Форум РадиоКот • Просмотр темы - Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
Текущее время: Вс сен 27, 2020 10:07:15
 Заголовок сообщения: Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 22:28:03
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет. Есть у меня разборные Micro USB разъемы для пайки к кабелю. Но в них кабель никак не фиксируется в самом разъеме. Тут просто необходимы втулки под кабель порядка 3 мм которые бы защищали его от перегиба и отрыва. Может кто знает как они грамотно называются и продаются ли на Али или eBay? Киньте ссылочкой плиз.
Прикрепил фото с нета, но под больший размер кабеля.
cable-protector.jpg [17.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 23:15:22
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2216
Гугли "Защита провода от изгиба из резины" или "кабельный ввод со спиральной защитой кабеля от излома"
https://ru.aliexpress.com/item/10-IP68- ... 91943.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43578.html
https://clck.ru/HB9FT
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 00:55:11
Карма: 160
Рейтинг сообщений: 6837
Вот для провода 3 мм..
https://ru.aliexpress.com/item/32799574 ... 496932074e
А я провод от выдёргивания фиксирую термоусадкой с клеевым слоем.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/pbf-heat ... x.2334=24u
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 04:03:54
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 325
Так же можно при сборке зафиксировать изнутри корпуса провод каплей термоклея.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:20:32
Карма: 160
Да, но термоусадка ещё выполняет роль "амортизатора"- от резких перегибов провода.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:31:53
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6441
jecit силикона ниче нгеипридумано литье под давлением в разборнц форму
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 23:10:13
Рейтинг сообщений: 20
если неособо важна эстетика или умеете пользоватсья напильником, то ответ 3Dручка.
Считаешь янки друзьями? У янки нет друзей - только рабы.
