Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключатель SPI
Текущее время: Сб янв 18, 2020 17:05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Переключатель SPI
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 16:05:50
Здравствуйте, есть идея объединить проект KAradio32 вместе с обычным приемником на rda5807 или si4703. По задумке экран и кнопки должны быть общими на работать устройства будут по очереди, то есть когда работает fm приемник KAradio32 выключено и наоборот. Так вот для этого хочу в качестве переключателя портов SPI экрана и кнопок использовать переключатель ADG734BRUZ. Подскажите в правильном направления я иду или есть что то проще и лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель SPI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 11:00:29
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 0
Не понятно о какой схеме и о каких кнопках речь. По той ссылке, что выдал гугл, вроде управление идёт с ИК-пульта. О каких кнопках тогда речь? ИК-пульта? :dont_know:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 11:20:21
Действительно. Кто будет на экран информацию выводить и кнопки слушать? Что к чему и как подключаться-то будет? Целый переключатель тут наверняка не нужен.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 06:52:31
Все просто, имеется один экран с набором кнопок (да Карадио поддерживает кнопки), так вот нужно переключить экран и кнопки от одного устройства к другому. Каждое из устройств будет работать по отдельности, как уже писал выше одно устройство работает другое выключено, из-за чего сами понимаете в каком состояние его порты не определишь.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 13:38:01
Карма: -14
Телепаты в отпуске. Так что рисуйте схему чего хотите (какие кнопки?, куда?, что включено, что выключено? и при чём тут SPI?) иначе толку не будет.
Из таких "объяснений" понятно только, что когда одно устройство "включено", то, через общие "порты", оно вполне возможно будет паразитно запитывать и другое устройство, которое вроде как "выключено". :o
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 19:32:10
вот поэтому и хочется прикрутить сюда что то типа ADG734BRUZ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 19:54:14
Капец. Ну раз хочется - прикручивайте. Вам что, наше благословение нужно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 20:35:01
Судя по всему вы очень грамотный специалист, к сожалению я не такой и привык спрашивать о тех вещах которые мне непонятны.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 22:12:20
Вам уже написали - телепатов тут нет. Гадать на кофейной гуще, чтобы понять что и как вы там подключить собираетесь, тут тоже никто не умеет. Давайте схему или подробное описание что и как вы хотите сделать, что к чему подключить. Исходя из этого и можно будет посоветовать что-то дельное. То, что вы пока написали не объясняет что-либо достаточно, чтобы можно было дать какой-то либо достоверный совет/ответ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 22:41:25
Ну а как проще объяснить, есть два устройства одно включено другое нет по SPI оба подключены к дисплею, как сделать правельноe их переключение, схема примерно такая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 06:23:19
aleksey_1184, надо не проще, а подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 07:08:40
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1536
ну вот как на схеме нарисовали, так и делайте: берите обычный мультиплексор да и всех делов. главное, в программах обоих устройств предусмотреть инициализацию дисплея при каждом переключении мультиплексора.
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
клавиатура частенько сбоит - пропускает буквы. так что прошу простить, если что...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 12:03:03
Карма: -14
Как правило - у дилетантов всё просто. А чем больше знаний, тем больше видно сложностей.
А где питание? Опять телепаты нужны?
И зачем тут этот ADG? Замените его многоконтактным переключателем.
А ещё лучше: поставьте на каждый из девайсов свой LCD.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 13:27:17
И что вам питание расскажет, и как долго проработает нормально переключатель, свой LCD для каждого устройства, может быть, но это не интересно.
Главное, в программах обоих устройств предусмотреть инициализацию дисплея при каждом переключении мультиплексора.
Ну это само собой, да и переключение будет происходить только во время включения.
