Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Текущее время: Сб фев 22, 2020 13:36:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1656 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 19:18:32
Подскажите пожалуйста какой усилитель на микросхеме будет меньше всего выдавать шумов и чтобы не было при включении щелчка? микросхем много разных и подобрать не могу :( надо усилитель стерео выходной мощностью 30 - 50 ватт и питание его чтобы было 12-18 вольт и сопротивление 4 или 8 ом...помогите пожалуйста с выбором
и если возможно чтобы на микросхеме был контакт standby и mute
Последний раз редактировалось papaniy10 Пт дек 02, 2011 23:49:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте усилитель на микросхеме
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 22:45:29
Карма: 89
Рейтинг сообщений: 961
На однополярном питании 15в. на 8 ом 30вт. чистыми выдает ТДА1560, на 4 ома 55вт. чистыми выдает ТДА1562, это мощнейшие варианты с функциями "Стендбай". Минусы-они моно и дорогие. Из стерео-камней мощью выделяется ТДА8560, 19вт на 4ом.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 23:46:37
AcousticManiac TDA8560 на по 40 ватт....а TDA7394 нормальная по звуку будет? если на стерео делать
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 23:56:23
Карма: 89
ТДА8560 40вт. это максимальная мощь на 2 ома при перегрузке и КНИ 10% :wink: . TDA7394 на пару ватт слабее. Вы бы хоть даташиты почитали, и сравнили характеристики (но ТОЛЬКО при одинаковых условиях :wink: ) И запомните-чистым звук может считаться до 0,5% КНИ (в даташитах THD), с натяжкой-до 1% КНИ, при этом уже самую малость слышны хрипы, дальше уже срач. Обращайте внимание, для какого сопротивления динамика, КНИ, и напряга питания дана мощность. Учитывайте все факторы.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:07:58
а какая микросхемы стерео при 30-50 ваттах будет меньше всего шумов издавать? а то их много разных и понять не могу какая качественнее
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:17:37
Карма: 89
Из однополярных-только ТДА1560 и ТДА1562, просто потому что они единственные могут достичь соответственно 30вт. на 8ом, и 50вт. на 4ом без хрипов при питании 15в. (от 12в. мощь будет заметно меньше :wink: ). Если иметь в виду соотношение сигнал-шум, то этот параметр лучше смотреть в даташитах (хотя, придираться особо смысла нет, авто-микрухи в этом довольно одинаковы, да и внешние факторы влияют..). Вообще, усилитель куда планируется? Если домой, то лучше поднапрячься и найти мощный двухобмоточный трансформатор и делать усь на нормальных двуполярных микрухах. У них качество лучше :wink:
...И кстати, у любой микросхемы и у любого усилителя вообще искажения напрямую зависят от мощности. Даже самый качественный усилок можно прибавлением мощности вогнать в перегруз :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:26:48
делаю для себя :) а двух полярные такой можности какие лучше?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:39:02
Карма: 89
Тут выбор намного шире, плюс, зачастую есть возможность удвоения мощности установкой двух микросхем по мостовой схеме (при этом, однако, сопротивление динамика удваивается). Примеры популярных микросхем с приблизительными чистыми мощностями на 4ом одиночно/8ом в мост: ТДА2030 - 15вт/30вт; ТДА2050 - 28/50; ТДА7294 - 70вт./140вт,.. Двуполярных ну очень много мощных. Главная загвоздка-питать эти дела надо мощным трансформатором, который трудно найти или сделать.
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:45:16
c TDA2030 я сталкивался :) менял сгоревшую....а качество звука у нее хорошее если подключить по мостовой схеме?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 00:48:18
только я не знаю где двухполярный трансформатор достать :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 01:26:15
Карма: 89
Как правило, одна и та же микруха в мост или одиночкой отличается только мощностью. Кардинальных отличий в палне качества между популярными ТДА-шками нет. Вот STK-шки Sanyo'вские-они получше, не зря их в музцентры пихают, но их достать труднее и дороже..
Если транс взять негде-тогда с сочувствием могу предложить лишь один мощный простой и бюджетный вариант, который, к тому же, к сожалению, подходит только для однополярного питания - б/у компьютерный блок питания. От 300вт. БП нормального качества в хорошем состоянии совершенно свободно можно питать пару камней общей чистой выходной мощью 60 ватт, например, 2*ТДА8560, по 15вт./канал (да-да, именно 15вт. на канал, если не меньше, так как характеристики писаны для напряжения 14,4в., а БП компа выдает 12, а при большой потребляемой мощности еще и просаживается. Так что без потерь никуда :( ).. Проще не сделать, если важнее всего мощность и доступность. Однако есть подвох-с этим БП возможны шумы и помехи. Это, однако, зависит от кучи факторов, у мя, к примеру, шумов нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 09:28:44
AcousticManiac для начала попробую найти блок двухполярный ампер на 5 если нет придется с компа блок взять :( у меня есть один блок но он вырубается при нагрузке....защита срабатывает а как убрать негде не нашел...а у БП компа разве не двухполярное питание?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 09:32:58
на бп компа есть - и = 12 вольт...http://cxem.net/comp/comp49.php...разъем ATX только как убрать с блока защиту чтобы он не выключался :( а то когда подключал магнитолу и поднимал громкость он выключался
вот характеристики БП
Фото0017.jpg [207.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:46:36
Уберешь защиту, он тупо сгорит. Советую сходить на рынок купить трансформатор ТС180, ТС250, да и ТС80 хватит... Особенно легко найти транс ТС80 от старых бобинных магнитофонов. там как раз нужное двуполярное питания и перематывать не надо. Далее две TDA7293 они допускают питание от +-7 до +-40 мощность у неё при +-25в 4ома 70вт, выше напряжения больше мощность, но может взорваться при экстремальной нагрузке. Есть варианты умощнения при помощи навесных транзисторов (отличный вариант для саба).
Для дома как раз рекомендовал ТС80 и ТДА7293, дешево и сердито.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:53:12
Denisbel а какой ток у трансформатора ТС80? и он потянет 4 микросхемы на TDA2030 в мостовом включении? плюс дополнительно по мелочи
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 11:22:49
Потянет, но зачем мудрить с мостом? Почитайте про http://www.electroclub.info/invest/tda7294/TDA7293.pdf
ТС80 - значит мощность трансформатора 80ватт, по закону ома имеем(к примеру): две обмотки по 20в, значит 40в, мощность 80вт. 80/40 = 2А. Подробней про блок питания и его расчет под усилитель мощности тут http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
При такой мощности трансформатора можно получить звуковую мощность около 120ватт (т.е. по 60 ватт на канал) с электролитами по 20мкф в плече.
Вы писали мощность 30 - 50 ватт на 4 или 8 ом...
ТС80 и ТДА7293 - в заданной мощности искажения будут минимальны. Если хотите большею мощность надо трансформатор мощней ТС180 например, но его надо перематывать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 12:13:34
ТДА7293 я посмотрел одноканальная...на стерео получается надо будет 2 штуки...а ТС80 хватит на две микросхемы? и еще к этим микросхемам регулятор громкости на KA2250 и коммутатор на четыре входа и еще по мелочи...ему хватит мощности чтобы это все запитать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 18:25:46
Карма: 89
У ТС-80 первичка на 80-90вт. максимум, на вторичках допустимая мощность чуть меньше (КПД не 100% :wink: ). Без полной перемотки (да-да, ПОЛНОЙ, первичку тоже :( ) он не пропитает как следует даже одну ТДА7294.
Если говорить о двух ТДА7294, надо искать такой транс, чтобы не пришлось первичку перематывать на бОльшую мощь (Ибо лишних дохрена метров провода искать придется :roll: ). И чтоб мощности железа хватало... И мне, конечно, тоже нравятся идеи Аудиокиллера, что питать усь можно трансом мощностью равной или даже меньше выходной мощи уся, уповая на пик-фактор музыки и емкость конденсаторов БП, но это какбэ сильно зависит от стиля музыки... Ибо если бас бьет в час по чайной ложке, то еще хрен с ним, можно расслабиться, но если завести драйвовый драм-н-бэйс, то пулеметные очереди басов в пух и прах разнесут эту концепцию, напряжение просядет, мощность упадет, хрипы увеличатся. Надо исходить из расчета, что на 70вт. выходной мощи ТДА7294 приходится минимум 100вт. потребляемой (а то и все 120 :)) ). Так что по-хорошему надо искать ТС-250, а далее начнется квест под названием "расчитай нужные калибр и длину провода" и триллер "попробуй его найти" :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 19:22:37
AcousticManiac я в радиотехнику засунул две 7294 бп по 30 000мкф в плече, ничего ТС-80 стоит, моща усилителя в целом выросла... Аудиокиллер там пояснил, куда годится этот метот питания "ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ" там пик фактор будет всегда... Не спорю, если включить трек теста буфера тут питание издохнет... А так и двойной бас с мп3 шурует тока в путь.
Повторюсь, автор темы писал "надо усилитель стерео выходной мощностью 30 - 50 ватт" - хватит ТС-80... Правда, логичней будет использовать TDA2050 конкретно под такую мощность. Но я бы все равно замутил 7293 :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 19:49:39
Карма: 89
Намного мощь не выросла :)) http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_80/0-63 глянь сюда, ни у одного ТС-80 нет достаточно тока для питания ТДА-шки (тем более двух). Если мощь и выросла, то только за счет лучшего КПД микросхем, чем у транзюков, ну и кондеры маленько помогли.. Пардон, насчет пик-фактора, мя компромиссы не устраивают! Девайс обязан уметь чисто отыграть на номинальной мощи самый жесткий музон, никакие емкости кондеров здесь не спасут. Они просто не будут успевать заряжаться от хилого транса. Так что к черту уступки, делать-так конкретно :kill: Впрочем, если 30вт. устраивают, то... :)))
Сейчас этот форум просматривают: destiny determined, kentgaryk и гости: 12
