Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование altera cyclone II
Текущее время: Сб сен 26, 2020 01:53:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Программирование altera cyclone II
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 20:56:15
Добрый день!
Не так давно из Китая пришла плата altera cyclone II. Решив запилить простенький проект столкнулся со сложностями...
При попытки программирования квартус выдает ошибку:
Error: Can't access JTAG chain
Error: Operation failed
Как я понимаю это дело в программаторе... или все же в настройках квартуса?
Так же прошу уточнить файл какого расширения необходимо заливать, кто то говорит что pof, а кто то говорит нужно конвертировать в jic.
 Заголовок сообщения: Re: Программирование altera cyclone II
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 18:12:21
Рейтинг сообщений: 88
Несколько раз от подобного избавлялся выключением питания, совместно с закрытием программы.
Причина осталась невыясненной. Программатор чувствителен к последовательности подачи питания (особенно не любит горячего включения), сначала лучше подключить программатор к плате и лишь затем подавать питание.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 15:52:37
Сегодня повторилась ошибка.
Решил разобраться в чем же дело.
Итак, такая ситуация возникает когда:
1) один из проводников шлейфа программатора имеет обрыв или плохой контакт с разъемом;
2) выводы JTAG программирования у ПЛИС подключены неправильно.
У меня был первый случай - шлейф плохо контачил у самого разъема.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 19:52:14
Meteor покрутил, повертел, внешних признаков дефекта программатора и шлейфа не видно. У Вас не такой случаем программатор?
Так подскажите, в какой формате необходимо закачивать файл?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 21:22:59
У меня "старый" программатор от ЭФО.
К нему в свое время делал шлейфик ибо "родной" разъем предназначен для соединения со штырями (без корпуса), а зачастую на платах стоят честные разъемы IDC-10.
Внешним осмотром определить трудно, если есть осциллограф - посмотрите сигналы во время программирования. Если сигналы есть на контактах разъема, то смотрим до самых ножек ПЛИС.
Еще можно сделать так. Зайти в управление программированием и нажать кнопку автоматического детектирования ПЛИС.(рис 2)
Если программатор безуспешно отработает, то возникнет приглашение провести тестирование. Жмем yes. Вываливается рис 3.
Нажав на старт в нижнем окошке получим список ошибок.
Сейчас у меня не подключено ничего, но если найдутся отклики на микросхему, то нарисуется соединения, часть из которых будет перечеркнута красным крестиком - это и есть корень зла. Остается только звонить мультиметром, или, что лучше, смотреть в осциллограф.
Для программирования выбирайте пока файл с расширением sof.
Комментарий к файлу: Рис 3
jtagtest.JPG [83.61 KiB]
Комментарий к файлу: Рис 2
detectblaster.JPG [58.01 KiB]
Комментарий к файлу: Рис 1
blaster.JPG [56.85 KiB]
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 07:33:40
Осциллографа к большому сожалению нет.
Тест выдал следующие ошибки:
jtag chain problem detected
no device detected
Что то ничего не перечеркнуто... Это значит что программатор совсем мертвый?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 17:25:29
А можно узнать над какой платой вы бьётесь?
Сколько на плате разъёмов IDC-10?
На программаторе есть светодиод? Он во время попытки программирования начинает светиться?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 11:26:44
Altera Cyclone II EP2C5T144C8N
На плате два разъема IDC-10, пробовал программировать через оба.
На программаторе два светодиода, первый Power - загорается как подключаешь к USB, второй ACT - пока не загорался ни разу)
Кроме как подать питание на плату ничего не надо с ней делать? что то дополнительно включать на пример.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 20:15:47
Судя повсему, ближний к углу разъем предназначен для программирования конфигурационного ПЗУ (на это как бы намекает рядом с разъемом пара прямоугольников в одном из которых написано AS), второй (между первым и видимо разъемом под RS232)- JTAG.
Шлейф программатора надо вставлять во второй.
Скорее всего на плату необходимо дополнительно подать напряжение и нажать кнопочку питания.
Второй светодиод на программаторе будет светиться во время операций с плис или конфПЗУ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 22:02:43
Питание на плату подавал, а вот с кнопкой вкл сложнее, когда нажимаю ее сразу начинает работать демо прошивка (секундомер) на свой страх и риск попробовал прошить поверх нее (квартус написал что все ок, а вот плата "запищала" загорелись все диоды и секундомер остановился), после нажатия кнопки "сброс" снова заработала демо прошивка.
Так в какой момент необходимо программировать плату?
ALTERA-FPGA DEV A-C2FB-SCH.pdf [125.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 22:31:43
А вот рядом с разъемами IDC в углу случайно не переключатель установлен? На фото трудно прочитать - разрешение не позволяет. Если чтото в стиле "Prog-Run" то попытайтесь его переключить и прошить через JTAG. Питание выключать после прошивки не надо - во время программировании только самой плис, при выключении прошивка не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 20:41:41
Рейтинг сообщений: 5
Все правильно, Вы прошили ПЛИС, а все загорелось потому что по умолчанию в проекте все неиспользуемые выводы прижаты к земле. Чтобы это изменить в квартусе зайдите в Assignments -> Device... -> Device and Pin Options... -> Unused Pins и выберите As input tri-stated. Теперь все неиспользуемые выводы находятся в Z-состоянии. А при нажатии на reset у Вас прошивка слетает потому что шьете через JTAG в встроенное ОЗУ. Если хотите чтобы прошивка осталась при выключении питания, надо прошивать через второй разъем, в квартусе выбирать вместо JTAG Active Serial, и прошивать уже не sof файл, а pof.
Я тоже недавно начал изучать ПЛИСы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 22:22:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 133
Посмотрите вот тут по ПЛИС с примерами настройки Quartus II и прочим: http://www.marsohod.org/
И день и ночь в пути...
https://github.com/da-nie
https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 12:15:11
Всем спасибо все заработало.
Оказалось проблема была в не правильной последовательности действий. Прошивать ПЛИС нужно поверх работающей старой прошивки (что для меня было открытием)
Проблема с "писком" платы так же решилась благодаря совету sobs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
