Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разъём из серии 2рмгд
Текущее время: Пн янв 20, 2020 12:55:00
 Заголовок сообщения: Разъём из серии 2рмгд
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 12:40:43
Попался разъём из серии 2рмгд,
Хочу на нем датчик в вакуум засунуть, однако появился вопрос.
Варится ли он вообще? Там "стекло", не лопнит ли? Материал корпуса тоже нигде не указан.
На резбе/уплотнении вакуум держать не хотелось бы. Будет планом "Б"
 Заголовок сообщения: Re: Разъём из серии 2рмгд
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 11:20:56
Сварщики сказали что бы неудачный опыт с этими разъёмами.
После сварки (возможно из за перегрева) разъём начал травить вакуум.
Склейка эпоксидкой тоже может газить.
Придется традиционно делать уплотнители и затягивать. +Искать вакуумные вводы у китайцев.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Отменить разъём из серии ***
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 14:12:08
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -28
Сколько мощности потребляет Ваш "датчик" ?
( ну то бишь преобразователь измерительный )
Это к тому, что паки фрагментарный несистемный подход усложяет задачу, в то время как её можно решить на порядок проще.
( Одному вопрошавшему как бороть-ся с помехами я посоветовал не бороть-ся, а "удлинить" оптрон, что его удивило, но решило все проблемы - у Вас похожая ситуация по сути )
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 16:51:50
Выводы 1-2 0-5В до 200мА. 3-4 2-5кB, ток от нА до мА
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 23:36:24
Карма: 45
Итак 5в.*0.2А.==1вт. ,да ещё 5000в.*0.001А.==5вт. в самом детекторе. Итого до 6вт.
Неметаллические участки корпуса камеры есть ? Например неизпользуемые смотровые о-кошечки ?
Дальше подсказывать или уже самостоятельно догадались ?
( В герметчную часть прибора, разположенную в камере, питание подаётся индуктивно, данные оттуда наружу передают-ся так же, решение весьма разпространённое, потому вполне дешёвое. Требуйте у руко-водителей премию 100500 за внедрение ... )
Добавлено after 1 hour 36 minutes 17 seconds:
И .. ни ответа , ни привета , ни "здасьте" , ни "благодарю" .. неясно - помогло/не помогло, понял/не понял ..
Ну значит не так уж и нужно :dont_know:
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
