Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Проблема из-за смены источника входного сигнала
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=148673
Страница 1 из 1
Автор:  Plazmoid [ Ср сен 27, 2017 21:48:51 ]
Заголовок сообщения:  Проблема из-за смены источника входного сигнала
Приветствую!
Написал на верилоге модуль, осуществляющий задержку входного сигнала. Для его проверки в той же ПЛИС (EPM240T100C5) сделал модуль генератора меандра, посмотрел сигналы - все работало правильно и стабильно. Потом взял сигнал от внешнего генератора - появились плавающие баги. После нескольких попыток оптимизации кода добиться корректной работы схемы так и не удалось.
Автор:  Enman [ Ср сен 27, 2017 22:02:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема из-за смены источника входного сигнала
Фронты внешнего сигнала должны быть идеально сформированы...
Автор:  Plazmoid [ Ср сен 27, 2017 22:09:15 ]
Фронты там крутые - генератор сделан на 74HC132 и находится на плате рядом с ПЛИС.
Автор:  Plazmoid [ Чт сен 28, 2017 23:16:56 ]
Проблема была в метастабильности и оказалась решена двумя триггерами на входе внешнего сигнала.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
