Форум РадиоКот • Просмотр темы - Verilog input wire/reg - есть ли разница?
Текущее время: Чт авг 06, 2020 01:56:39
 Заголовок сообщения: Verilog input wire/reg - есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:53:16
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 1187
Здравствуйте, коллеги!
Немного предыстории под спойлером.
Вопрос такой: есть ли разница между таким кодом
Код:
module test(input wire A,input wire B)
begin
reg r_A;
assign r_A = A;
endmodule
и таким:
Код:
module test(input reg r_A,input reg r_B)
begin
endmodule
Или первое - то же самое, что и второе, только расписанное подробнее, как always @ * и assign?
 Заголовок сообщения: Re: Verilog input wire/reg - есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:48:54
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 236
Не специалист (моргал диодами), но вроде wire - это как соединение с чем то, не хранит значение, а reg - как передача переменной, хранит значение.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:50:59
Карма: 69
Это-то да. :)
Вот меня и интересует, есть ли разница, объявить вход как wire и подключить его к регистру, или сразу объявить вход как регистр. :)
UPD:
В общем, я нашел ответ на свой вопрос. :) Разницы нет. Просто сокращенная запись.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 08:02:35
reg r_A;
assign r_A = A;
по идее это вообще идейно неверно и на асигн компилятор ругаться должен... В прочем как и объявление входного порта в качестве регистра.
Шоб я польку танцевал..
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
