Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер не работает
Текущее время: Вс янв 26, 2020 18:45:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Таймер не работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 16:31:49
На F427 работает. Сделал платку на f103c8t6, без внешних кварцов, все работает, а таймера нет, в обработчик прерывания не входит, как так, подскажите люди добрые
Код:
#include "stm32f1xx.h"
int main()
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Разрешить тактирование PORTC
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; //Разрешить тактирование TIM
  GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE15; // Вывод светодиодана выход.
  GPIOC->CRH &=~GPIO_CRH_CNF15; // Двухтактный выход
 //GPIOC->ODR |= 32768;
  TIM2->PSC = 80 - 1; // Настраиваем делитель что таймер тикал 1000 раз в секунду
  TIM2->ARR = 1000 ; // Чтоб прерывание случалось раз в секунду
  TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; //разрешаем прерывание от таймера
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Начать отсчёт!
  NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //Разрешение TIM2_IRQn прерывания
  while (1)
void TIM2_IRQHandler(void)
  TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флаг UIF
  GPIOC->ODR |= 32768; // зажечь светодиод
 Заголовок сообщения: Re: Таймер не работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 17:59:16
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 626
Код:
__enable_irq ();
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 18:17:13
Пробовал,без толку. Перед тем как сюда писать я всю ночь перебирал варианты.
Чтобы вы понимали, даже камень поменял на всякий
Не может же быть причина в отсутствии кварца, там же автоматом работает внутренний ген.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 18:42:37
Карма: 25
TEPEM писал(а):
Пробовал,без толку.
Потом убрали разрешение прерываний? Не стоит :)
В startup поройтесь, точно от внур. кварца?
Пошаговая отладка работает?
Может в HardFault висите?
Включите светодиод сразу при входе в майн.
Помигайте светодиодом в тупом цикле.
Как узнали что таймер не работает?
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 18:47:44
Начнем с того что я не много нуб.
Делаю в ИАР через китайский клон ст-линк,что там работает я не знаю если четно. До этого использовал отладочные платы.
Светодиод отдельно работает, мигал пустым циклом.
Остальное пойду гуглить
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 18:51:02
Карма: 25
Поставьте точку останова на входе в майн и в обработчике прерываний. Пошагайте и поглядите что в регистрах реально. Если в никакую точку останова не попадаете, нажмите паузу и поглядите где-находитесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:00:57
Я пытаюсь разобраться с отлалчиком, но либо смотрю не туда либо нужное окно не открыто(
CNT содержит некое число, значит он инкриминируется? Чего тоды может быть люди добрые
Если два раз паузу и плей нажать - падает в хард фаулт(
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:43:40
Карма: 25
В документе PM0056Programming manual есть описание регистров по которым можно вычислить причину исключения. Но мне кажется не стоит так глубоко пока копать.
У меня есть смутные сомнения что это работало, а запуск таймера привел к исключению. Сделайте опять этот проект. Пускай мигает, если будет.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:51:22
Все работает, мигает
Код:
int i,j;
int main()
  __enable_irq ();
  //NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //Разрешение TIM2_IRQn прерывания
  while (1)
      for(j = 0 ; j < 100000; j++) __NOP();
      if (i==0)
      i=1;
     else
     i=0;
       GPIOC->ODR &= ~32768;
/*void TIM2_IRQHandler(void)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:52:18
Рейтинг сообщений: 123
Код:
extern "C" void TIM2_IRQHandler(void)
попробуй.
И это, startup то положил в проект? Судя по картинке - нет.
Последний раз редактировалось VladislavS Чт дек 05, 2019 19:53:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:53:19
Карма: 25
del
Последний раз редактировалось Z_h_e Чт дек 05, 2019 19:57:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:54:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
но это мигание не по таймеру
ShowMessage ('Содержать ' Rec.Zver ' зоопарку не выгадно!'); (из орешника делфимастер.ру)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:57:53
Мигает где то 0.75 сек, что такое стартап простите? Если вернуть строку с разрешением прерывания - не мигает, падает.
Вот эта строка - NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
Даже без обработчика
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:00:08
Карма: 25
Мне кажется что он положен, но по умолчанию на кварц настроен. Опять же вроде светодиод мигает...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:01:38
Код:
попробуй.
Ошибки не вызвало но все равно падает
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:04:14
Положен говоришь? А картинку посмотреть? А это вот?
TEPEM, добавь этот файл в проект.
startup_iar_stm32f103x8.c [6.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:08:38
Спасибо братцы! Будте так добры, подскажите бедному нубу, что это за стартап и почему в F4х все без него работает????
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:11:28
Рейтинг сообщений: 38
здесь как минимум :
|= 32768;
&= ~32768;
а в первом только " |= 32768;"
что такое "Двухтактный выход" пока не знаю.
на это камень в сети миллион инитов TIM на все вкусы, зачем тащить с другого семейства?
а если тащишь - каждую сточку сверяй с RM целевого камня
ПС
"TIM2->PSC = 80 - 1;" - 1мс ?
какая по твоему частота на APB1
Последний раз редактировалось a797945 Чт дек 05, 2019 20:16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:14:46
Дык это еденичку в порт пишет, побитное сложение, а второй вычитание, типа стирает ее, нога светодиода. На f103 по другому как то делают?
Реально есть инициализация обходящая проблему с файлом этим? я вроде все перепробовал кроме тех где есть левые библиотеки
П.С.
Я уменьшил значения чтобы повысить шансы на вызов обработки, мало ли, через час бы вылезла, не считал
Последний раз редактировалось TEPEM Чт дек 05, 2019 20:18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 20:15:09
Карма: 25
Откуда диззасеблер знает такие метки как HardFault? Они разве не из стартапа?
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 8
