Форум РадиоКот • Просмотр темы - нет ли у кого .svd для stm32f050?
Текущее время: Пт авг 07, 2020 03:44:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: нет ли у кого .svd для stm32f050?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2019 21:40:35
доработанная прошивка для приёмника кодового замка из предыдущих сообщений.
введена проверка соответствия принятого кода и кода в памяти на предмет совпадения длины а так же проверка контрольной суммы прошивки (считается самим контроллером при первом включении), включен контроль чётности SRAM, задействован watchdog, состояние замка сохраняется во flash на случай пропадания питания.
code_lock_irrcv.zip [5.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 09:24:43
регулятор для паяльника с термопарой (проверен только на макете).
F050 расположенный непосредственно в паяльнике раз в секунду измеряет температуру холодного спая (встроенным термодатчиком) и температуру термопары после чего пересылает данные управляющему F050.
в качестве бп предполагается источник от галогенных лампочек.
удобно когда практически на каждый вывод контроллера приходится по какому нибудь таймеру с шим.
датчик.jpg [45.08 KiB]
схема.gif [35.89 KiB]
паяльник.zip [130.41 KiB]
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 09:43:39
исправленная прошивка для датчика - чтобы он не начинал работу сразу после достижения уровня POR. иначе мог возникнуть цикл - напряжение питания выросло выше порогового, датчик запустился, напряжение просело, датчик выключился.
датчик.zip [2.85 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 11:26:53
регулятор мощности путём вырезания синуса по полуволнам. штука довольно бесполезная но можно легко переделать на регулирование через изменение угла открытия триака.
прошивка и прочее.zip [60.34 KiB]
схема.gif [16.14 KiB]
pcb.jpg [72.09 KiB]
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 18:06:38
продолжим.
зарядное для автомобильной свинины из блока АТХ.
реализует обратноэкспоненциальную зависимость тока от напряжения.
за основу можно взять любой старый полумостовой компьютерный бп.
для переделки нужно выпаять жгут проводов с выхода блока, заменить электролитический конденсатор по линии 12V, отключить штатный шим контроллер от баз транзисторов раскачки трансформатора управления, переподключить вентилятор на линию +5V. после чего можно подключать плату с микроконтроллером в соответствии со схемой.
в некоторых блоках питание трансформатора управления сделано не напрямую, тогда мимо схемы его включения от вспомогательного бп надо бросить перемычку.
индикация:
- мигает красный - режим предзаряда током 1/100 от ёмкости
- горит красный - ток определяется в сответствии с формулой I (А) = 6 / e^(V - 10,8)
- зеленый - дозаряд малым током
при ошибках вроде неподключенной батареи или срабатывания защиты от сверхтока
сначала мигает красный светодиод а потом зеленый количеством раз в соответствии с номером ошибки (два раза при неподключенной батарее)
контрольная сумма прошивки рассчитывается самим микроконтроллером при первом после прошивки включении.
помимо воздействия на вход BKIN генерация шим аварийно прекращается в случае срабатывания системы контроля четности RAM, сбоя по питанию и hardfault_а.
pcb.jpg [93.84 KiB]
схема.gif [96.19 KiB]
код_прошивка_pcb_etc.zip [162.37 KiB]
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 22:00:32
диммер для 220V вентилятора.
прошивка упрощённая, без самодиагностики, защиты ключей от сверхтоков, коррекции на сетевое напряжение и т.п., просто для того чтобы посмотреть как работает. достаточно высоковольтных ключей у меня не нашлось, поэтому схема испытана только при напряжении 310V.
pcb.jpg [90.22 KiB]
схема.gif [26.25 KiB]
прошивка и прочее.zip [82.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 21:30:01
вариант вентиляторного диммера. проверен только на макете поскольку в наличии имеется всего одна микросхема IR211x.
схема.gif [32.09 KiB]
прошивка и прочее.zip [88.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 07:50:07
если не требуется полный диапазон регулировки оборотов вентилятора или вентилятор может скушать срезанный сверху синус то можно обойтись и одной IR211x.
схема.gif [24.81 KiB]
pcb.jpg [101.15 KiB]
прошивка и прочее.zip [81.28 KiB]
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 17:51:32
ручное управление для четырёх компьютерных вентиляторов.
управление:
одна кнопка +.-, другая выбор вентилятора.
звуковой сигнал при отсутствии или пропадании сигнала таходатчика, сброс нажатием любой кнопки.
удержание кнопки +.- приводит к установке максимальных оборотов, последующее удержание к установке мин оборотов и т.д.
одновременное удержание обеих кнопок устанавливает максимальные или минимальные обороты для всех вентиляторов. после отключения питания настройки не пропадают а сохраняются в энергонезависимой памяти.
хотя будь у этого микроконтроллера поддержка usb возможно было бы лучше использовать управление через неё.
впрочем основная идея конструкции - использование двух линий питания +12 и +5V и шим по линии 12V.
для надёжного старта при запуске все вентиляторы один за другим подключаются к +12V и крутятся под этим напряжением около полуминуты.
транзисторы работают в ключевом режиме так что в принципе можно использовать и что то послабее чем одноамперные BCP53.
схема.gif [22.96 KiB]
pcb.jpg [116.76 KiB]
прошивка и прочее.zip [76.53 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
