Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер для MICRO_SD карт
Текущее время: Вт май 18, 2021 18:04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер для MICRO_SD карт
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:09:30
И так добился ЧТО SD_INI возвращает 4, но SD_READ и SD_WRITE возвращает 1
При SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
SD_WRITE возвращает 255
SD_READ = 1
И еще маленький нюанс. Если выключить от USB контроллер и включить то SD_INI возвращает 0 и если потом нажать на reset то уже возвращает 4.
проблему с возвращением SD_INI 0 после отключения USB решил.
Переставил
Код:
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,SD_SPI_SCK_SOURCE,GPIO_AF_SPI1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,SD_SPI_MISO_SOURCE,GPIO_AF_SPI1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,SD_SPI_MOSI_SOURCE,GPIO_AF_SPI1);
до
Код:
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:04:14
Рейтинг сообщений: 25
Карта какая? фотку выложите если можно. Емкость.
SD_INI говорит что она MMC карта либо старая какая то, но похоже что контакт есть.
Получается инит проходит.
Читает пишит?
У меня карты работают так
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
и так
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
в других режимах нет.
SD_WRITE возвращает 255 - исправил в коде. Это должно было быть 1. Ошибку исправлю в коде.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Последний раз редактировалось Oxford Вс июн 30, 2013 21:17:19, всего редактировалось 1 раз.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:12:26
Вот такая карта на 128 Mb
есть еще на 2G INI возвращает 2
и есть на 512Mb INI возвращает 1
Все не читаются и не пишутся
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:18:14
Покажите код чтения и записи. Не может быть карты правильно определяются.
Попробуй те закоментировать строку
SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2);
в процедуре SD_INI может скорость превышается SPI. там что-то не выше 20-25 мгц должно
Инженер R@D
Последний раз редактировалось Oxford Вс июн 30, 2013 21:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:19:49
вот весь код
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:25:04
CS подтяните тоже.
Я про Main где вы вызываете чтение и запись и выводите числа из буфера. Я смотрю переменные переименовали зачем то. Модуль просто подключили бы и все.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:32:45
Переменные переименовал потому что у меня такие есть для TFT... там регистры записаны
Код:
   int resultInit = SD_INI();
   myLCD.drawString(resultInit, 0, 30);
   //myLCD.drawString(SPI_SEND(0xAA), 0, 60);
      int resultRead = SD_READ(256);
      myLCD.drawString(resultRead, 0, 90);
      for(int i=0; i < 5; i++)
          myLCD.drawString(BUFFER[i], 15*i, 120);
      BUFFER[0] = 'S';
      BUFFER[1] = 'D';
      BUFFER[2] = 'F';
      int resultWrite = SD_WRITE(256);
           myLCD.drawString(resultWrite, 0, 180);
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:42:00
Я так понял чтение 1 возвращает?
Возможно скорость бешенная так как у F4 42 Мбита, а на M0 16мбит скорее всего скорость превышена.
Вставьте в процедуру чтения вывод буквы, и проследите где возврат происходит.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:46:19
Вы установку скорости закоментировали в конце SD_INI. Возможно скорость бешенная так как у F4 42 Мбита, а на M0 16мбит скорее всего скорость превышена.
Вот здесь if (SPI_CMD(17, sector, 0x0, 0x00)) return 1;
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:47:06
Ну правильно потому что контроллер карты не ответил правильно вот и выходит.
если связь с картой нормальная, он эту команду должен пролетать на всех парусах. )))
Связи нет с картой при чтении записи.
SPI1 can communicate at up to 42 Mbits/s, SPI2 and SPI3
can communicate at up to 21 Mbit/s. Вот из даташита на камень о скоростях.
Для карты надо не выше 25
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:53:18
Закомментировал SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2);
Теперь чтение показывает 1
Запись показывает 255
Но чтение уже вот тут
Код:
while(SPI_SEND(0xFF) != 0xFE) //?????? ??????
  if(RSD1++ > 0xFFFE)
     DECS();
     return 12;
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:57:07
Еще попробуй те читать и писать с закоменнтированной строкой
if (CADR_TYPE != SD_VER2HC) sector *= 512;
Еще в циклы чтения поставьте паузы небольшие.
while(SPI_SEND(0xFF) != 0xFE) //НАЧАЛО ДАННЫХ
_delay(1000);
if(R1++ > 0xFFFE)
DECS();
return 1;
Это на всех картах так?
Вы через шилд работаете?
Странное поведение какое то
Еще вот что сделай те:
В процедуре SPI_CMD
найдите кусок и вставьте вывод переменной RSD3
while((RSD3 = SPI_SEND(0xFF)) == 0xff)
_delay(20000);
if(RSD2++ > 0xFE) return 1;
LCD_OUT(RSD3) <<<<<< тут
Когда вызовите READ процедуру посмотрите какое значение она возвращает, после того как отработает команда if (SPI_CMD(17, sector, 0x0, 0x00)) return 1;
Инженер R@D
Последний раз редактировалось Oxford Вс июн 30, 2013 22:09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:06:44
поставил задержку и убрал if (CADR_TYPE != SD_VER2HC) sector *= 512;
Та же картина!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:10:28
Вот только что додумался проверить.... не не на всех
на INI 1 и 2
Запись и чтение 0, но данных я не вижу
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:13:20
MMC пока уберите. Так как у меня не было такой карты и корректность не было возможность проверить.
Оставьте та что 2 или 1
На них чтение и запись срабатывает.
Верните весь код как был и проверяй те сектора на компьютере после записи, допустим пишите в 0 сектор MBR
Только //SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2); так пусть закоментированная и будет это установка максимальной скорости SPI ее можно превысить и карта отвечать не будет потом отрегулируете. пока на низкой пусть будет.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:23:38
Так, записал в 63 сектор так как флешка с него начинается... сбилась файловая система... думаю это знак что на нее что то пишется))
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:26:32
Тестируй те проверяйте, код отлаживался на Micro SD картах 1 и 2 версии.
У меня работает все четко. Я проект пишу MP3 проигрывателя на VS1011E. Скоро FAT еще буду писать, на Delphi готовая лежит. перенести надо.
Скорость SPI не превышай те.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:36:49
Здравствуйте!Скажите, а как я могу работать с SD карточкой на уровне файлов, а не адресов памяти?
Допустим на карточке есть файлы, как я могу узнать, какие они, считывать их и записывать в карту свои файлы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 22:37:53
нужно к этому коду еще прикрутить FatFs
Сейчас кстати этим и занимаюсь!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 01:32:12
Потратив на это почти 3 часа я все таки связал это все с Fatfs и это все даже работает.... кому нужно будет пишите выложу...
