Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проектирование малогабаритной колонки
Текущее время: Чт авг 05, 2021 07:33:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проектирование малогабаритной колонки
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 12:45:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 999
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Проектирую сейчас корпус для портативной колонки/повербанка под 3д печать и внезапно обнаружил что информации именно по малогабаритным АС практически нет, а на эксперименты для выяснения лучшего варианта ни пластика ни времени не напасешся.
Корпус квадратного сечения 54*54*120 мм толщина стенок 4мм, с торцов по трехваттному динамику . Свободного места внутри почти нет.
Надо ли разделять объем между динамиками стенкой?
Оставлять корпус герметичным или делать решетки для выхода задиффузорного воздуха вне колонки?
Использовать ли какой нибудь звукопоглотитель?
2B OR NOT 2B = FF
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование малогабаритной колонки
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 13:07:00
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 2833
я-бы почитал, как устроены магазинные синезубые переносные
а вот ваще ...из пластикового тройника для труб ;-)
https://www.freeseller.ru/5078-portativ ... -trub.html
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 13:16:21
Карма: 95
Медали: 5
Дык негде особо почитать
У тех что видел внутренний объем не разделен и никаких
акустических хитростей нет. Ясно что звучать будет в любом случае. Но хотелось бы чтобы звучало настолько хорошо насколько это возможно притаких габаритах
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 13:57:05
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7143
колонки вывают разные
1 открытые -смамая шняга типа акордофских
2 закрытая глухая типа 1мас1 определеный задний обьем герметично закупоренн сзади на нч голову
3 фазоинвертор -тоже что 2 но есть тунель
4 ПАС...хитрая штука голова работает на пасивный излучатель или специалную акустическую ПАС
5 боле хитрые системы мало распространеные
для вас наверно 1и 2 вариант ..но тогда головы компресорного типа нуна
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 14:11:01
Карма: 107
тогда ...делать как фкус подсказывает
...а потом вкорячивать перегородки, и прочую набивку- и сравнивать результаты
и непременно паять " музыкальным " припоем! :)
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 14:12:20
Карма: 95
Медали: 5
musor, Это все для больших колонок
Ну какой фазоинвертор в колонке 0.3литра объемом?
Сейчас в компасе корпус нарисован закрытым но наделать в нем дырок до печати ещё не поздно
2B OR NOT 2B = FF
Последний раз редактировалось nds Пн сен 02, 2019 14:18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 14:18:13
Карма: 107
вот кстати вариант...
https://mysku.ru/blog/ebay/32894.html
вроде на качество чел не жалуется
или вот
https://mysku.ru/blog/ebay/49840.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 14:38:57
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2744
Разномасные носимые стереомагнитолы и магнитофоны (которые с неотстёгивающимися колонками) не имели внутри разделения между динамиками
А это зависит только от типа динамиков, для какого типа АС они изначально спроектированы. Например бумажные динамики наподобие 3ГДШ14 расчитаны для АС типа "открытой ящик".
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 14:46:32
Карма: 95
Медали: 5
Динамики примерно такие
Работали когда-то в закрытом корпусе
391e75.jpg [71.4 KiB]
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 15:05:17
Карма: 97
Типа компрессионных динамиков, АС типа "закрытый ящик" будет самое то.
Глобализму - нет!!!
