Форум РадиоКот :: Просмотр темы - STM32 usb подключение к планшету(android)
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=165737
Страница 1 из 1
Автор:  AlexLir [ Чт сен 26, 2019 11:02:15 ]
Заголовок сообщения:  STM32 usb подключение к планшету(android)
Здравствуйте всем! Возникла задача подключить STM32F105RBT6 по USB к планшету для передачи данных. Планшет является девайсом и STM является девайсом, знаю что для перевода планшета в режим хост, нужно ножку ID подтянуть к земле. Пишут для того что бы узнать подключен ли хост к STM подключается VBUS и мониторится появление питания на этом входе , но при подключении планшета на VBUS ни чего не будет, так как планшет является девайсом, вопрос в том как узнать подключили планшет к STM или нет, если подключили, то подключаем ногу ID к земле и планшет становится хостом. STM подключена через USB HUB.
Автор:  Мурик [ Чт сен 26, 2019 11:20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: STM32 usb подключение к планшету(android)
Если выполняется условие
Код:
pdev->dev.device_status == USB_OTG_CONFIGURED
значит подключение произведено и устройство готово к использованию.
STM32F105RBT6 может быть хостом.
Тогда переход планшета в режим хоста выполняет хаб.
Автор:  AlexLir [ Чт сен 26, 2019 11:25:47 ]
Используется микросхема GL852G, как ее заставить перевести планшет в режим хоста?
Автор:  Мурик [ Чт сен 26, 2019 12:21:04 ]
Вы же сами написали
Это должно быть аппаратно сделано в USB разъеме. https://ru.aliexpress.com/item/33011388650.html
Автор:  AlexLir [ Чт сен 26, 2019 12:30:37 ]
Будет использоваться USB кабель microusb -> miniusb со всеми 5 проводами распаянными. И STM будет управлять выводом ID.
Я понял из поста выше, что бы узнать подключен ли кто то по USB нужно всегда проверять pdev->dev.device_status == USB_OTG_CONFIGURED?
Автор:  Мурик [ Чт сен 26, 2019 13:29:02 ]
Что мешает подать лог. 0 на вывод ID?
Есть более сложный вариант. Пусть МК выступит в роли хоста (у него должен быть свой источник питания), и ждет подключения планшета.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
