Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работает эта защита прошивки ПЛИС Altera? Я в шоке...
Текущее время: Сб янв 25, 2020 13:33:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как работает эта защита прошивки ПЛИС Altera? Я в шоке..
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 20:30:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Shagrat писал(а):
Может отвечу и позновато...
С первого поста хотел написать, что, возможно, вход/выход меняется местами периодически, но меня опередили.
ПС. А где раньше была тема? Каждый день захожу в эту ветку, но раньше её не видел.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 22:38:58
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
А тут она и была... в самом низу страницы.
А защита такая и вправду прикольная.. Если алгоритм незнаешь, то взломать практически нереально. Заметить разницу в несколько наносекунд в импульсах секундной длительности сложно... да и сами эти импульсы можно специально по продолжительности "пошимить" маленько.
Я пробовал такое взломать. Принцип угадал почти сразу, а что толку? :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 00:30:49
Рейтинг сообщений: 5
А может данные пробегают только в момент включения а дальше идут штатные импульсы WDT? :idea:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 02:12:26
Shagrat писал(а):
... то что выход перестал быть выходом, а стал входом маскируется оч просто, ну кто заметит, что вход посмотрел, на наличие сигнала - определил его отсутствие - и тут же снова стал выходом? и все это на импульсе длинной в пол-секунды! обычные приборы пока еще не научились определять какая из лапок сигнал выдает :)
Об этом можно просто не догадаться, но отследить не сложно. Как писал автор топика, он включал логику между выходом одной микросхемы и входом другой - все работало. Но это пример исключает подмену входа и выхода.
А отловить подобную подмену очень легко при помощи обычной логики. Куда сложнее понять алгоритм.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 16:01:14
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 70
Извиняюсь, что совсем поздно пишу в эту тему. Но помоему это никакая не защита от копирования. Это просто такой ватчдог для
защиты от зависаний. А у вас просто ATTIN13 не синхронизирована по времени с ПЛИСиной. Ну, например, при поступлении фронта от ПЛИС в МК, нужно сбросить таймер на МК и по истечению времени выдать фронт в сторону ПЛИС. А так, у Вас МК и ПЛИС тактируются от разных генераторов и время от времени будет происходить рассинхрон по фронтам, что и приводит к сбросу.
ааааааааааааа
Изображение I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 18:29:51
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
И 100ЛЕТ НЕ ПРОШЛО А ВОЗ НЫНЕ В БОЛОТЕ..
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 19:30:13
тини может просто передавать данные идентификации при инициализации, как писал автор данные при включении бегают. А дальше ПЛИС просто определяет фейк и включает режим защиты. Но чтобы обойти было сложней, ПЛИС отключается не сразу, а какое-то случайное время продолжает работать. Это затрудняет задачу взламывателю подобрать идентификацию, т.к. для тестирования любого варианта прийдётся ждать очень много времени, чтобы убедиться что контроллер был опознан :)
Это стандартный способ, называется плавающая защита. Смысл в том, что проверка происходит неявно и сразу не приводит к срабатыванию защиты, где-то в памяти делается отметка, которая в будущем при выполнении какогото кода приведёт к крэшу. Это задержка между детекцией подмены и срабатыванием защиты может составлять дни, месяцы и годы. :)
