Форум РадиоКот • Просмотр темы - Функциональный генератор на базе STM32F103
Текущее время: Ср сен 23, 2020 02:11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 18:35:23
Все же энкодер виноват. Разобрал - китайцы забыли поставить контакты. Попробовал впаять от мышки - работает, только крутить нужно долго. Впаял пока со сгоревшего магнитофона без кнопки, кнопку отдельную. Все работает. Форму сигналов пока посмотреть нечем. На пьезо излучателе сигнал меняется. Так, что выложенный выше дамп рабочий.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 18:45:53
DimKra, перепаял свою BluePill на чип F303CB, желания нет проверить DDS через встроенный DAC?
пока не разобрался как его в ардуино корректно проинициализировать, но оч интересно глянуть на возможности.
скетч v3.4 вроде скомпилился под F303.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 19:51:15
kloker, у меня начиная с версии 3.3 поддерживается встроенный DAC в серии F103. А F303 не поддерживает сам аддон, так что на этом мк не заработает.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:46:14
печально, начал кусками переносить под 303, и завалилось. пытался поднять под "STM32GENERIC", <libmaple/dac.h> естественно зовется там по другому, аддон ближе к HAL, maple там боком пошла.
DimKra, а на каком чипе F103 у вас встроеный DAC завелся? на С8\CB его нет.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
в v3.4 закоментил инклуд
//#include <libmaple/dac.h>
скомпилилось без него под F103c series. а в каком месте кода встроенный DAC используется?
проверить не на чем, дисплея нет.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 05:23:13
kloker, встроенный цап проверял на F103RET6, Метод вывода в цап или в GPIO определяется дефайнами в функции dds_set()
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 21:52:29
с F303 засада в Arduino, за 3 дня так и не поборол, пока закину нафиг.
STM32GENERIC сыровата, а от STM32DUINO поддержки F3 нет, и похоже не будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 22:07:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 183
Чтоб переделать на F3 нужно понимать что делаешь, там половина периферии другая, а в скетче местами идет обращение к регистрам которых у F3 просто нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 21:04:51
до регистров я даже не добрался, тут проблема в другом порте F3 под ардуину, в STM32GENERIC, в нем почти все по другому, в древнем mapple от от STM32DUINO поддержки F3 попросту нет :), а mapple уже RIP.
то что линейки F1 и F3 разные и козе понятно. один Cortex M3, второй уже M4, но какой-то тупиковый, вся мощь разрабов ST в F4 ушла
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 21:34:33
Рейтинг сообщений: 124
Используйте SPL или LL.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 22:00:03
вот и пытался на HAL_LL переобуть, STM32GENERIC под него и создан, но терпения не хватило.
на выходе получится совсем другая программа, тогда проще с нуля написать, чем все либы и исходники перепиливать на новый движ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 22:19:27
Ардуина не единственный способ разработки для STM32.
Берете нормальную IDE и пишите под нужную модель МК.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 22:41:09
Мурик, так, харе флудить :)) , я пытался этот проект запустить, а не свой написать, потому и закинул из за тупиковости идеи..
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 10:46:08
Рейтинг сообщений: 16
DimKra, я как понял в Версии 3.5. при отключении питания все настройки какие делал сбрасываются, даже при постоянном напряжении на Vbat?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 12:59:06
Tvics, всё верно, я сохранений переменных в бэкап-регистры не делал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 13:22:51
Жаль маленько напрягает, каждый раз включаешь и начинаешь выставлять. А так скажу отличный генератор. Вопрос по поводу ADG704, у тебя (INPUT freg) измеряет частоту через ADG704? У меня все работает через ADG704, кроме частотомера. ADG704 брал на АЛИ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 15:18:40
DimKra разобрался с ADG704. Ситуация такая при включении генератора сигналы PWM OUT, DDS OUT, CLOCK GEN OUT, проходят через ADG704. При переключении в INPUT freg не производит измерение через ADG704,но если переключиться на Input VoltMeter и вернутся назад в меню INPUT freg,прибор начинает измерять частоты. Теперь бы понять STM32F103C8T6 мозг выносит или это программно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 15:49:24
Tvics, да я тоже недавно заметил этот глючок, почему то сразу после перехода в режим частотометра не обновляется экран пока не покрутишь энкодер. В следующий раз исправлю :) По поводу сохранения переменных там есть затруднения , переменная частоты -одна всех режимов. Она всё равно сбивается, подгоняясь своими границами под другие режимы. Т.е. что бы всё грамотно сохранить нужно вводить кучу новых переменных, главное -переделывать всю программу :( В общем возни много. И бэкап-регистров в 103c8t6 не так много, всего 10 штук 16-битных.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 00:07:49
Спасибо DimKra. Самое главное это глюк поправь, а по поводу сохранения ну нет так нет. И так классный генератор. Ты усилитель на генератор не делал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 12:51:03
Tvics, ошибку нашел -вход частотометра подключался в режиме вольтметра. В функции void comm() надо в последней строчке поменять режим на 9й
else if (mode==9) ...
В следующей версии радикально переделаю частотометр, точность измерения вырастет на порядок, -наконец разобрался как сделать режим "обратного счёта".
Усилитель не делал, в очень отдалённых планах сделать на ОУ простенький усилитель для регулировки выходного уровня. Но в текущем корпусе у меня нет места.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 14:50:49
DimKra спасибо, поменяю. Будем ждать обновления. Если надо сброшу схему, какую я делал, может что и подскажешь.
