Доброго времени суток. Собственно делаю контроллер солнечной панели, сосредоточился на выходной части, а именно синхронизации с сетью. Нашел application note STEVAL-ISV003V1 и user manual UM1561, где описываются софт, а вот исходники найти не получается. Вопрос следующий они вообще существуют в природе, в сети не нашел ни одной, даже битой ссылке на это, есть смысл вообще искать, тратить время? Вообще очень странная политика ST сначала машут перед глазами, а потом прячут, что не найти.
_________________ ФЛП "Потапов" Разработка электроники и автоматизация.
Thank you for your useless answer. But I don't have my FAE! I only needed source code. But don't worry I found good library and example from Taxes Instrument. There is no problem to download and use it. I really don't understand ST's politic. In the future projects under no circumstances would I use STM32!
А что непонятного? Манагеры громогласно раструбили что продукт готов, но разработчики ещё не отладили до рабочего состояния - выкладывать нечего. Языком то несложно работать, не то что софт разрабатывать. Много раз с таким сталкивался. Бывало что начинали продавать продукт, разработку которого ещё даже и не начинали. Но надо же "рынок застолбить, чтоб конкуренты не обскакали". И не один ST этим грешит, мы как раз с продуктами TI на такие грабли наступали.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
TI все лежит бери и скачивай, простая регистрация, галочка что не для военщины и все. У ST это проблема, "ваш запрос не был одобрен идите лесом"! Хотя мне кажется, что они просто не хотят позориться своим кодом. Долго искал X-CUBE-MCSDK-ful нашел, полное разочарование.
Эта штуковина считается устаревшей, продажи и поддержка уже прекращены.
Я не возражаю, мне исходники были нужны, нет ни у кого даже у китайцев!
лучше смотрите в сторону DSP процессоров от TI (семейство C2000) https://www.ti.com/microcontrollers/c20 ... rview.html в основном их используют в промышленных солнечных инверторах на STM32 в подобных инверторах могут юзер интерфейс, мониторинг сделать, но в качестве сигнального процессора не используют (по крайней мере я не встречал)
А вот кстати интересно как STMicro там своему DCDC сделали такую форму сигнала F103? Там 2 x PWM, D > 50%, с конкретной оговоркой, 2 сигнала сдвинуты по фазе на 180 градусов друг относительно друга (это не в противофазе). Вон тот апнот показывает довольно любопытный - DCDC на основе boost, с трансформатором, но нифига не рассказывает какими железками STM и как управление сделано, а за софтом посылают в представительство.
Как они тому DCDC такой PWM сделали? Нечто типа TIM1 в up+down и счет от 0 -> X а потом назад, с одним каналом с compare равным Y (0 < Y < X) а на другом канале - compare 0 -> (X - Y) в инверсной полярности? Или чего? Было бы интересно понять как такой преобразовтель из STM32'а делать... и делается ли такое 1 таймром или это 2 синхронизированно?
