Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F030 ADC Handler CMSIS
Текущее время: Ср мар 03, 2021 08:20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: STM32F030 ADC Handler CMSIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 12:34:50
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 2053
Притомился искать - решил уточнить у честнОй кампании... :)
Is it correct?
Код:
void ADC_IRQHandler (void) {
   if ((ADC1->IER & ADC_IER_ADRDYIE) && (ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY)) {
      ADC1->ISR |= ADC_ISR_ADRDY;   // флаг сбрасываю правильно?
   //бла...бла...бла
 Заголовок сообщения: Re: STM32F030 ADC Handler CMSIS
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 12:57:12
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 218
Рейтинг сообщения: 4
Там же все поля помечены как rc_w1, т.е. очистка записью единицы, ноль ни на что не влияет:
Код:
ADC1->ISR = ADC_ISR_ADRDY;
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 12:58:11
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
непонятно, зачем его сбрасывать в 1, если он равен 1
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:06:26
Карма: 114
Bit 0 ADRDY: ADC ready
This bit is set by hardware after the ADC has been enabled (bit ADEN=1) and when the ADC reaches
a state where it is ready to accept conversion requests.
It is cleared by software writing 1 to it.
0: ADC not yet ready to start conversion (or the flag event was already acknowledged and cleared
by software)
1: ADC is ready to start conversion
Ааа, ну да. Хотя по результату разница только в количестве инструкций.
Спасибо.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:12:27
Карма: 20
Спасибо.
Нет, rc_w1 - это read/clear, причем очистка атомарная. Если оставить RMW, то будут прочитаны единицы для всех установленных флагов и, соответственно, сброшены будут тоже ни все, а не только ADRDY.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:15:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 250
А я бы ещё никому не нужные проверки выкинул.
Код:
Вы что, можете попасть в прерывание если оно не разрешено?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:17:04
Карма: 20
Прерывание одно, флагов много, прерывания включены не для всех, а сами флаги при этом все равно могут выставляться...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:17:13
Карма: -17
Рейтинг сообщений: 12
Это не так. Прочитайте в RM описание этого регистра.
Исходя из этого описания, можно понять что:
операция: ADC1->ISR = 1; сбросит в 0 только бит0;
операция: ADC1->ISR |= 1; сбросит в 0 бит0 и все другие биты которые были==1 на момент операции чтения.
Т.е. - во втором случае между делом потеряете также флаги-уведомления о других событиях кроме ADRDY которые успеют установиться до чтения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:18:17
Карма: 11
Включаете одно нужное вам для работы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:18:47
Карма: 36
VladislavS, я тоже об этом подумал, но на самом деле, можно попасть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:19:28
Карма: 11
Куда попасть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:20:41
Карма: 36
в функцию, которую вызывает прерывание.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:23:40
Карма: -17
ISR написан очевидно для обработки данного события (о котором флаг), а значит видимо оно должно быть включено. Логично? Значит - проверка бита разрешения в IER - не нужна.
PS: Странно что вообще компилятор такое позволяет без варнинга:
по идее - должен ругнуться на такое. Или ТС игнорирует этот варнинг (а зря!) или регистр периферии определён неправильно. Имха.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:24:09
Карма: 114
Куда попасть?
Попасть впросак. Потому что сегодня мне нужен один флаг, а завтра - еще один.
Проверка разрешений - стандартная процедура в случаях с групповыми прерываниями. Эеономит на спичках тут как то некуртуазно.
Однако всем большое спасибо. Действительно, RMW тут не катит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:24:45
Карма: 11
Как?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:26:19
Карма: 36
стандартным вызовом. Разве это запрещено?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:26:24
Карма: -17
И что? Проверка флага статуса - нужна, бита разрешения - скорей всего нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:27:20
Карма: 114
Варнинга нет и быть не может. Регистр периферии определен не мной, а в CMSIS. Мало того, я следую в написании имен по всплывающим подсказкам. Как в именах, так и в константах. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:28:05
Карма: 11
Вот когда нужен будет, тогда и напишете. А в первом сообщени две избыточных проверки. Одна из которых избыточна при любом количестве используемых флагов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 13:29:26
Карма: 114
Вообще то я пользуюсь практикой SPL, не прибегая к ней самой. Там все выглядит именно так - проверка разрешения && проверка флага - сброс флага - обработчик.
