Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Сб мар 06, 2021 15:34:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5855 ]     ... , , , 276, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 18:14:46
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 253
240265, g1obus, залил герберы и исходники Алтиума, можете заниматься. В принципе, мне 1 печатка тоже пригодится такого плана, есть экран 8 дюймов безхозный на 50 пин RGB, так что если сделаете мне 1 зарезервируйте, заодно потестю. https://yadi.sk/d/_Oidpb-BzFDAfg
GFXscope :roll: uRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 19:33:13
Китаец прислал pdf со схемой той платки на предыдущей странице.
Питание на ней есть. Так что можно допаять.
桥接芯片RGB评估板.pdf [382.77 KiB]
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 20:03:26
Карма: 26
g1obus, в принципе, схема простая, можно допаять и собрать на коленке, к ослику подходит. Единственный недостаток, что проводками сама матрица будет подключена к этому переходнику, но с другой стороны не критично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 08:42:49
https://www.chipdip.ru/product/blm21pg221sn1d
Подскажите, пожалуйста, вот это подойдет вместо L15, L16?
Индуктивность 20 мкГн, активное сопротивление 0,05 Ом. Выбрал среди всех доступных с минимальным сопротивлением.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 09:33:25
Электрический кот
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 191
работать будет, но не так как задумано, здесь чиподипы облажались, индуктивность у дросселя не 20 мкгн, а около 0,35 мкгн. Значение в маркировке- это не индуктивность, а импеданс для частоты 100 МГц, индуктивность намного ниже заявленной, за низким сопротивлением тоже нужно гнаться с умом, чем ниже сопротивление, тем меньше индуктивность, иногда сопротивление помогает в фильтрации, если падение напряжения на нем не критично для цепи.
uRLC
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 09:38:07
Может подскажет кто, где купить именно те, что нужны? Не могу найти вообще нигде ( Возможно не так ищу.
"Работать будет не так как задумывалось" - а как? На что они повлияют? На сколько помню из схемы они сидят в фильтре питания чего то там.
Осталось только их купить, досада, застрять на такой мелочи
Как вариант, размотать какой-нибудь микро дроссель и намотать 1 мкГн самому, подойдет или фигня получится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 11:02:17
Электрический кот
Карма: 16
Смотрите здесь https://www.chipdip.ru/catalog/smd-indu ... axprice=15
дроссели снижают уровень пульсаций по питанию. Работать будет даже если поставить резисторы- нулевки, может чуть- чуть повысится уровень шума луча.
uRLC
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 11:48:15
Спасибо! Теперь понял вас!
Эх вот бы еще F750Z8T6 был по доступнее ( доставка чип и дип дольше алиэкспресса (
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 12:13:05
Всем доброго дня! Запустил вторую версию осц по схеме Silverdjus. Все работает. Показания по амплитуде в норме. Только вот при переключении на первом канале с ас на dc линия нуля уходит на один квадрат вниз. Напряжение на входе АЦП не меняется и не зависит от включения CPC1035(пробовал отпаять R12). Это так должно быть или уменя что то не в норме?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 15:40:58
Рейтинг сообщений: 20
Привет, GFX. как мне исправить сломанную проблему на фотографиях. 100 Гц устанавливается как частота, а 1 В регулируется как напряжение Upp.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 16:05:55
Рейтинг сообщений: 43
Gürcan, красные полоски - это ограничение сигнала из-за его большого уровня, поэтому не правильно показывает уровень сигнала.
Установи АС/АС и будет нормально (осциллограма опустится).
Как вариант. нужно уменьшить чувствительность 500мВ или двойное нажатие В/дел (автоматическая установка уровня)
Внимательно прочти мануал по пользованию!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 17:33:11
Электрический кот
Карма: 16
man_200 правильно сказал- это зашкал, но в данном случае все же есть аппаратный косяк, зашкал должен быть на верхнем срезе рабочей области, в самом верху.
В данном случае нужно настроить компенсацию напряжения и тока смещения входного усилителя потому что на АЦП приходит некоторое постоянное напряжение, отличающееся от реального нуля. МК его аппаратно приводит к нулю, но при этом теряется динамический диапазон- зашкал наступает раньше.
Метод устранения описан здесь 7-я глава https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... IwNTM1MSJ9
uRLC
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 18:57:23
Карма: 26
Kotto, в чип и дип гнаться за f750 смысла нет он стоит как старшие версии. Вот, например, https://www.chipdip.ru/product/stm32f746zgt6-2
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
iit, линия нуля уходить не должна, наверное. Если только смещение луча программное не настроено. Курсор слева круглый такой напротив нуля тоже вниз уходит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 18:59:43
здесь дешевле
https://www.electronshik.ru/search?query=STM32F746ZGT6
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 19:26:03
Спасибо что ответили. да курсор тоже. Похоже это програмное отклонение. Напряжение на входе АЦП постоянное. Закорачивание входа не влияет. Прошивка 2.1.15.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 19:32:32
так можно было 746 заказать, 9-11 дней доставка :cry: эх, а мне 750й до 6 недель ( Разбогатею закажу и этот как запасной, мало ли что может с 750м произойти.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 20:42:38
Карма: 26
iit, вы программно сдвинули луч, верните обратно и все. Выберите канал, потом долгое удержание чтобы курсор покраснел и двигайте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 22:04:00
Спасибо GFX! Линию установил на место. Но у меня осц начал ресовать очень медленно. Даже постоянку мерею, с начала до конца экрана линию чертит за несколько секунд. Ладно буду разбераться, может что-то сломал. А описание по настройке к этой версии есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 00:01:55
Электрический кот
Карма: 16
Возможно у вас стоит очень медленная развертка? Поставьте Время другое.
uRLC
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 10:10:42
Карма: 26
iit, время на деление вы крутанули видимо и развертка медленная и рисует специально медленно иначе ждать полной отрисовки всего экрана было бы долго. Так хоть движуха есть) инструкции нет, в те времена Alex2 не занимался осликом, а кроме него некому писать инструкции. Но вцелом программы то похожи, поэтому прочтите инструкцию на 3ю версию да и все.
