Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламинатор для изготовления PCB
Текущее время: Чт окт 22, 2020 04:17:42
 Заголовок сообщения: Ламинатор для изготовления PCB
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 23:42:05
Добрый день, коллеги!
Собрался купить ламинатор для нанесения на ПП пленки фоторезиста или тонера методом ЛУТ. Не имею опыта выбора, и не хочется тратить много денег. Из дешевых есть Buro BU-L283, стоит около 1600 р. Есть примерно в 2 раза дороже Fellowes L80-A4. Имеет ли смысл брать самый дешевый? Вообще, какие есть рекомендации по выбору ламинаторов?
И еще вопрос. На всех ламинаторах указана максимальная толщина документа 0,6 мм. Допустимо ли прогонять платы 2 мм?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
 Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления PCB
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 00:48:08
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1241
paskal, ламинатор должен быть такой, как в этой теме. На всякое офисное фуфло 0.6 мм. не ведитесь - деньги на ветер. Плату или не затолкаете вообще, или затолкаете до повреждения фоторезиста. Проверено. В документации к ламинатору должно быть указано, что толщина пакета порядка 2 мм.
Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и Ordyl AM 140.
Жидкое олово для лужения плат (видео).
Паяльная маска XV501T-4 (6 вариантов цвета).
Изготовление печатных плат - pcbsmac@gmail.com
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 01:20:23
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6881
paskal, ламинатор должен быть такой, как в этой теме. На всякое офисное фуфло 0.6 мм. не ведитесь - деньги на ветер. В документации к ламинатору должно быть указано, что толщина пакета порядка 2 мм.
Да, на этот FGK-260 в характеристиках написано "до 2-х мм"
https://1-office.ru/catalog/202820/?cm_ ... gLehfD_BwE
Ещё, получается, что все ламинаторы подобной конструкции
пропускают материал толщиной до 2-х мм..
У меня Lamiart 9 LSI, 1,5 мм пропускает свободно..
Одно НО!! В ламинатор плату "в голом виде" запиховывать :))) НЕЛЬЗЯ!!!!
Её надо завернуть хотя бы в простую бумагу, иначе поцарапаете тракт ламинирования, и потом у вас будет всё царапаться..
К сожалению, я это поздно понял, пришлось разбирать ламинатор и зачищать заусенцы.. :facepalm:
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 13:45:33
Все же решил что полторы штуки не такие большие деньги чтоб не рискнуть попробовать. Купил GLADWORK jLam A4 Hit, стоит ровно 1500.
На платах толщиной 1мм полет нормальный. Даже отличный. Качество не хуже фоторезистивного метода. Но для фоторезиста дорогие материалы. И фотошаблон, и фоторезист. А для ЛУТа всё вообще халявное. Бумага из глянцевых журналов, принтер с расходниками - на работе, текстолит - обрезки из цеха бери сколько хочешь.
В общем 1 мм идёт вообще без вопросов. Полтора мм прошли уже с трудом. 2 мм пока не рисковал.
Поэтому вопрос. 2 мм плата может сломать ламинатор, или он просто не станет принимать слишком большую толщину?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 13:57:10
Карма: 156
А вы ламинатор разберите и посмотрите на его механику- может ли от "пропустить" материал большой толщины..
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 16:51:51
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 220
На снимке FGK-260 видно, что зазор между валами ограничен пазами в боковых железках и высотой зубьев шестеренок. Усилие прижима регулируется подпружиненными винтами. Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 07:54:06
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 244
Во всех внешне похожих на него подобная конструкция, я какую то металлическую тонкую пластину убирал вроде, а сами валы протаскивали 1.5мм даже без регулировок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 13:02:05
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 160
Приобрел ламинатор Гелеос ЛМ А4-4R ( 3880 росс. руб) работает из коробки на 99% ( -1% - температура показывает в попугаях, буду разбираться позже.) , 4 вала 2 горячих и 2 протяжных, + реверс . Толщина пакета max 2 мм. Корпус металический. Температура от 80 до 180 . Мои тараканы довольны. Да и очень похоже что это клон FGK-260 .
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
