Форум РадиоКот • Просмотр темы - Altera Cyclone V (5CSEBA4U19I7N)
Текущее время: Вс янв 26, 2020 06:35:04
 Заголовок сообщения: Altera Cyclone V (5CSEBA4U19I7N)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:03:41
Всем привет, начал рисовать схему 5-го циклона с армом на борту.
Начал с программирования. Насколько я понял, то файл прошивки .jic содержит в себе данные прошивки FPGA и прошивки ARM. Хочу шить ее по JTAG. В описании ножек есть TCK, TDO, TMS, TDI, которые относятся к FPGA, и есть ножки HPS_TDO, HPS_TCK и тд. Какая схема прошивки должна быть, чтобы прошивался и арм и fpga по JTAG?
И еще один вопрос. Не нашел ножки ресета всей микросхемы, как ее правильно сбрасывать?
P.S. нарисовал пока что схему программирования как на картинке (приложил схему).
altera.png [70.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ALTERA CYCLONE V (5CSEBA4U19I7N)
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 18:18:09
Рейтинг сообщений: 17
Запуск процесса реконфигурации происходит при подаче низкого уровня на линию nConfig. Для выполнения внутреннего сброса служит вывод Dev_Clr, который также может быть использован как обычный вывод.
misterdi<@>i.ua
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 05:10:17
"...файл прошивки .jic содержит в себе данные прошивки FPGA и прошивки ARM..."
ткните носом где описывается содержимое этого файла, не могу понять как boot-rom область контроллера щъётся
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
 Заголовок сообщения: Re: Altera Cyclone V (5CSEBA4U19I7N)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 12:25:15
.jic вроде как не содержит данных прошивки ARM, и Bootloader поменять вы никак не можете.
Из того что понял я .jic содержит набор JTAG инструкций которые могут прошить конфигурационную флешку.
Вы можете продолжить загрузку ARM ядра, из OnchipRAM если выставить этот режим на конфигурационных пинах чипа.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 05:49:21
Все верно. SOF заливается напрямую в FPGA. JIC используется для программирования памяти конфигурации, которая подключена не к JTAG а к своему интерфейсу. Вот поэтому, в конвертере файлов при создании JIC надо указать какая FPGA и какая конфигурационная память используется. Потому как там в FPGA прошивается программатор а потом через него заливается битстрим в память. И после этого надо делать общий сброс.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
