Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надписи из металла своими руками
Текущее время: Ср окт 21, 2020 22:09:08
 Заголовок сообщения: Надписи из металла своими руками
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 21:52:24
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -8
Задумываю я сделать надписи (названия) из металла на свои будущие самоделки .
1)Вырезать из листа алюминия ножницами по металлу , потом кое-где сверлить и доделывать напильником.
2)Вырубать из листа алюминия надписи. Ударом молотка по штампу из свинца (а-ля пресс) (один штамп с надписью , другой с отверстием).
3)Отливать из припоя или свинца надписи в форму.
Первый и второй способ – можно приклеивать , третий – залить винты и прикрутить гайками.
Из пластмассы наверное проще , но мне кажется металл интереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Надписи из металла своими руками
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 22:18:18
Можно взять толстую алюминиевую фольгу — стенки пивных банок — и при помощи фоторезиста вытравить текст. Алюминьку предварительно приклеить эпоксидкой на нужное место...
Я на гитхабе, в ЖЖ
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 06:45:23
Рейтинг сообщений: 82
Электроискровым карандашём нанести надписи непосредственно на металический корпус.
Гуглите электроискровой карандаш для рисования по металлу.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 07:08:15
Если корпус металлический, то все вообще упрощается: накатываем фоторезист, засвечиваем, и травим (дюральку - хлоржелезом, железяку - кислотой).
Только ХЖ или кислота должны быть достаточно сильно разбавлены, иначе во время травления будут сильно греться (у меня так бортик пластилиновый расплавился при вытравливании надписи на дюрали) и/или образуются пузырьки, сдирающие фоторезист.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:55:56
Карма: -2
Идеи конечно интересные , но я имел в виду надпись (название моей самоделки) из металла , а не по металлу.
Что-то типа этого:
https://b.radikal.ru/b21/1912/c8/4d5102dd3ae4.jpg
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 16:31:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 174
Лазерная резка металла на ЧПУ или фрезеровка.
Чисто напильником можно задолбаться и полученный результат может огорчить.)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 18:04:32
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6461
если доступен лазер-кутер или 3д принт оне в помошь.... с последующей покрытием серебром ил золотом
насчет литья и напилника сейчас даже не знаю в 80-90х работал со сплавами люменя-это вешь... люм валялся везде даром...
свинец мягкий ядовитый и темнет через неделю
тогда был тож почти халявой добывался из кабелей и старых акб
олово и бесвин хрупкие ка стекло и стоят ка танк...
сплавы цинкии индия сложны в раскислении при плавке
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 15:34:16
Карма: -1
Медно-фосфорный припой можно попробовать, который холодильщики-кондиционерщики пользуют. Дешевый, плавится газовой горелкой, механически гораздо прочнее люминя и свинца.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
Сейчас этот форум просматривают: Theodoro и гости: 5
