Форум РадиоКот :: Просмотр темы - CooCox STM32F303 быстрое чтение порта
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=166353
Страница 1 из 1
Автор:  Novice user [ Чт окт 24, 2019 18:04:38 ]
Заголовок сообщения:  CooCox STM32F303 быстрое чтение порта
Использую COOCOX,как можно организовать самое быстрое чтение порта за целое количество тактов?
Сейчас у меня так-
Код:
unsigned int x;
    x=0;
         Buffer[x++]=GPIOB->IDR ;
   Buffer[x++]=GPIOB->IDR;
   Buffer[x++]=GPIOB->IDR;//10
   Buffer[x++]=GPIOB->IDR;//20
но появляется откуда то странная неравномерность в каждом отсчете по количеству тактов
Никаких таймеров и прерываний в программе не задействованы,тактовая 72 МГц
Автор:  240265 [ Чт окт 24, 2019 19:19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: COOCOX STM32F303 быстрое чтение порта
Конвейер захлебывается.
Автор:  Reflector [ Чт окт 24, 2019 19:32:37 ]
Чтобы F3 читал за целое число тактов должно быть выставлено 0WS, для 72 MHz этого можно добиться выполняя код из CCM RAM, будет 2 такта если компилятор все скомпилит в LDR + STR. По нормальному нужно сразу на ассме и писать:
Код:
asm("LDRB R0, [R1]");
asm("STRB R0, [R2], #1");
Из флеша будет 2.5 такта и больше, в зависимости от величины WS.
Автор:  240265 [ Чт окт 24, 2019 19:35:25 ]
Вот почитай https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=160643
Автор:  Novice user [ Чт окт 24, 2019 20:57:45 ]
240265, я это читал,толком не понятно как считать быстро-одни рассуждения )))
Добавлено after 51 minute 37 seconds:
Попробовал так
Код:
uint16_t arr[300];
const uint32_t idr = (uint32_t)&GPIOB->IDR;
      asm("PUSH {R0, R1, R2}");
      asm("MOV R2, %0" : : "r" (arr));//arr= http://docplayer.ru/54665016-Optimizacii-v-staticheskih-i-dinamicheskih-kompilyatorah-i-ih-primenenie-na-primere-gcc-llvm-javascriptdvizhkov.html
      asm("MOVW R1, %0" : : "n" (idr & 0xFFFF));
      asm("MOVT R1, %0" : : "n" (idr >> 16));
        asm("POP {R0, R1, R2}");
Почему то буфер не заполняется данными с порта B
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Стоп!arr это адрес буфера а не переменная?
Автор:  Reflector [ Чт окт 24, 2019 21:00:46 ]
Все там правильно, единственное если используешь LDRB/STRB, то массив должен быть uint8_t. Или пиши LDRH...
Автор:  240265 [ Чт окт 24, 2019 21:32:16 ]
В майне обьявляю volatile uint8_t buffer[1024];
Затем вызываю ReadADC((uint32_t)&buffer[0], Band );
Добавлено after 56 seconds:
Но это в Кейле.
ReadADC.c [60.16 KiB]
Автор:  Novice user [ Чт окт 24, 2019 22:08:08 ]
У меня ошибки...
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
исходник пока такой
main.c [19.56 KiB]
Автор:  jcxz [ Пт окт 25, 2019 08:24:13 ]
У меня ошибки...
исходник пока такой
Столько ошибок в элементарном коде.... :shock: Надо всё-таки мануалы читать перед тем как что-то писать. Если конечно не чукча... :)))
Это зачем? В чём смысл? Читайте раздел про Calling conventions для своего компилятора.
Разве arr у вас внутри функции - в регистре?
asm("MOV R2, %0" : : "r" (arr));//arr= http://docplayer.ru/54665016-Optimizaci ... zhkov.html
asm("LDRH R0, [R1]");
Зачем распилили один asm-оператор на множество отдельных??? Чтобы себе в ногу выстрелить? Вы разве не понимаете, что всё это внутри си-функции и компилятор вправе вставить между двумя вашими соседними asm-операторами другие команды, которые попортят содержимое R0,R1?
Сам синтаксис asm-оператора сделан так, чтобы в него включить весь код, на входе - загрузив все нужные регистры из переменных, на выходе - выгрузив в переменные. А между двумя соседними асм-операторами сохранность регистров не гарантируется.
И вообще - зачем использовать явно-указанные регистры R0,R1,R2? Синтаксис asm-оператора позволяет этого не делать избегая таким образом конфликтов с окружающим си-кодом.
И что такое "(idr & 0xFFFF)"? Зачем? :shock:
asm("STRH R0, [R2], #1");
Если у Вас массив типа u16, то почему шаг между соседними его элементами делаете 1 байт? Читайте описание системы команд Cortex-M.
И почему нет указания компилятору что данные асм-операторы обращаются к памяти? Читайте описание синтаксиса оператора asm!
PS: Да и вообще - такой код лучше в отдельном асм-файле писать.
Автор:  Reflector [ Пт окт 25, 2019 12:19:10 ]
Novice user взял мой пример кода из старой темы, Calling conventions тут не при чем, регистры нужно сохранять потому что компилятор не отслеживает какие из них меняются в случае использования инлайн ассемблера.
Arr не обязана быть в регистре, "r" указывает на то, что вместо %0 должен быть подставлен регистр. Конкретно этот код скомпилируется в :
Код:
ldr r3, [pc, #764]
mov r2, r3
Согласен, надежнее сделать все в виде одного asm оператора, хотя если у него нет выходных операндов, то все asm() неявно являются volatile и не оптимизируются.
Обычно такой код используют во всяких осциллах, там важны тайминги и если вместо регистров подставлять что-то другое, то может получится как с загрузкой arr, когда была вставлена дополнительная инструкция, а добавить PUSH/POP вроде как не проблема.
В половину регистра 32-х битное значение не запихнешь, да компилятор это и не позволит, если оставить просто idr, то получим ошибку: immediate value out of range.
Да, должно быть
Код:
STRH R0, [R2], #2
В итоге сейчас бы я написал, наверно, так:
Автор:  jcxz [ Пт окт 25, 2019 15:26:20 ]
Не отслеживает он потому, что написано через одно место. Не надо внутри asm() использовать явно заданные регистры. И тогда компилятор всё нормально отследит.
Ну по крайней мере в IAR так.
Оптимизация тут не при чём. Причину Вы сам привели выше. Когда в предыдущем asm() не указали явно как грузить адрес arr и компилятор сделал это через доп. регистр. Повезло что R3 до этого не был использован в предыдущих asm(). Иначе - попортил бы его, возможно.
Так я же говорю не про подстановку "чего-то другого", а про подстановку тех же регистров, но без явного указания номера регистра. Чтобы компилятор сам его выбирал, не конфликтуя с окружающим си-кодом.
Ничего не понял. :shock: Причём тут половина регистра?? В idr вроде как - адрес порта GPIO. Что делает "asm("MOVW R1, %0" : : "n" (idr & 0xFFFF));"?
Берёт от адреса младшие 16 бит и потом с получившегося адреса пытается читать? И что будет? :dont_know:
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Явные регистры лучше не использовать. Тем более что все возможности для этого есть.
А также не указано, что внутри этого asm() есть обращение к памяти. А это очень важно при использовании оптимизации.
Вот пример как я делаю:
Код:
inline u32 AtomicAnd(u32 volatile *ptr, u32 arg)
  u32 r, i;
  asm(
    "p01: LDREX    %0, [%2]    \n"
    "     ANDS     %1, %0, %3  \n"
    "     STREX    %1, %1, [%2]\n"
    "     CMP      %1, #0      \n"
    "     BNE      p01           "
    : "=&r"(r), "=&r"(i)
    : "r"(ptr), "r"(arg)
    : "cc", "memory");
  i = i;
  return r;
Как видно - нет никаких завязок на явные регистры. Также прописано "cc", "memory".
Автор:  VladislavS [ Пт окт 25, 2019 15:54:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: CooCox STM32F303 быстрое чтение порта
Код:
volatile uint16_t buf[1024];
template<unsigned N>
void inline Foo(volatile uint16_t *p) __attribute__((always_inline))
  if constexpr (N)
    *p++=*(volatile uint16_t *)&GPIOB->IDR;
    Foo<N-1>(p);
int main()
  Foo<50>(buf);
  Foo<100>(buf+50);
  Foo<100>(buf+150);
Оно? :)
Автор:  Novice user [ Пт окт 25, 2019 17:02:20 ]
У меня ошибки...
исходник пока такой
я смотрю вы ас в обвинениях,и по вашему чукча-не человек?
я понятия не имею как встроить asm в coocox,мне написали-
я оттуда и взял код
прошу воздержаться от ответов в этой теме-толку от вас нет,уважаемый ЧЕЛОВЕК!!!или дайте конкретный ответ по теме,если на что-то способны кроме как обозвать обезъяной или что вы там имеете ввиду
Добавлено after 14 minutes 6 seconds:
Прошу администраторов закрыть тему
Буду прорываться сам,всех благодарю за участие (и ЧЕЛОВЕКУ jcxz в особенности)
Автор:  jcxz [ Пт окт 25, 2019 17:08:31 ]
я оттуда и взял код
Странно... вроде помогал, писал, пояснял... :dont_know: В ответ - какие-то обиды, да ещё 4 минуса влепили. Причём по всему форуму похоже прошли чтобы найти мои сообщения. И не лень было хе$#@й заниматься? Может лучше стоило это время потратить на хотя бы минимальное изучения вопроса и поднятия своего уровня компетенции с уровня плинтуса?
Или у вас критические дни??
Все остальные поняли мои посты, но до вас похоже так и не дошло. После таких "благодарностей" и желания никакого нет помогать таким как вы - бродите и дальше в своих 3-х соснах...
адье!
Автор:  Novice user [ Пт окт 25, 2019 17:14:56 ]
и чем вы помогли? обозвали обезъяной? ваш срач после той строки даже читать не стал
насчет минусов-вы заслужили,если вы себя считаете ЧЕЛОВЕКОМ,а всех остальных обезъянами или кем там,плюса вы точно не заслужили
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
буду лепить FIFO буфер,с такими ЧЕЛОВЕКАМИ как jcxz далеко не уедешь
Автор:  jcxz [ Пт окт 25, 2019 17:18:32 ]
"уважаемый" у вас с головой всё в порядке?? Где я вас или кого-то ещё обезьяной назвал? Или ещё как-то обзывал?
А то что вы изволили назвать "срачем" - была попытка помочь вам же. Если у вас не хватает ума осмыслить советы - я тут не виноват. Да, грешен, больше помогать не буду пытаться.
PS: Похоже точно - критические дни.... :dont_know:
Автор:  Reflector [ Пт окт 25, 2019 17:21:07 ]
jcxz, то рабочий код, он работал когда я его показывал в другой теме и сегодня я тоже его проверял. Соответственно никакой MOVW ничего там не читает из 16-ти битного адреса, MOVW и MOVT работают с 16-ти битными константами, константа туда и передается(после компиляции будет: movw r1, #1040). Просто там все делается явно, но конечно можно дать компилятору распределять регистры самостоятельно, это должно быть проще и пару байт он на этом должен сэкономить :)
Автор:  Novice user [ Пт окт 25, 2019 17:23:53 ]
то есть обозвать обезъяной или кем там-помощь? странная у вас помощь,Бог вам судья,уважаемый ЧЕЛОВЕК!!
тема закрыта!
Автор:  jcxz [ Пт окт 25, 2019 17:25:04 ]
Читает не MOVW, а LDR после него. В том недоразумении, которое трудно назвать кодом, выложенном этим несчастным обиженным человеком.
Вы откройте тот файл, что он сюда постил - увидите. Я говорил про тот код.
Про Ваш код я ничего не говорил, у Вас с адресом всё нормально.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
