Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заделка лишних отверстий и дырок..
Текущее время: Ср июл 08, 2020 08:02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Заделка лишних отверстий и дырок..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 22:09:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 174
Тут делаю под одну вещицу корпус...пластиковый (АБС) ...из другого корпуса (от советского магнитофона - по размерам и дизайпроЖЭкту подошел вроде) ) . В процессе пришел к необходимости заделать в лицевой панели несколько отверстий класса дырка. Образовались оные в результате выпиливания ненужных элементов этой панели (и отсутствующих вроде крышки кассетоприемника или клавиш управления ЛПМ. Примерно 60х60 мм и более. примерно прямоугольные +/-5 мм. Толщина панели 3 мм, материал АБС крашеный. Форма сложная но в районе дырок плоская. - как посимпатичнее заделать оные отверстия. Я предполагаю выпиливание заплат с подгонкой для точного пролегания по месту, плотная посадка с клеем, шпаклевка и покраска.
НО !!!
1) Как края имеющихся отверстий свести в углах друг к другу под прямым углом - то есть отверстие коскривое сделать ПРЯМОугольным.
2) Как подогнать заплату ?
3) Усилия могут к той панели прилагаться - а вот склейка пластиков растворяющими их клеями шов дает полистый и непрочный. Как подусилить панельку до параметров монолитного 3 мм ударопрочного АБСа
4) С год назад значится делал я корпусок - склеил из АБСа, зашпаклевал шпаклевкой для пластиков (из автомагазина - черная и вонючая такая с отвердителем розовым), прошлифовал, покрыл грунтом - еще раз прошлифовал - все отлично - как покрасил (черный глянцевый) - так се швы в косом свете видны стали - как предупредить сиё ?
5) И еще - но оной панели отдельные группы органов управления разделяются небольшими контурами из выступов пластика примерно 0,5 мм высотой и 1 мм шириной. После заделки и шлифовки - ясно дело от этих выступов не останется и напоминания - как их сымитировать вновь. Длины от 10 до 200 мм углы идут по радиусам.
6) как содрать (и нужно-ли сдирать) старую краску (ХЗ это магнитофон колхозили илиь он с завода крашеный был...) Перекрас будет в черный матовый.
 Заголовок сообщения: Re: Заделка лишних отверстий и дырок..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 22:18:21
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6361
боюсь что толка сварка термопластикоф вам поможет с последующкй обрезгой швоф и полирофкой
стоит ли оно того решать вам часто проше новую накладную панель на кутере сделать из ттолстой пленки с клевым слоем например в стандартных корпусах под этой плнкой десятки дыр на вырост но в пленке пробиты тока нужные дырки под кнопыи разьемы пксте прикрыты пленка не прозрачная и достаточно жеская и их не видать
заказать панель на толстой самоклейке можно у рекламщикоф
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 06:15:46
Рейтинг сообщений: 76
Не проще купить готовые пластиковые корпуса к примеру на али, чем лотать старые?
Такие корпуса продаются разных размеров и формы, ищатся по запросам «Пластиковый корпус для электронных устройств — купить» «Пластиковый корпус для сборки электронных проектов — купить»
«Корпус для электронных самоделок — купить»
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 21:55:55
Рейтинг сообщений: 35
Маленькие отверстия с лицевой стороны заклеиваешь скотчем в натяг и заливаешь с обратной эпоксидкой с наполнителем, что бы хрупкой не была. С крышкой аналогично, только закрывать да хоть куском стеклотекстолита, только на него нанеси стретч или пищевую пленку (еще лучше тонкий не хрупкий пластик или оргстекло, его и без пленки снимешь), для прочности может придется ребра жесткости сделать.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 16:30:06
Карма: 11
Иногда нужен корпус специфической формы. В данном случае с встроенной решеткой и местом для динамика.
Я не замечал, что-б у АБСа к эпоксидке (доступной) была хорошая адгезия. Держится только за счет обтекания. Проблема доведения внешней поверхности до кондиции остается.
Восстанавливал как-то поврежденный корпус фильтра пылесоса из прозрачного пластика. Как раз выколотое место снизу подпер оклеенным скотчем (прозрачным) куском пенопласта и снаружи накоадывал кусочки стеклоткани (в роликах на ютубе у всех стеклоткань пропитанная эпоксидкой ведет себя как бумага для папье-маше, а у меня стремилась распрямиться и была жесткой (прокалена как пологается от парафинов)
ЗЫЖ - тут был в разъездах, да без нету - попробовал заклеить некоторые отверстия кусками пластика - но в принципе держится, но щели...
Проводил эксперименты - "полиэфирная автошпаклевка со стекловолокном). Прочна, адгезия хорошая с металлами (металл правда - цинковый китайский сплав) можно отформовывать детали, но масса приличная (основной наполнитель смахивает на песок) и с АБСом не пробовал. (Стухла за 5 лет и даже новый отвердитель не помогает - застывать отказывается)
Вообще встает вопрос по финальной внешней отделке. ШОП ровной былО...
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 22:41:09
Вариантов сделать без щелей и практически ровно по другому нет. Если есть сомнения по адгезии, то можно по краям отверстий сделать насечки в разные стороны, но при 3мм оно и так никуда не денется. Автошпаклевку ровно ни как не нанести, шкуркой ковырять придется долго, а с эпоксидкой лицевая сторона будет практически идеальной, возможен небольшой протек по краям от не плотного прижима. Со скотчем я погорячился, им только маленькие отверстия можно закрывать.
Попробуй на каком нибудь куске пластика тест провести, зашкурить с условного лица и постараться выдавить.
ЗЫ по поводу адгезии, я к пластику эпоксидкой оргстекло (вроде акриловое, хотя хз) клеил, как раз шоп ровно и без щелей, пока не отвалилось
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 10:16:10
Карма: 11
А какую эпоксидку использовали, добавляли-ли какие-то пластификаторы ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 10:32:53
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 2140
Вот хорошая хренотень для ремонта и востановления пластиковых деталей, корпусов АКБ, пластиковых бамперов:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 10:42:05
Карма: 11
А по подробнее - ценник, время пока пластична после замеса, время полной полимеризации ? А то есть щели плохо заделываемые приклейкой пластинок
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 12:20:17
Карма: 90
А по подробнее
- ценник
Зайди в автозапчасти и узнай цену у себя в регионе.
Вот тут например в районе 30 руб стоит:
http://planetamasla.ru/kholodnaya-svark ... tube-50gr/
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 13:21:36
Карма: 11
5 минут жизнеспособности это жестко - реально не успеваешь. На поксиполе проверено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 18:42:49
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 592
Если надо заделать дыры в корпусе ABC берем обрезки этого пластика, мелко крошим, наливаем в емкость с крышкой ацетон (сначала проверяем ацетон ли это или какая то хрень под видом ацетона, в правильном ацетоне ABC растворяется) и в нем растворяем эти кусочки до состояния сметана, замазка, потом заделываем все дыры, щели и прочее после того как, застыло шкурим если надо красим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 23:12:08
Карма: 11
Пробовал - получается непрочный очень пористый материал. После шлифовки явно проявляется при покраске. С появлением автомобильных шпаклевок по пластику забыт сий состав , аки страшный сон.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 16:55:40
Карма: 63
Рейтинг сообщений: 320
ABC на "Ура" клеится Космофеном (жидкий пластик, клей-герметик. Используют при монтаже М/П окон)
Есть Польские и т.п. аналоги.
Для ПХВ то-же подходит, но растворяет его слабее. Небольшие отверстия, сколы то-же можно заполнить.
Шов монолитный. Через ~ пару дней можно шкрябать напильником.
Единственно, цвет- белый и редко встречающийся прозрачный.
Склеил ручку у холодильника. Додёргались.. :) . Пол года стоит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 23:53:28
Прозрачный космофен в леруях продается
Печать корпусов на 3d принтере с разработкой! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3771821
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 11:44:21
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -178
Такой https://www.sc-stroy.ru/product/kley-co ... 5767000001 ?
https://dekoriko.ru/montazhnyj-klej/kosmofen/
Интересно, к термоскотчу приклеивается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 15:03:19
Карма: 11
Я думал, он только для ПВХ. Усадку дает ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 15:26:46
Карма: 63
SashaN123
Нет, по ссылке цианоакрилатный.
Вот этот, там-же https://www.sc-stroy.ru/product/kley-co ... us-s-belyy
Усадку дает ?
:roll: Только если не значительную.
Я клеил "с горкой" :) , потом сошкурил лишнее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 17:27:54
Карма: 11
Ссылка теперь на пустую страницу ведет
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 21:38:36
Карма: 17
Клей COSMOFEN Plus-S, Сверхпрочный для ПВХ
Область применения жидкого пластика SL-660.220
Склеивание деталей из жёсткого ПВХ.
Клей Сosmofen КОСМОФЕН плюс - однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы).
Клей Сosmofen КОСМОФЕН плюспутем растворения склеиваемых пластиков может сглаживать пустоты в местах соединений (до 0,3мм).
время высыхания: 60 секунд — для первоначального, 3-4 минуты — для окончательного схватывания;
подходит для заполнения щелей шириной 3-5 мм;
Космофен плюс наносят на одну из поверхностей, соединяют и держат в течение 30-60 секунд, а затем фиксируют 3-4 минуты с целью окончательного схватывания. Функциональная прочность наступает спустя 16 часов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
