Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=158378
Страница 2 из 3
Автор:  markus95 [ Сб окт 27, 2018 16:23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
большое спасибо пойду курочить материнки мурррр
Автор:  бабай [ Сб окт 27, 2018 16:31:13 ]
Я бы соелинял пайкой
Автор:  АлександрЛ [ Сб окт 27, 2018 17:10:33 ]
Тогда уже лучше трмоклеем - . Он не боитсямни воды ни ударов.
Зато очень боится СПИРТА. При попадании спирта в промежуток между клеем и поверхностью, на которую он нанесён- всё разваливается при небольшом усилии.
Автор:  alexradio1103 [ Сб окт 27, 2018 17:17:59 ]
:))) Так не дышать над ним!
Автор:  Asaba [ Сб окт 27, 2018 18:44:57 ]
Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа по типу того, как сделан корпус компьютерного БП?
Автор:  AndTer [ Сб окт 27, 2018 18:51:17 ]
Понты дороже денег. А тут не просто понты, а дешёвые)
Ну пусть помучается) Всё равно выйдет хрень и выкинет)
Автор:  markus95 [ Сб окт 27, 2018 22:12:14 ]
а что тут прям все умные
Автор:  alexradio1103 [ Сб окт 27, 2018 22:43:22 ]
Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа ?
Да... конечно, нельзя порезаться об сталюку толщиной 0.5мм резаную вручную! :facepalm: Тут при разборке АТХ можно порезаться легко, хотя лист штампован прессом...
Автор:  AndTer [ Сб окт 27, 2018 23:26:28 ]
Об хорошие корпуса не порежешься. Всё обработано.
Автор:  alexradio1103 [ Сб окт 27, 2018 23:56:35 ]
Ничего не обрабатывается. Штамп сразу и режет и гнёт в одну операцию, ещё и пробивает отверстия под винты. Или Вы думаете, что после резки и гибки сидят и каждую зачухивают от заусенцев? Тогда эти корпуса будут золотые.
Автор:  markus95 [ Вс окт 28, 2018 07:07:17 ]
а как и из чего вы делаете корпуса для своих изделий
Автор:  Asaba [ Вс окт 28, 2018 08:18:05 ]
Можно подумать тут никто не видел комповый блок и не разбирал его! Ни разу не резался об комповый блок даже при разборке и ремонте.
Я предпочитаю переделать или приспособить готовый блок питания (например компьютерный). Их сейчас валом со старых компов.
Было:
Обработка:
Стало:
Или приспосабливаю в качестве корпуса от других устройств. Один раз под зарядку приспособил штампованное корытцо от какого-то советского пускателя (на столб или стену такой ставили с кнопкой, электрики знают) закрыл корыто куском алюкобонда из отходов.
Автор:  Maykill [ Вс окт 28, 2018 10:46:46 ]
щас уже не делаю...
раньше -
1-фольгированый текстолит- пайкой по швам
2-алюминий- из двух П-образных половинок
комп вообще в ящике письменного стола россыпухой работал :)
Автор:  musor [ Вс окт 28, 2018 10:58:41 ]
кстати мамку сожно прикрутить сзади к мониторы эту идею у меня буржуи из эпла украли !!!тока они моик белым сделали и гнилое яблоко приклеили а мя другая была лейба
Автор:  markus95 [ Вс окт 28, 2018 12:12:32 ]
жаба меня давт из нового тексталита корпус делатьхотя мысль такая была
Автор:  Maykill [ Вс окт 28, 2018 15:23:04 ]
берите оргсекло ( добывается из битых матриц ЖК мониторов)
там же и вполне годные листы ляминя :)
Автор:  markus95 [ Вс окт 28, 2018 16:40:53 ]
да только их тоже нужно где то взять ))))
Автор:  Maykill [ Вс окт 28, 2018 16:46:03 ]
" даром- за амбаром" ;-)
я битые скупал по 100 рэ одно время
Автор:  markus95 [ Вс окт 28, 2018 16:49:42 ]
есть только три мервых бука у меня
Автор:  Maykill [ Вс окт 28, 2018 16:51:29 ]
...на органы...и продать по частям ;-)
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
