблюдать, иначе прогу сдать практически нереально.
Так что он со временем вырабатывается свой - главное, самому его придерживаться :)
Кстати, за время ковыряния проца, возникла проблема с интерфейсом SPI.
Сначала настраиваю интерфейс:
Код:
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_0;            //port in output mode
    GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4;       //high speed
    GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_4);           //push-pull
    GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_4;                   //set one to self
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1;            //alternate
    GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5;       //high speed
    GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_5);           //push-pull
    GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER6);           //input mode
    GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6;       //high speed
    GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR6_0;            //pull-up
    //GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_6;
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_1;            //alternate
    GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;       //high speed
    GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_7);           //push-pull
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR;
    SPI1->CR2 = SPI_CR2_DS;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Затем пробую отправить данные:
Код:
if ((SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == SPI_SR_TXE) /* Test Tx empty */
        SPI1->DR = 0xFF;
        GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS_1;
Ткнул осциллографом - на SCK импульсы есть, а вот на MOSI в это время ничего.
Причем светодиод загорается, то есть условие выполняется.
Скажите, пожалуйста, что и где я делаю не так? :o
:idea:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 15:11:46
Доброго времени суток. Поковырявшись с SPI и SD-картой, после чтения зачастую противоречивых статей и анализа
имеющихся в Сети проектов, наконец-то смог не только проинициализировать карту, но и наконец-то читать/писать нужные блоки данных.
Единственное, что огорчает - нельзя записать конкретный байт, можно только по 512 байт читать/писать (в моем случае).
Осталась одна проблема. Инициализирую карту, пишу блок данных, смотрю в WinHex -все норм.
Чуть меняю код: инициализирую карту, читаю блок данных, мигаю диодом если совпадает значение - работает.
А вот когда хочу, допустим, записать блок, а потом прочитать - выдает ошибку :( Точнее, выдает в ответ не токен данных,
а сплошные 0xFF. :(
:idea:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 17:12:08
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 136
Здесь SD карточка на F0 с PetitFatFs http://www.microchip.su/showpost.php?p= ... tcount=184
Запись прикручивается элементарно. Если мало PetitFatFS то FatFS точно на все хватит...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 18:06:26
dosikus, Вас не затруднит выложить архив сюда? :)
А то там не форум, а закрытый клуб по приглашению какой-то, а тут еще другим может быть полезно
:idea:
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 02:11:53
Кстати,в ответ к написанному несколькими постами ранее по поводу нескольких блоков:
Вместо "=" почему-то написал "!=" и убил на это несколько дней, чего только не переделав :( :(
Теперь умею как читать, так и писать несколько блоков, причем как угодно :beer:
В планах освоить файловую систему, тогда этот шаг в моей работе можно считать завершенным!
:idea:
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 16:45:03
Иногда лучше молча жевать а не говорить, это именно ваш случай.(давать ссылку на ресурс с которого не скачать без регистрации, а регистрация ограниченная, ага, молодец)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 12:07:20
Карма: 30
Vasiliy72, жуй Вася дальше, я что-то ТЕБЕ должен или обещал????
http://файлообменник.рф/1kdpcyfjmjh5.html
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 16:27:14
Все скачал, спасибо :beer:
:idea:
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:30:16
Нет, не обещал, но и тогда нечего было выкладывать в форум, есть ЛС, или для альтернативно одаренных это невдомек?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 09:06:52
Рейтинг сообщений: 5
dosikus писал(а):
И я вам советую начать осваивать Keil, все остальные IDE сплошные глюки и танцы с бубном.
У меня никогда не было глюков с CooCox-ом. И танцы с бубном в Keil.
Был один проект под Keil, так и не смог его настроить и запустить. Пришлось переделать под CooCox.
CooCox заточен под STM32.
Так что все это на любителя.
Исходники под CooCox:
1. viewtopic.php?f=59&t=119263 - STM32F030 (STM32F103) и генератор до 40 МГц AD9850
2. viewtopic.php?f=59&t=132062 - STM32 и RFID RC522 - исходник
Последний раз редактировалось ave101 Сб июн 04, 2016 09:37:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 09:13:43
А можно еще раз сюда архив выложить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 09:39:12
Рейтинг сообщений: 144
Не знаю как у кого, но у меня кокос сильно тормозит после запуска загружая по полной одно ядро процессора и нужно ждать некоторое время... Поэтому пользуюсь нативной альтернативой кокоса - IDE EmBitz, которая работает намного быстрее и запускается за две секунды.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 11:13:10
Карма: 30
http://rgho.st/6KGss8PlW
Мурик, в последней EmBitz отсутствуют в отладке F042x, F072x и более новые.
Да и все остальное на порядок хуже Keil...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 12:17:17
Может быть, но я под них пока что ничего не пишу и мне это не важно. :) В новых версиях может добавят. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 13:05:01
Карма: 30
Мурик, уже год как. И что сидеть ждать? Может лучше пользовать вменяемый инструмент?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 02:54:26
dosikus, скачал архив. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2019 19:43:50
А вот и начались первые траблы. Через ST-Link Utility все прошивается.
В CooCox'e, после нажатия "Debug" пишет следующее:
Error: Flash driver function execute error
Program Download Failed !
В диспетчере устройств тоже странно отображается:
И теперь новая проблема: CooCox программатор видит, к нему подключается, но код не зашивает? :o
П. С. Настройки отладки таковы:
Тоже решил освоить кокос, и он таке пишет
Program: Failed
Посмотрел, что стоит на вкладке Configuration->Download в поле Programming algorithm, а там файл
STM32F10x_HD_512.elf, это при том, что проц стоит STM32F103RBT6, поставил STM32F10x_MD_128, что собственно соответсвует моему, проблема пропала. Видимо по дефолту стоит не совсем то, что надо, может тема и обсуждалась на родном форуме, но сайт у них "отехал" кому-то и теперь уже не прочитать, что там было за решение, может мое кому-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 09:11:22
Рейтинг сообщений: 16
чего вы там изучать то собрались ? кокос уже сгинул как давно
Сейчас этот форум просматривают: pixar и гости: 6
