Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто как крепит кнопки?
Текущее время: Пн авг 03, 2020 23:56:56
 Заголовок сообщения: Кто как крепит кнопки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 19:55:37
Всем привет. Такая проблема, собираю одно устройство в корпус и хочу использовать тактовую кнопку так как их очень много у меня. И вопрос в том, как можно закрепить ее на корпусе? Знаю, что можно на макетку и просверлить отверстия, затем прикрутить, можно взять длинные копки и т.д. Но хочется, чтобы все было по красоте. Делитесь опытом, господа.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как крепит кнопки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 02:32:15
Рейтинг сообщений: 68
можно не на макетку, можно заказать плату для крепления кнопок в китае, будет красиво :) только какой смысл, если это будет невидимо для глаз и спрятано в корпусе? главное внешняя кнопка, которая будет давить на тактовую, ее сделать красиво.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 04:43:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1057
Есть тонкие тактовые кнопки их можно прямо в вырез корпуса по толщине вклеить и сверху по типу пленочной клавиатуры. Или на плату и пляту потом изнутри приклеить
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 08:42:06
Я обычно в качестве корпуса текстолитовую плату использую. Делаю дырку под кнопку и с внутренней стороны ее приклеиваю на супер-момент через отрезки от спичек. Само дерево спичек хрупкое но оно пропитывается клеем и становится твердым. Напрямую клеить кнопки супермоментом не выходит потому как есть вероятность что клей затечет внутрь. С внутри выглядит не очень, но снаружи все эстетично и компактно. Как время показало - держит вполне достойно. Но при этом при желании, кнопку всегда можно отодрать.
Получается что кнопки как бы через боковые стенки приклеиваются к основанию
http://img.radiokot.ru/files/104981/1n9058kvbr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104981/1n9058agks.jpg
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 13:54:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1856
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
ivanchik1991 писал(а):
...хочется, чтобы все было по красоте. Делитесь опытом, господа.
Покопайтесь на форуме. Тут много кто решал эту проблему.
1 Например, у Леонида Ивановича (детальные фото в 4-м посте; "детали передней панели") красиво сделано.
2 Посмотрите в темах про часы...
3 Года два назад (или больше) кто-то выкладывал (в статьях) технологию изготовления лицевых панелей, где "морду", вначале, распечатывали на принтере, затем ламинировали и в этом "брикете" выдавливали мембраны-толкатели для тактовых кнопок...
4 Поищите в продаже колпачки для мембранных кнопок...
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 14:03:01
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1129
На кнопки продаются колпачки, их наружу и выводишь через отверстия.
Сами кнопки штатно запаиваются на плату, а плата крепится в толще корпуса, можно и на клей, если нет специальных защёлок или стоек.
