Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программная обработка Энкодера на AVR
Текущее время: Пн май 17, 2021 02:34:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Программная обработка Энкодера на AVR
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:58:11
Добрый день уважаемые форумчане!
Стала предо мной задача обработки двух энкодеров, обработки фотоприемника для ДУ, постоянное обновление данных регистров 74HC595 5шт. включенных последовательно, и переодический (по таймеру) выброс данных в еепром типа 24Схх
SPI и I2C программный.
Планирую применить ATmega16 . Но у нее всего 2 прерывания INT0 and INT1. Не хватает еще одного прерывания для второго энкодера...
Как можно решить эту проблему? Чтоб система работала надежно без сбоев?
Посетила идея настроить таймер на прерывание по переполнению и в нем опрашивать входы энкодеров. Но не будет ли искажений сигналов при передаче данных по SPI и I2С ?
С ув. Артем
 Заголовок сообщения: Re: Программная обработка Энкодера на AVR
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:29:17
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Да, именно так.
Нет, они же работают аппаратно.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:30:54
С ув. Артем
Нет, интерфейсы программные...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:34:46
Карма: 68
А, вон оно что.
Тогда сложнее. Я бы советовал сделать опрос энкодеров в основном цикле, когда не работают прерывания. Частота там большая не нужна, говорят 500Гц достаточно. Да и если пропустить опрос - не страшно, всё равно не заметишь.
Сам, правда, не пробовал, энкодеры только приехали, на днях поковыряю, как с ними лучше обращаться.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:51:01
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 391
Причина неиспользования аппаратных?
Docendo discimus
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:57:41
Для легкой переносимости на другую платформу + не понятно как инициализировать аппаратные SPI и I2C и использовать.
Работаю в CVAVR
Думаю что в момент попадания в прерывание по таймеру можно прижимать SCL к земле. А при выходе освобождать.
А еще лучше "синхронизировать" работу дэвайса .
ловим энкодеры по таймеру .
если поймали > обрабатываем данные запрещаем прерывания и вываливаем на индикацию HC595
если нет > возвращаемся на начало.
По таймеру если было зафиксировано срабатывание энкодеров > сохраняем в еепром 24Схх
Вчера пробовал скорость работы программного I2C с памятью 24С08. В принципе скорость меня устраивает.
Еще: Что если применить 93Схх ? тогда не надо I2C городить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:06:48
А как обрабатывать дребезг контактов при использовании таймера?
Просто запрещать прерывания на "N" время если было зафиксировано срабатывание энкодера что и послужит антидребезгом?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:29:33
Карма: 88
Рейтинг сообщений: 1050
а поставь аппаратный антидребезг на "рассыпухе" :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:33:51
На конденсаторе чтоль? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:37:30
Карма: 88
на триггерах
r-s, d и прочее 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:45:12
Зачем увеличивать габариты ПП и сложность схемы если есть МК ?
При сдаче в производство главная цель стоит "Максимально минимальные" габариты ПП . Поэтому отпадает такая идея :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:47:44
Карма: 68
Да дребезг программно нормально отсекается. Если сами не придумаете, вот алгоритм Леонида Ивановича, раскомментирован до нельзя...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:03:52
Интересный код! Спасибо Вам! Надо попробовать его.
Но как то сложно все реализовано... Куча переменных, зачем?
Я год назад проводил тесты с энкодером.
И написал кусок кода (сейчас попробую по памяти написать)
Код:
if (enc==0 && flags_enc==0)
   if (enc1==1 && flags_enc1==0)
             comand_left(); // команда влево
        flags_enc = flags_enc1 = 1;
if (enc1==0 && flags_enc_==0)
   if (enc==1 && flags_enc1_==0)
             comand_right (); // команда вправо
        flags_enc_ = flags_enc1_ = 1;
if ((enc1==0 && enc==0) || (enc1 && enc))
   flags_enc_ = flags_enc1_ =  flags_enc = flags_enc1 = 0;  // собственно сбрасываем флаги
delay_func(); // отсечка дребезга
Код реально работал в основном цикле программы. в качестве проверки выводил в порт меги8 "бегущий лог.1" подключив светодиоды к порту я видел как "бежит" светящийся светодиодик :)
Ну еще enc и enc1 не забыть продэфайнить в начале.
И еще можно будет убрать три переменных а использовать всего лишь 4 бита из одного байта. Тогда код вообще будет оптимальным.
Так мне кажется лучше смотрится :)
Последний раз редактировалось Artos Вт сен 04, 2012 14:17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:09:56
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 2071
Уже приводил эту ссылку по энкодеру(с защитой от дребезга):
http://www.microchip.su/showpost.php?p= ... stcount=32
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:14:49
Карма: 68
О, я не видел! Интересно сделано.
Спасибо, утащил в закладки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:19:46
Если это в мой адрес, то:
Не за что :)
Помню день сидел и думал как максимально просто написать процедуру обработки энкодера :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:21:31
Карма: 68
Я КРАМу, если что :wink:
Ваш тоже утащил, но не разбирал. Скоро все проверю :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:21:50
Рейтинг сообщений: 28
Здесь ещё гляньте
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:30:36
А никто не пробовал проводить испытания.
На какой частоте может работать порт в AVR контроллера?
буду брать 4мгц тактовую.
Нужно быстро рулить сдвиговым регистром но не постоянно, в момент изменения данных.
(статическая индикация три разряда) + вывод двоичного кода в 2х8бит в еще два регистра.
И того получается 5шт. сдвиговых регистров включенных в цепочку.
На какой частоте реально можно затактировать программный SPI?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:34:58
Карма: 68
А какая разница?
У меня 595е цепочкой 14 штук, тактовая - 20МГц, никаких задержек, выплёвываю данные когда надо и всё. В любом случае логика на порядок быстрее вашего МК отработает.
То есть обычный цикл, никаких таймеров и прочего. Это ведь синхронный интерфейс получается.
