Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089 |
Страница 431 из 493 |
Автор: | Altium [ Вс ноя 17, 2019 02:05:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow |
На данньй момент я почти готов с разработки драйвера для лазера с обратной связи по мощности излучения через отслеживание освечености встроенного фотодиода. Но есть такой вопрос: что физически делает софтуерная кнопка для управления мощности лазера? Как я понимаю, ето вьйсокочастотная ШИМ для управления средноквадратическая мощность излучения и соответно ее частота достаточно вьйсокая, чтоб точки бьйли достаточно плотньйе при такой скорости каретки. С иньйми словами, когда лазер проходить через непреривньй участок меди, то в продолжение етого участка какой управляющий сигнал поступает через ноги контроллера: постоянное напряжение или бьйстрая ШИМ? И когда софтуерная настройка на 100%, то только тогда лазер светит постоянно по путей логики. Пожалуйста потвердите. У кого есть осциллограф, можете ли снять сигнальй во время рабботьй HLDI при разньйе настройки софтуерной кнопкой, или просто кто знает принцип рабботу данной регулировки? |
Автор: | motoAnDrEY14 [ Вс ноя 17, 2019 02:30:10 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow | ||
Как я понимаю Ползунок регулирует скважность импульса.Если просто: Есть один пиксель, его нужно засветить за 14 мксек (макс.мощность). Соответственно, выставив в программе ползунок ШИМа на 50%, лазер будет засвечивать этот пиксель только 7 мксек. Итоговая частота на малой скорости 1 кГц, на большой скорости 70 кГц: P.S. Хотя я не понимаю, в чём смысл стабилизации яркости, если она и так не меняется.
Автор: | Altium [ Вс ноя 17, 2019 02:45:54 ] |
Спасибо за информации, теперь понятно. Ну все таки если скважность 50% или менее, то лазер в промежутки между своих импулсов просто гаснет... как подсвечивает етие участки непонятно. И за 7 мксек при етой скорости каретки он засветит только половина пикселя или ошибаюсь? Ну бьйло такое обсуждение, чтоб при изменении температурьй кристалла лазера, его мощность излучения меняеться в разьй. Мне просто идея понравилась и решил совместить ее в нового драйвера. Но ето не столько важнее на данньй момент, просто драйвер лазера у меня реализован по немножко другом методом и наличие бьйсторого ШИМа мне мешает. И тогда следующий вопрос: если ползунок вставим на 100%, то лазер будет ли светить непрерьйвно со скважность точно 100, а не примерно 99%? Если будет, то ето хорошо и все вопросьй отпадают. |
Автор: | motoAnDrEY14 [ Вс ноя 17, 2019 03:52:08 ] | ||
Altium, Нужно понимать, что пиксели "срастаются" за счёт расфокусировки и рассеивания света в самом фоторезисте. Пусть и пол пикселя засветит, а в итоге они "срастутся" в один целый пиксель. Вернее, в некое пятно на фоторезисте. Если ползунок вставим на 100%, то лазер будет ли светить непрерьйвно со скважность точно 100 Он будет светить согласно рисунку. Но полигон будет светить с той скважностью, которую выставишь в программе. Если выставишь 100%, я же реальную осциллограмму показал:
Автор: | Altium [ Вс ноя 17, 2019 11:58:05 ] |
Хорошо, в режим ползунки 100% мощности светить непрерьйвно. А какой там активньй сигнал на ноги СТМ когда лазер дольжен светит постоянно на польной мощности - 1 или 0? На осциллограме видно чтоб 1, потвердите. |
Автор: | motoAnDrEY14 [ Вс ноя 17, 2019 16:10:50 ] | ||
Выход микросхемы просто умощнён драйвером, соответственно при 5 В на выходе ("1" на выходе микросхемы) - лазер включён. Но при 100% заполнении при прорисовке рисунка, время выключения лазера составляет 200 нсек. Это соответствует частоте 4000 кГц. Так что, если хочется поставить драйвер и он всё "воспроизводил" так, как задумано ![]() Вот осциллограмма при работе, всего 250 нсек импульс, и то затвор долго заряжается и не успевает, "импульс" превратился в 100 нсек на затворе:
Автор: | Altium [ Вс ноя 17, 2019 17:11:30 ] |
Согласен, поетому я предлагаю на вашего внимания етой схемьй: ![]() Идея дал товарищ из форума. R1, VT1, VT2, D1A образует генератор постоянного тока для лазера, а VT3 шунтирует етого тока через себе, соответно лазер гаснет и запускаеться очень бьйстро. Генератор тока здесь работает непрерьйвно и система будет потреблять в 2 раза больше тока, но зато бьйстродействие хорошее. Я в последстиве буду добавить и отслеживание по оптической мощности через еще одной операционньй усилитель, которьй модулирует по постоянку опорного напряжения Vref на входе DA1 в зависимости от степень облучения встроенного в лазера светодиод. У меня нет возможности проверить в железе, я переехал в другой город. Режим софтуерной пользунки для регулировка мощности лазера рекомендуеться вставить на 100%, чтобьй лазер светил постоянно, а не с ШИМ. ![]() |
Автор: | parasole [ Вт ноя 19, 2019 20:13:02 ] |
Идея дал товарищ из форума. R1, VT1, VT2, D1A образует генератор постоянного тока для лазера, а VT3 шунтирует етого тока через себе, соответно лазер гаснет и запускаеться очень бьйстро. Генератор тока здесь работает непрерьйвно и система будет потреблять в 2 раза больше тока, но зато бьйстродействие хорошее. Идея не нова, год а может и более назад мы обсуждали активно драйвера включая данный метод, он применяется широко где необходима скорость. Я тоже был одержим идеей идеального драйвера с оптической ОС, и в итоге пришел к выводу что лучшая стабилизация это хороший теплотвод... ну и схема ген. тока наподобие этой... Оптическая ОС вредная штука из-за встроенной ПОС, меньше сила лазера больше ток, пока не сгорит ![]() |
Автор: | Altium [ Ср ноя 20, 2019 14:23:29 ] |
Да, ваше замечание правильно: такой частньй случай возможен когда работают парралельно 2 системьй стабилизации. Поетому речь идет об спроектировании такой концепции, в которьйм первая система работает с приоритетом и она определят границьй для второй системьй. Идея для реализации простая: вторая система (оптическая ОС) должна вмешаться только в сторону уменьшении тока (при нагреве) и если при охлаждении она попьйтаеться превьйсить тока вьйше нужного порога, то первая система (генератор тока) етого не позволить. Отслеживать температуру кристалла нет физической возможности да и нет никакого практического смьйсла, лучше и проще отслеживать директно интензитета через встроенного фотодиода. |
Автор: | кт315b [ Сб ноя 23, 2019 16:44:40 ] |
Lecter2017, а что если подстроить установку под ваш ЧПУ. Просверлите в квадрате 150 на 150 четыре отверстия по углам, и по полученной плате подстройте установку. |
Автор: | Lecter2017 [ Сб ноя 23, 2019 16:46:00 ] |
Как подстроить? Что менять? |
Автор: | кт315b [ Сб ноя 23, 2019 17:55:51 ] |
всё также, как и с напечатанным квадратом, только использовать просверленный шаблон |
Автор: | Ruzik [ Сб ноя 23, 2019 20:52:28 ] |
Lecter2017, Просверли 4 отверстия по углам платы, например 1 мм., плата к примеру 150х150 мм. 1. Выравняй плату по Х, потом перемещайся к верхним реперам и смотри куда убегает, двигай портал. 2. Также в окне программы смотри, какое расстояние показывает программа между реперами, корректируй в настройках, если не совпадает (если между реперами в проекте платы 150 мм, то и в окне программы должно быть 150 мм). |
Автор: | mial [ Сб ноя 23, 2019 21:22:59 ] |
Если у него угла на ЧПУ нет, то это все фигня. Ну настроит он одну сторону, вторая еще больше убегать будет. Надо станок нормально отъюстировать, потом уже установку по нему в плане совпадения размеров. |
Автор: | Forward [ Сб ноя 23, 2019 22:47:11 ] |
Lecter2017 писал(а): Смещения раз двадцать ставил Придется сделать еще один раз, но... правильно. Из изображения очевидна ошибка в выставленном смещении. Если данная процедура выполнялась указанное количество раз, - то ошибка в алгоритме исполнения этой операции. mial писал(а): Ну настроит он одну сторону, вторая еще больше убегать будет. Значит будет вращать заготовки плат (вместе с герберами) на 90 градусов. ![]() |
Автор: | maliiv [ Вс ноя 24, 2019 08:26:54 ] |
Если у него угла на ЧПУ нет, то это все фигня. Ну настроит он одну сторону, вторая еще больше убегать будет. Надо станок нормально отъюстировать, потом уже установку по нему в плане совпадения размеров. Я ему тоже самое несколько раз говорил. Станку не стоит верить. Нужен квадрат или угольник - заводской, где 100% углы 90 гр. И по нему, отъюстировать HLDI, выставить все расстояния, по Х и по У, затем смещения, затем сделать гербер в виде такого же квадрата, засветить и проявить его, и по получившемуся рисунку, проверить и настроить станок. Сейчас он замеряет расстояние между просверленными отверстиями, а они могут быть параллелограммом...Поэтому все и плывет. зы. Для шаблона можно использовать заводскую макетную плату. Она делалась на промышленном оборудовании, и вряд ли она кривая и косая. Я у себя после юстировки по заводскому угольнику, листу бумаги А4 и напечатанному на 3Д принтере уголку, проверял по такой макетке. Все сошлось в идеале. |
Автор: | vladogor [ Пн ноя 25, 2019 05:21:21 ] |
SDimok У тебя как происходит поворот платы? Ты сначала поворачиваешь гербер, а потом делаешь битмап или битмап поворачиваешь? Если битмап, то будут искажения, если точки не квадратные. Если квадратные то поменьше искажения будут. А вот если гербер поворачивать, то по идее искажений практически не будет или не будет совсем. |
Автор: | mial [ Ср ноя 27, 2019 07:46:52 ] |
Народ, подскажите, где можно за разумные деньги купить ферритовый EMI фильтр на плоский шлейф 16 пин, ширина шлейфа 17 мм. |
Автор: | Seriyvolk [ Ср ноя 27, 2019 08:21:09 ] |
Народ, подскажите, где можно за разумные деньги купить ферритовый EMI фильтр на плоский шлейф Ближайшая барахолка, купить б/у принтер. Я так скупал. За нерабочие народ просит 5-10 баксов. Вполне норм, учитывая что там кроме фильтра ещё полно запчастей. |
Страница 431 из 493 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
