Форум РадиоКот • Просмотр темы - Анодирование алюминия
Текущее время: Вс окт 25, 2020 21:54:11
 Заголовок сообщения: Анодирование алюминия
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:41:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 28
Вчера вырубили свет на пару часов в лаборатории. Делать было нечего, пробежался глазами по полкам и заметил банку с дихроматом калия, и понеслось...
Немного почитав теории попробовал несколько методов. Пробовал травить в дихромате калия, пищевая соль, пищевая соль плюс сода, хлорное железо, хлорное железо и дихромат калия, соль и дихромат калия. В качестве катода- алюминий, свинец.
По итогу получился только светло серый и графитовый цвета. Черного добиться так и не удалось.
Есть у кого опыт анодирования алюминия?
 Заголовок сообщения: Re: Анодирование алюминия
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:51:05
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
И не удастся.
Светло-серый, это как раз его нормальный цвет.
А в чёрный, это уже красители (анилиновые)
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:53:04
Карма: 20
При помощи естественного анодирования можно получить черный цвет. Я даже не говорю о высоковольтном анодировании.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 17:09:07
Карма: 54
На одной-то стадии ? :)))
Удачи в дальнейших пробах.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 14:48:57
Чтоб не плодить одноимённые темы, влезу в эту.
Есть каркас из дюралевых уголков, размером 26*20*14см.
С завода были без покрытия почти глянцевые, пока собирал поцарапались.
В общем думаю полирнуть и чемто их чтоб не пачкали, стоять будет открыто.
Что можно сделать для таких размеров, корыто с оцинковки, а потом горелкой лудить свинцом? Так у меня и оцинковки нет.
Или гдето искать пластиковый бак таких размеров, чую проще будет деревянный в плёнку завернуть.
Или вроде как можно ваткой его покрыть с электролитом, тогда непонятно как её на свинцовый пинцет намотать которого нет.
Ещё думаю просто покрасить, да врятли чтото на ней держатся будет.
Может чтото посоветуете чем алюминьку покрыть чтоб и красиво и не запачкатся об неё, да и чтоб царапалось меньше.
баланс сосёт
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 16:31:57
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2267
Самое простое почернить алюминий хлорным железом, можно и отработкой с травления плат.
Хлорное железо придаст алюминию тёмно-серый цвет.
Покрытие получается довольно устойчивое, я хлорным железом даже алюминевые корпуса велосипедных замков травил типа таких:
А то родная краска пообабилась, вот и зачистил и протравил, буду в гараже, сфоткаю.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 18:05:42
Рейтинг сообщений: 10
И не удастся.
+100500
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 20:42:55
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -178
Почернить алюминий чем нить в нужных местах используя фоторезистивную технологию можно?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 21:12:13
Электролит при анодировании алюминия и его сплавов (Д16, AЛ9, АЛ11, АЛ22, АЛ32, АМГ итд) обычно готовится на основе серной кислоты. Как фоторезист взаимодействует с серной кислотой ? После анодирования происходит процесс «закрывания пор» в растворе хромпика или анилинового красителя. Температура раствора обычно 90-95 град. Как фоторезист ведет себя с указанными веществами при такой температуре ? И главный вопрос: зачем локально анодировать?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 15:06:51
Карма: -3
Зачем?
Для шкал и надписей.
Анодировать, что бы не стирались.
Может паяльная маска выдержит? Она вроде как защитные функции должна выполнять.
Может кислотой проанодировать сначала всю поверхность. Потом нанести маску. Потом закрыть поры хромпиком или красителями в нужных местах?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 16:12:11
Посмотрите на дату. Актуальным был последний вопрос. Цвет не важен, нужно только защитное покрытие.
Что там по ХЖ, как оно работает, с электричеством или без и сколько держать. А то думаю оно раньше сожрёт метал чем оставит чтото полезное.
Сейчас на раме появились железные детали для усиления, надо бы их както от кислоты защищать, тут только краска.
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 06:47:55
Зачем?
Локально не получится. Шелкография, Лазерная гравировка - надежно, геморроя нет и... предсказуемый результат 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 09:58:47
Карма: 87
gsmart писал(а):
я хлорным железом даже алюминевые корпуса велосипедных замков травил...
...буду в гараже, сфоткаю.
Вот такой цвет приобретает люмитька после хлорного железа:
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:25:29
Карма: -3
gsmart, вполне себе радикально чёрный цвет. Как на износостойкость ? И почему локально не может получиться? Фоторезист ведь терпит хлорное железо...
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 23:11:06
Карма: 87
Нормально. Замки не один год "потрёпаны жизнью" после травления хлорным железом. :)
И главное процесс прост до безобразия, зачистил аллюминий, при помощи кисточки покрыл его хлорным железом и поставил на солнышко травится, при плюс 25 С° и выше процесс идёт на глазах, далее смываем остатки хлорного железа и радуемся. :)
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 07:13:26
Рейтинг сообщений: 68
самое стойкой покрытие, которое можно получить в домашних условиях, это анодирование при 7-10градусов в электролите (серная кислота), с помощью наждака сдирается с трудом.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 14:18:37
.....в промышленных условиях тоже самое. Проблема в том, чтобы поддерживать температуру раствора электролита на низком значении 0 +10 град.
Чтобы отпали вопросы, почитайте плз правильную статью о процессе сернокислого анодирования алюминия и его сплавов.
http://aluminium-guide.ru/anodirovanie- ... parametry/
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Еще проще протравить в едком натре (препарат «КРОТ» из него состоит, любой хоз. магазин :)) ), такой же серо-грязный цвет получится :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 15:18:18
Карма: -3
В "кроте" фоторезистом не воспользоваться, наверное. Смоется...
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 16:56:24
Ес-но смоется......зато грязный цвет появится :))
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 23:43:04
у меня нет вопросов, я этим занимаюсь достаточно давно, процесс уже отлажен, меня все устраивает :)
для не больших деталей нет никаких проблем с охлаждением электролита, я делаю так: замораживаю в холодильнике 5литровую бутылку с электролитом и такую же с обычной водой, как только вода начинает замерзать, электролит заливаю емкость для анодирования, которая стоит в другой, большей по размеру, во внешнюю емкость заливаю обычную охлажденную воду и начинаю процесс травления, 30-40минут обычно хватает для травления не больших деталек, если на улице слишком тепло, внешнюю емкость утепляю, чтобы она не нагревалась.
это покрытие тончайшее и соскребается даже ногтем.
кротом получится чернить только те сплавы, в составе которых есть медь, например В95, но опять же, покрытие тончайшее и слетает очень легко.
Сейчас этот форум просматривают: С_э_м и гости: 4
