Форум РадиоКот • Просмотр темы - ST-Link v.2 Firmware Upgrade error, Please try again. ???
Текущее время: Ср авг 12, 2020 09:29:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ST-Link v.2 Firmware Upgrade error, Please try again. ???
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 17:11:12
Есть давно купленный ST-Link v.2. Нужно обновить в нем Firmware.
Для этого cкачена программа ST-Link Upgrade
При попытке обновить Firmware v.2.J17.S4 к v2.J34.57, появляется ошибка "Upgrade Error, Please try again."
Обновление не происходит.
На ноутбуке установлены: en.stsw-link004 (STM32 ST-LINK Utility v4.5.0.exe), en.stsw-link007 (STLink firmware upgrade applications), en.stsw-link009 (Driver STM USB).
Пробовал в разные порты вставлять, результата не дало.
Пробовал много раз подряд прошить, переподключая, результата не дало.
Прошу подсказать, что делать, чтобы обновить прошивку для ST-Link v.2 c J17 на более новую (сейчас это J34) :cry:
P.S. Ранее этим программатором прошивал в Keil, но сейчас он не прошивает, т.к. пишет, что прошивка старая и нужно обновить.
Комментарий к файлу: Сообщение об ошибке в ST-Link Upgrade
ST-Link Upgtade error.jpg [41.57 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ST-Link v.2 Firmware Upgrade error, Please try again. ??
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 20:09:14
Рейтинг сообщений: 23
для начала открыть свисток и посмотреть что там за проц установлен
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 08:40:48
Рейтинг сообщений: 45
ради интереса сейчас попробовал свой перепрошить
как открываеш меню апгрейда свисток нужно "передернуть" из юсб гнезда потом конектить уже на апгрейде
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 23:54:27
В моем ST-Link v.2 установлен STM32F103
Я пробовал вытаскивать и вставлять ST-Link v.2 во время работающей программы, так многие советуют делать, но это не помогло. Уточните, пожалуйста, что значит "передернуть"?
stm32F103 1.jpg [44.75 KiB]
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 06:56:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 145
Прошей заново загрузчик и обнови нормально. Кто его знает что там китаец зашил...
Давай у яндекса спросим :)
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 09:33:44
:facepalm: улыбнуло
"По всей линии партизан прошло чуть заметное движение: кто принял позу более удобную для стрельбы, кто передернул затвор"
я ж написал "из юсб гнезла дернуть а пере вставить обратно" и нажать конект на апгрейд листке
а так скорей всего VladislavS прав по поводу загрузчика тем более програматору больше двух лет и кто его знает что было у китайцев актуально на тот момент а они известные извращюги
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 22:45:26
И в заглавном посте написано и в комментарии повторил, что пробовал "передергивать" (даже не в одном USB и не один раз). Проблема же именно в этом, что не могу прошить старый програматор. Нашел древнюю 17ю прошивку, она поверх 17й прошивается, а если брать более новую прошивку, то не прошивается.. Т.е. програматор прошивается, но только 17й прошивкой, а новая (пробовал прошивки j21, j28 и j34) не устанавливается. :kill:
Прошу помочь и не дублировать один и тот же "совет": передерни и перепрошей. В этом и проблема, что это не помогает. Или, напишите, пожалуйста, пошагово как это сделать чтобы сработало, т.к. у меня не срабатывает (новая прошивка не ставится). 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 12:00:53
Карма: 10
sg6336, какой загрузчик прошивал? И возьми ST-Link Utility более древнюю.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 13:09:22
Карма: -14
Может попробовать перешить его в J-Link? На сайте segger.com есть соответствующая прошивка. Я свой перешил - всё ок.
На моём на чипе написано: STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 16:30:33
Карма: 10
Да там глушняк. Русским по жёлтому рекомендуют загрузчик прошить, а он вместо этого передёргивает. Ну передёргивай дальше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 17:29:05
Рейтинг сообщений: 17
Помнится, был случай, когда пришлось подключать обновившийся ST-Link V2 (с платой Discovery) с использованием другого софта. Возникла проблема в версии прошивки программатора, и пришлось её откатывать.
Если раздражает данное сообщение - проверьте в каталоге установки Keil'а каталог %Keil%/ARM/StLink/
В нём или подкаталоге USBDriver может лежать более свежая прошивка, которую Кейл пытается залить в донгл. Если её переместить/удалить/переименовать - запрос пропадёт и свисток МОЖЕТ заработать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 19:11:38
Рейтинг сообщений: 13
У меня то же ST-Link провалявшись пару месяцев начал глючить...
Отпаяв чип (в корпусе QFN) увидел что одна ножка аж черная, от окислов.
Пока был новый, контакт был, через время пропал. Зачистил, залудил поставил на место - все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 14:47:02
Спасибо, наверно, это как раз тот случай из-за чего была проблема. :solder:
В любом случае, проблему решил. Пошел в магазин и поменял ST Link v.2 на точно такой же, но новый. На нем была прошивка j31, обновил до прошивки j34 (сейчас все работает).
"Firmware upgrade for ST-LINK"
https://www.st.com/en/development-tools ... nk007.html
В магазине попробовали мой "поломанный" ST Link v.2 с прошивкой j17 обновить и у них ничего не вышло.
Всем, спасибо, много нового узнал.
Проблема решена заменой ST Link v.2 на точно такой же в магазине. :facepalm:
Возможно, это бы сработало, просто, у меня не было еще одного программатора, чтобы поменять загрузчик в этом программаторе.
"STM32 ST-LINK Utility (STSW-LINK004)"
https://www.st.com/en/development-tools ... nk004.html
а это я не пробовал "FLASHER-STM32"
https://www.st.com/en/development-tools ... stm32.html
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 23:25:42
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
st link v3 восстанавливали прошивку ?
через uart буду пробовать
страшно экономный trafukas
