Форум РадиоКот • Просмотр темы - самодельный калькулятор на основе StM32F030 и 1602LCD
Текущее время: Чт авг 05, 2021 08:52:55
 Заголовок сообщения: самодельный калькулятор на основе StM32F030 и 1602LCD
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 21:27:36
Рейтинг сообщения: 6
Сделал себе пару калькуляторов работающих в обратной нотации, наподобие старых совецких МК54. Один с ёмкостным сенсором а другой с обычными кнопками. В остальном они схожи. Вычисления проводятся над 64_битными переменными с плавающей точкой, предусмотрены 20 регистров памяти с возможностью сохранения в eeprom, возможно выполнение простых программ (без циклов и переходов, максимально 255 шагов, до 3 программ в eeprom).
Мне они кажутся весьма удобными, так что может ещё кому пригодятся.
calc 001.jpg [78.96 KiB]
версия_с_кнопками.gif [112.42 KiB]
версия с сенсорной клавиатурой.gif [115.49 KiB]
калькулятор с сенсорными клавишами.zip [218.8 KiB]
калькулятор с кнопками.zip [180.03 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: самодельный калькулятор на основе StM32F030 и 1602LCD
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 13:21:17
наконец дошло почему калькулятор стартует пару секунд - не обратил внимание что при инициализации нужно обнулять systick. в прилагаемых прошивках этот момент исправлен.
зы. по печатке для сенсорной версии - на практике часть с контроллером отрезана ножницами от сенсорного поля и в таком виде спаяно навесными проводниками, соединения соответствуют указанным на схеме.
calc 003.jpg [74.11 KiB]
fw.zip [65.03 KiB]
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 18:06:48
Рейтинг сообщений: 12
немного доработанная кнопочная версия:
- упрощена схема заряда аккумулятора и теперь можно использовать зу от сотовых
- введена опция динамической подсветки экрана, удобно при слабой освещённости
- появилась возможность сохранения дополнительных 20 пользовательских программ
по 44 шага во внутренней flash памяти контроллера
- сделано автоотключение по неактивности (содержимое памяти сохраняется)
- изменено форматирование вывода на экран в режиме программирования (видно семь шагов
программы вместо двух до этого)
- мелкие изменения вроде тригонометрических функций с подстановкой табличных значений
для стандартных углов или способа ввода буквенных обозначений в hex_режиме
- переделан рисунок печатной платы (разделена на две части - контроллера и кнопок)
схема.gif [130.05 KiB]
rpn_calculator.zip [207.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 19:56:06
Рейтинг сообщений: 32
Использовать для калькулятора МК, не умеющий флоаты и даже не имеющий аппаратного деления? Оригинально…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 20:10:54
это всё пустяки. а вот то что памяти в нём маловато (4k/32k) является заметным ограничением.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 20:18:08
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 223
не умеющий флоаты
Там расчеты в double, это уже нужно какой-нибудь STM32H7 ставить :) Вот делать калькулятор с обратной польской нотацией - это действительно странно...
Поменять F030С6 на более жирный F0 - тоже пустяки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 22:18:30
Рейтинг сообщений: 9
Скорей всего вся память потратилась на перевод между двоичным и десятичным форматом. Классический вариант перевода - жиИирный. И я-бы не стал доверять такому калькулятору, у меня для таких целей есть МК51 - считает в десятичной системе. Кстати, калькулятор из винды - врёт...
Десятичная математика - достаточно прикольная вещь, но затратная по времени разработки. А материалов в сети меньше чем школьном учебнике.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 05:59:19
Пардон, а там что, литий - вот прям напрямую полевиком на 5 вольт врубается? И никакого мониторинга тока и напряжения на батарее? Взрывоопасненький калькулятор. Если это на МК впадлу делать, может хотя-бы 4056 или что вам там нравится поставить? Издеваться над литием - ну нахрен, чревато.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 08:14:48
ток ограничен резистором, напряжение мониторится контроллером, на крайний случай в батарее сотового есть своя электроника. если хлопок всё же состоится предусмотрена вышибная крышка а передняя панель выполнена из двухслойного ударопрочного поликарбоната суммарной толщиной 6мм. во время заряда желательно иметь под рукой ведро с песком и огнетушитель.
при желании можно найти несколько проектов с открытыми исходными текстами, например https://hackaday.io/project/6468-rpn-sc ... calculator на двух msp430.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 11:00:06
А, пардон, я видимо на старую версию схемы посмотрел, в последней версии это как-то логичнее, спору нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 17:06:09
Оно там https://github.com/druzyek/RPN_Calculator / BCD формат чисел.
Однако если просто искать "Calculator" - сам гит покажет 100500 проектов на числах двойной точности.
ps - бегло ознакомился алгоритмом умножения, оно таки в лоб работает, прям как по школьному учебнику.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 08:06:10
исправил ошибку возникающую при выводе информации в режиме программирования. а также возможность выбора отсутствующих банков eeprom при сохранении.
исправленная_прошивка.zip [163.89 KiB]
