Форум РадиоКот • Просмотр темы - Организация настроек для записи во внешную ЕЕПРОМ(AT24C32)
Текущее время: Пт янв 24, 2020 05:51:50
 Заголовок сообщения: Организация настроек для записи во внешную ЕЕПРОМ(AT24C32)
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 11:33:22
Для хранения настроек использовал внутреную flash процессора, но потом заметил что во время записи некоторые периферия работает не совсем адекватно, и могут быть пропущены внешние сигналы, решил перейти на внешнюю память, выбор пал на серию AT24**так как есть место куда её можно запаять. Почитал как с ней работают, в принципе понятно и на запись N количество байт проблем не должно быть. Вопрос встал как хранить настройки, что бы потом их можно было легко записать. Раньше когда использовал falsh все днастройки хранил в структуре,после модификации структуры, просто стирал всю страницу flash (все настройки) и записывал, новые настройки.
Такой подход к еепром считаю не правильным, надо записывать чисто изменения, если изменилось 4 байта в структре то их и надо записать, как это можно сделать по феншую?
 Заголовок сообщения: Re: Организация настроек для записи во внешную ЕЕПРОМ(AT24C3
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 11:44:19
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 163
Флеш во время записи блокируется, если хочешь в это время реагировать на события, то нужно переносить те же обработчики прерываний в RAM.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 11:55:36
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 283
pokk, вообще-то,в даташит at24c32 указано, что внутренняя организация памяти у нее страничная. 128 страниц по 32 байта.
Поэтому, если объем сохраняемых данных существенно меньше, чем 4 килобайта, а записываются они относительно часто, то лучше писать их по кругу, выравнивая по адресу кратному 32 и записывая страницами по 32 байта. Каждую запись конфигурации следует предварять одним дополнительным байтом инкрементируемом при каждой записи. Тогда при старте программы находим последнюю версию конфигурации, с учётом возможного перехода счётчика через ноль, и используем ее адрес и значение счётчика конфигураций для последующих записей.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Re: Организация настроек для записи во внешную ЕЕПРОМ(AT24C32)
pokk, неплохо так же дублировать значение счётчика и в конце конфигурации. Тогда будет дополнительный контроль, на случай если запись конфигурации была прервана до ее окончания.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 13:01:51
Рейтинг сообщений: 123
Что-то вы всё усложняете. pokk, вы ресурс eeprom экономить собрались? Пишите просто структуру с контрольной суммой да и всё. Если уж данные такие ценные, запишите в двух местах.
Самое поикольное, что если не выходить за пределы страницы, то запись блока данных даже быстрее его чтения. Переход на следующую страницу при записи стоит 5мс.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 13:16:46
Карма: 35
VladislavS, в любом случае, счетчик и его дублирование в начале и конце данных предотвращают непредсказуемое поведение программы, если во время последней записи произошел сбой и записалась только часть данных.
Я в подобных случаях всегда предпочитаю использовать транзакционную запись данных, в целях контроля их целостности. Можно и контрольную сумму считать, но дублирование счетчика - проще.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 13:51:25
Мы же про настройки говорим судя по сообщению ТС. Настройка это такая штука, которая считывается при старте, чтобы установить состояние устройства. Вот при старте мы их считываем, проверяем целостность по контрольной сумме (счётчик нам тут мало поможет) и применяем. Если контрольная сумма не сошлась, то устанавливаем дефолтное состояние. В особо запущенных случаях можно хранить несколько копий данных. Я не запрещаю вести счётчик, только пользы от него никакой. Данные либо целые, либо нет и это контрольной суммой проверяется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 14:21:47
Карма: 35
VladislavS, как раз шансы на то, что совпадет контрольная сумма, есть всегда (что, впрочем, не отменяет полезность контрольной суммы). А одинаковое значение счетчика, записываемое перед данными и после них - однозначный признак того, что все данные записались. Плюс данного подхода еще в том, что если последняя конфигурация не валидна (значения счетчика в начале и в конце не совпадают), то можно использовать предыдущую конфигурацию. То есть, мы теряем только последнее изменение конфигурации устройства, а вовсе не всю целиком. Очень Вас порадует, когда устройство с конфигурацей по-умолчанию займет статический IP адрес 192.168.0.1, который в сети уже занят? )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 14:28:59
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 0
Я также всегда использую в таких случаях маркер начала и конца записи. Так чтобы они были равны другу другу и не равны стёртому состоянию флешь и не равны полностью записанному состоянию флешь.
Т.е. - если стёртое состояние флешь (все биты) = 0xFF, а записанное = 0x00, то допустимое значение маркера в пределах 0x01...0xFE. Если страница имела начальное (стёртое) состояние == 0xFF, то наличие валидных и одинаковых маркеров со значением 0x01...0xFE в начале и конце записи означает что запись была выполнена полностью успешно.
CRC в записи у меня тоже есть, но это уже - для дополнительной защиты. По уму построенный алгоритм должен и без CRC корректно работать.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 14:58:19
Ещё меньше меня порадует адрес 192.ххх.0.1 после "успешных" записи и чтении, но сбойном одном байте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 15:06:50
Карма: 35
VladislavS, читать умеете?
Контрольная сумма и маркеры начала/конца записи выполняют несколько схожие, но все же разные функции.
При этом повреждения данных в EEPROM - очень редки. А сбой во время записи в EEPROM - вполне распостраненное явление.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 15:16:37
Надеюсь, термины чисто "инженерные" термины "очень редки" и "частое явления" подтверждены конкретными цифрами а не высосаны из пальца?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 15:24:02
Карма: 35
VladislavS, читать умеете? Где я употребил слово "частое"? Я могу только утверждать, что с повреждениями информации в EEPROM я не только не сталкивался ни разу, но даже не слышал о таком. А вот о зависании МК при записи во внешний чип, который при этом еще и потребляет в 3-4 раза больше энергии, чем в холостом режиме, не только слышал, но и сталкивался с этим сам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 16:09:58
Карма: -14
Меня вот при записи во внешнюю флешь всегда тревожила мысль: "А что будет если питание флешь-чипа отключится во время записи?" Будет там исходное значение, или целевое? И насколько оно будет стабильным? Возможны ли случаи, когда сбой питания во время записи какого-то байта, может привести к тому, что потом этот байт будет читаться неустойчиво: иногда одно значение, иногда - другое? В мануалах на flash не видел упоминаний такой ситуации.
Или в его составе есть ёмкость, гарантирующая завершение записи в любом случае? Или за счёт внешней ёмкости?...
То же самое касается и операции стирания. Но здесь ещё сложнее, так как это - длительная процедура. Может ли быть такое что если после старта стирания страницы сбойнуло питание, и после этого в странице уже и не начальное содержимое и не стёртое?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 16:15:26
Карма: 35
jcxz, неустойчивого не встречал, а вот чтобы после прошивки верификация не прошла - да сколько угодно. А там уже или со второго-третьего раза прошьется, или вообще не прошиватся правильно. EEPROM в этом смысле всяко надежней. Но дороже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 05:49:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 74
Что то я не пойму , при чем здесь тема АРМ. Вроде как Периферия.
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
