Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Драйвер для MICRO_SD карт
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=91454
Страница 1 из 6
Автор:  Oxford [ Сб июн 29, 2013 15:11:00 ]
Заголовок сообщения:  Драйвер для MICRO_SD карт
Написал маленький драйвер для MICROSD карточек, так как нормального драйвера не нашел.
Использует 5 переменных и буфер на 512 байт.
Код переносим достаточно две процедуры исправить это настройка SPI_SETUP и отправка/принятие байта SPI_SEND + дефайны для портов.
По умолчанию код написан в среде CooCox для процессора STM32F051RB, и настроен на SPI1.
Как демо пример можно использовать.
Драйвер читает и пишит посекторно, нужно указать только номер сектора.
На данный момент реализовал поддержку SD, SDSC, SDHC, MMC карт.
Какие у меня были читались и писались без проблем.
Драйвер будет поддерживаться и обновляться, так что если встретиться ошибка пишите.
Вобщем тестируем и пишим об ошибках. )
Пишите на каких картах тестировали, скорость обмена
Описание в MICROSD.h
DRIVER_MICROSD_STM32F051.zip [2.73 KiB]
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 17:00:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Драйвер для MICRO_SD карт
Как раз то что сейчас очень для меня актуально! Собственно назрел вопрос. А в чем разница между MICRO_SD и просто SD ? На сколько я понимаю разницы никакой!
Автор:  Oxford [ Сб июн 29, 2013 19:09:22 ]
Ну впринципе разницы нет, размеры если только разные, просто так захотелось назвать ))
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 19:25:20 ]
Пытаюсь все это прикрутить к STM32F4.... пока безуспешно ))
Автор:  Oxford [ Сб июн 29, 2013 19:38:51 ]
SPI запустили сигнал есть?
В какой среде пишите?
Какой процессор?
Какой номер SPI используется?
CS на какой ноге?
Там на F4 функции имеют названия другие, так как я под ядро M0 писал, потому как в M0 SPI расширенный и имеет несколько функций у него фрейм от 4 до 16 Бит.
Для проверки SPI с функциями из драйвера:
1. Соединить MOSI + MISO ноги на плате в кольцо.
2. SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_256); Настроить порты и SPI интерфейс.
3. READ = SPI_SEND(0xAA); // В цикле отправляем байт и смотрим осцилом или анализатаром ноги CLK, MOSI
READ должен содержать тот же байт что и отправили.
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 19:52:28 ]
На чтение мне постоянно нули выдает! В каком формате должна быть карта? Или формат тут не имеет значение?
Автор:  Oxford [ Сб июн 29, 2013 19:59:03 ]
Формат имеете ввиду файловую систему? То без разницы какая FAT.
Сектора аппаратные. FAT программная.
Начало логического диска может лежать в разных секторах, в 0 секторе MBR находится.
Логический диск может лежать где угодно. Начало у меня было в секторах 63 и 135.
SD_INI(): какое у вас число возвращает?
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 21:26:43 ]
Не могу вывести, драйвер TFT вешается почему то
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 21:47:52 ]
На сколько я понимаю fsmc не нравится что я активирую SPI1
попробовал перекинуть на SPI3 вот так
Код:
   SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;     // INIT NSS
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SPI3);  // INIT MISO/MOSI/SCK
   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SPI3);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI3);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   // Set SPI interface
   SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
   SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
   SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
   SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
   SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
   SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; // lowest  speed  for init
   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
   SPI_Init(SPI3,&SPI_InitStructure);
   SPI_Cmd(SPI3,ENABLE);     //Enable  SPI3
   CS_DISABLE;
но все равно TFT не реагирует
Автор:  Oxford [ Сб июн 29, 2013 22:04:02 ]
Полярность еще для карточки
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
А где включение тактирования PORTA?
NSS нога для MicroSD не нужна нога.
От SPI требуется три ноги SCK, MOSI, MISO.
CS выбор карты программно делается отдельной ногой.
Поэтому нужно
PC10 - SCK
PC11 - MISO
PC12 - MOSI
И CS можно тоже на какуйнить ногу повешать PORTC
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 22:17:38 ]
SPI3 находится у F4 на порте C
Автор:  Oxford [ Сб июн 29, 2013 22:23:02 ]
У вас
NNS на порту A это для кого? Вы PA9 не включили тактирование, вы его для CS инициализируете?
для CS так:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // CS chip select
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 22:38:17 ]
Так, добился того что TFT отвечает... и ответ от SD_INI получается 0
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 22:45:21 ]
SD_READ возвращает 1
SD_WRITE возвращает 0
Автор:  osievskiy [ Сб июн 29, 2013 23:48:55 ]
Так эээ... получается по кодам ответа все нормально :shock: НО каково было мое удивление когда вытащив карту я получил те же значения)))
Автор:  Oxford [ Вс июн 30, 2013 01:04:59 ]
SD_INI возвращает 0 значит инициализация не прошла, ошибка.
Читать и писать бессмысленно после этого.
Проверяйте SPI пока не вернет карта отличное от 0. Тогда можно будет читать и записывать
Автор:  osievskiy [ Вс июн 30, 2013 01:42:59 ]
Я уже кручу кручу и ничего не получается...
Может дело в //SPI_RxFIFOThresholdConfig(SD_SPI, SPI_RxFIFOThreshold_QF); я не знаю чем его заменить в F4
Меня выкидывает вот здесь if (SPI_CMD(0, 0, 0x95, 0x01)) return SD_ERROR; //IDLE
Автор:  Oxford [ Вс июн 30, 2013 02:49:36 ]
Получится!
Убрать это для M0 ядра только специфично.
SPI_CalculateCRC(SD_SPI, DISABLE);
тоже убрать здесь не надо это
Выкидывает все верно потому что карта не отвечает.
На все ноги подтяжку сделай те CS тоже подтянуть надо, я имею ввиду внутри камня. внешне не надо.
SPI еще исправьте полярность и фазу
MOSI MISO CLK CS контакты правильно подключили к флешке? Не перепутали?
Автор:  osievskiy [ Вс июн 30, 2013 13:21:01 ]
Я подключаю вот этот модуль, а не саму карту.... из-за этого может быть проблема?
Автор:  Oxford [ Вс июн 30, 2013 18:13:56 ]
Может, там через буферы сделаны сигналы. Все возможно.
Советую подключить карту напрямую и не гадать, когда заработает будете экспериментировать с другими платами.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
