Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер не работает
Текущее время: Сб сен 26, 2020 15:40:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймер не работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:16:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 176
Добавь ещё этот файл в проект. В функцию __low_level_init() перетащи инициализацию железа. Она будет до main вызываться. Сейчас у тебя вместо неё заглушка подставлена, а так вызов с пользой будет происходить.
low_level_init.cpp [1.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:17:14
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 641
TEPEM писал(а):
Дык это еденичку в порт пишет, побитное сложение, а второй вычитание,
Не вычитание конечно. Загуглите "магические числа". Это важно, но проблема у Вас в чем то другом, скорее всего в стартапе.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:18:13
Карма: 10
VladislavS писал(а):
Положен говоришь? А картинку посмотреть?
Откуда диззасеблер знает такие метки как HardFault? Они разве не из стартапа?
IAR сам подставляет для Cortex-M начало таблицы. Однако, обрати внимание как быстро она заканчивается!
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:22:14
Да я в курсе про и и или и инверсию, но так проще писать.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Заглушка?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:24:01
Рейтинг сообщений: 40
а второй вычитание, типа стирает ее, нога светодиода.
дык я не знаю как у тебя в первом стирает
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:28:00
Карма: 25
TEPEM писал(а):
что это за стартап
Некий код который выполнится до майна. Он же, например, настроит тактовый генератор и сформирует вектора прерываний. А там, в том числе, кроме вектора сброса, будет данные для инициализация указателя стека. Я не знаю что делает IAR без наличия стартапа и моожет вектор сброса будет указывать на майн, потому мигалка работает :dont_know: . Но возможно, что у вас указатель стека инициализируется в никуда, раз стартапа нет, а вызов подпрограммы вызывает исключения, так как камень пытается сохранить адрес возврата в недопустимую область памяти, при возникновении прерывания.
Последний раз редактировалось Z_h_e Чт дек 05, 2019 20:33:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:32:22
Карма: 10
Заглушка?
Ты такую красивую картинку выложил, сам не подозревая этого. Только читать её надо уметь - там же видно всё :)
Кстати, в стартап ещё вот такую строчку добавь где-нибудь в зоне действия extern "C".
Код:
void exit(){}
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:35:47
void TIM2_IRQHandler(void) не работает что то(
extern "C" void TIM2_IRQHandler(void) только так и вызывается два раза сразу, т.е. пауза - вызов, вызов - пауза и т.д.
Добавлено after 2 minutes:
Заглушка?
Код:
void exit(){}
Спасибо Вам большое!
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:36:32
могу ошибаться
но вроде флаг таймера в прерывании не сразу надо сбрасывать
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:38:16
Код:
   if (i<=2)
      i++;
       GPIOC->ODR |= 32768;
       //for(j = 0 ; j < 100000; j++) __NOP();
     else
     i=0;
       GPIOC->ODR &= ~32768;
  TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флаг UIF
Так только мигает а то мили вспышки в темноте еле еле
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:42:24
Карма: 10
Подлянку он кидает. Вместо того чтобы ругнуться, он подставляет минимальную таблицу с правильно заполненным адресом стека и переходом на штатную точку входа. Без прерываний оно даже и работать будет. Но таблица векторов заканчивается где-то в районе SysTick_Handler, на что ТС и попался. Уж лучше было бы материться, чем тихую подлянку делать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Ты прикалываешься?
Код:
if(GPIOC->ODR&(1<<15)) GPIOC->BSRR = 1<<(15+16); else GPIOC->BSRR = 1<<15;
И да, в прерывании сначала очищаешь флаг, а потом мигаешь диодом. Сделай это привычкой, ещё не раз пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:49:50
Ты прикалываешься?
Код:
Вот тот же эффект, между тиками около 2с, он загорается и тухнет мгновенно, потом уже пауза и по кругу. Только зажигая на два тика он горит столько же времени сколько и пауза
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Я хочу сказать что прерывание вызывается так
-пауза 2с
-прерывание
-прерывание
-пауза 2с
-прерывание
-прерывание
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:50:37
Карма: 10
Вот тот же эффект
Для начала очистку флага в начало обработчика прерывания перенеси. Скорее всего отпустит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:53:40
Ура! Теперь все работает, правда прерывание перенес и все наладилось. Спасибо большущее, очень выручили!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:58:08
Карма: 10
Флаг прерывания, кстати, не так очищается. Но это на самостоятельную проработку RM. Обрати внимание, что биты в SR имеют статус "rc_w0". Флаги можно проще чистить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 21:00:44
Карма: 25
Очень серьезная ошибка, которая может будет возникать, а может нет и крайне трудно будет ее найти, когда что-то заглючит.
Вот так надо флаг сбрасывать.
Код:
TIM2->SR = ~TIM_SR_UIF
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Я реально так как-то влетел. Самое интересное, на стадии изучения МК, нормально сбрасывал, потом перемкнуло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 21:03:18
Карма: 10
Думаю, стоит пояснить что происходит. В микроконтроллере много разных шин, работающих на разных скоростях. Процессор дал команду на очистку бита в таймере и это потребует несколько тактов на реальную очистку. И если сразу же выйти из прерывания, то можно успеть схватить ещё не очищенный бит снова. Это если на пальцах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 00:18:44
[del]
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 09:28:36
Карма: 10
[del]
Добавлено after 1 hour 12 minutes 14 seconds:
TEPEM, перекачай файл. Что-то я спросонья не то закинул.
startup_iar_stm32f412zx.c [10.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 20:46:12
Проверил код этот на трех разных камнях, f103, f427, f412, моя строчка из интернета работает только на f427 - void TIM2_IRQHandler(void),
а ваша - extern "C" void TIM2_IRQHandler(void) везде, хотя первый вариант указан в подключаемых стандартных библиотеках, в чем шутка юмора?
Добавлено after 27 minutes 46 seconds:
Господа, я посоветоваться у Вас хотел. У меня тут платка с забавным дисплеем stm32f412g disco. Он 240х240, на st7789 подключен через параллельный 16 битный (кажется 8080 как я понимаю) в FSMC камня. Очень охота его запустить без всяких халов и прочей ереси кубовской. Но мои познания сишки скудны, из времен когда диал ап только появился, и мы качали инфу на книжных рынках, да и занимался я только openGL, а как вышла книга опенгл фор делфи - свалил с сишки, там как раз вышел визуал студио 7 на 6 дисках, не реальная цена на тот момент для меня была, а книги были по опен гл на с++ целиком на встроенных мастерах ВСнет. Ну да это лирика. И вот я думаю есть два пути, либо мучать примеры инициализации из сети, но я верно все их перебрал безрезультатно, даже по китайским блогам шастал. Либо стандартный пример из куба отчистить от ереси, я уже почти сделал это но застрял жестко. У меня пока с подвижки только в виде проекта с таймером, настроенными ногами на FSMC, и шим на подсветку. Что бы Вы посоветовали?
