Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разборка склеенных пластиковых корпусов
Текущее время: Вт янв 21, 2020 19:53:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Разборка склеенных пластиковых корпусов
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 15:41:43
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -177
Обычно заколачиваю в щель лезвие ножа или тонкие отвертки...
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 17:00:14
Карма: 218
Рейтинг сообщений: 10861
В каждом случае склейка склейке рознь, как и габариты, и способ формовки стыков на фабрике (с пазом/без паза).
Поэтому я для себя уяснил одно - никаких тисков, сдавливаний, и ударов. Слишком чёто это радикально, трескается обычно совсем не там где нужно.
Потом уж если даже не клеить, то можно сложить навстык и аккуратно сделать три витка широким прозрачным скотчем вокруг всего адаптера.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 19:12:08
Рейтинг сообщений: 4
я впрыскиваю бензин в соединение блока питания ноутбука.
Через полчаса он открывается легко
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 22:26:07
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -37
SashaN123, пробовал, не помогло, открыл корпус поперек)) Хотя был один фирменный HP разобрался аккурат по шву, но как вскрывал уже не помню. но если отверткой, то видны царапины. Вариант с тонким проводом понравился.
tanveerriaz, надо будет попробовать, калоша пойдет?
Андрей Бедов, Вы лобзиком открываете?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 02:40:52
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6145
пробовали струной из стальной проволки нагретой током так себе процес но работает
да нихром не годен-рвется а сталистой току надо поддать....неслабо...
так что установка громозкая ЛАТР +ТАН ват на 200
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
насчет бензиноф силно сомневаюсь..не та формула... не растворит он пластик...разве что грязь смоет забившую зазор...но попробуйте вдруг китайцы стали корпуса делать из рисового пластика...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 06:07:09
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 422
Бензин растворяет клей в месте стыка половинок корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 07:40:32
Карма: 113
гдеж вы такой клей нашли? 88 и Моментом НЕ клеят корпуса
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
по крайней мере СЕРИЙНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ туда идут клеи на основе колоидных расвороф несушего наполнителяиз конечного пластика в расворителях крупы кетоноф хлорпроизводых этаноло и метанола и производных фенола
бензины увы -тяжелй углеводород растворитель для этого плохой и для пластиковых клеф негодный...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 08:00:21
Рейтинг сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 5
Разбирал некоторые корпуса (ножовкой) - так там половинки не просто клеенные, а сплавленные. Может, конечно, клей такой хороший, но там пилить запаришься, а стучать вообще - тем более есть пластик довольно-таки мягкий и вязкий - стучишь по нему, а он не ломается. Я так изуродовал один корпус. Все таки лучше пилить, может и возни больше, но результат хороший.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 08:11:08
Карма: 113
КЛЕЙ НА ОСНОВЕТОЛУОЛА КАРАЗ ДАЕТ НА АБС ТАКОЙ ШОФпохожий на сварку
кроме того есть термопластичные пределные пластики варимые ултразвуковой сваркой или ИКлазером там химия ваобще бесилна ...
пилить резать или стругать в каждом случе решать вам
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 08:17:51
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 244
ну ваще темку завело... юзайте уже детонаторный шнур, шо ле!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 15:27:16
Карма: -3
Под блок питания можно вообще другой подходящий по размеру корпус подобрать или на 3Д принтере напечатать...
Если треснул не по шву, то можно трещину заклеить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 17:24:28
Карма: 113
если при вскрыти корпус треснул не так ка должно или повредилось нутро-транс или плата- ремолнт бесмысленен..разве чт0 вынуть плату или тран из него и пустить деталки ка донорские..
ну в самом деле не будетеже вы юзать СЕБЕ или впаривать клиенту треснутый корпус перемотаный скочем или синей изолентой0?
такой способ прокатывал в начале 90 но не сейчас сечас правилнепослать клитента купить новый бп или продать ему новый из вашенй заначки с неболшой скидкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 18:31:21
Карма: 218
"Клиенту" и "синей изолентой" естественно нет. Хотя клиенты тоже бывают не особо привередливые (лишь бы работало).
А вот для себя заклеить скотчем - можно аккуратно. Не замотать как на рынке, а именно заклеить, без складок и пузырей.
Всё зависит от формы корпуса.
Раньше вообще ниточный бандаж делали, и "Моментом" пропитывали. И это был "сертифицированный" способ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 18:49:49
Карма: 113
я и говорю в 90х кое ка прокатывало ...позже нет...
а себя тоже надо уважать.. даже еще болше
иначе клиент или знакомый увидев такое у вас сделает о вас выводы которые вам не будут приятны...
.у меня юзается починеная зарядка от шурика но половинки акуратно стянуты 2 кабелнвми стяжками концы снизу и подрезаны по месту -не торчат-и крепко и красиво и если надо разобрать нетрудно будет снова
я давно так делаю если есть черные стяжки их издали ваше не видно... важно впрятать стык снизу( со стороны штырей и правилно ворентировать при стяжке
просто эти зарядки у небрендоф дохнут ка мухи и покупать новую смысла нет ее ждент таже судьба но через какоето время
напротиф макитовские собраны на винтах и ремонт не затруднит вас
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 08:04:00
Рейтинг сообщений: 44
Хай.
У электрика нашего взял проволоку из константана - четко греет
хочу сделать платформу из досок - чтобы натянуть струну и 2 стенки на которые можно положить корпус - почти в притык
Попробовать не резать струной пластик ,а положить корпус в пару мм от струны и подождать ..
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 08:31:46
Карма: 218
Ничего не даст. Максимум - деформируется значительная площадь корпуса.
Нужно именно резать. Нагрев не расклеит шов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 09:11:28
Карма: 113
я тоде так думаю если там сварка тем более
иногда(редко очен) корпус клеен цианоакрилатом и хороший нагреф...но выделяется цианистый водород.и +другая гадость..надышишся и ты уже 200й... работать надо по вытяжкой..
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 14:17:25
Рейтинг сообщений: 20
Канцелярский нож с отламывающим лезвием и молоток с точными ударами вскроет корпус прекрасно.
Заодно хочу вычислить, когда у мусора обострения, ибо иногда пишет почти без ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2020 14:24:45
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 961
Свою никрофилию не заметил ???
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2020 20:24:15
Карма: 113
да я ваше заметил стало модно трупаки подымать по зиме///creiyj навенрно или холодно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
