Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер для MICRO_SD карт
Текущее время: Сб май 15, 2021 17:11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер для MICRO_SD карт
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 07:21:06
вот исходник софтового mp3 плеера с карточкой и http под stm32f207, проект в keil. тестил с картой на 1, 2, 8 гиг. чановская фатфс, драйвер SDIO от ST, чуток допиленный для стабильной работы. используется DMA. Успевает играть MP3 и работать по HTTP с картой. для полного счастья не хватает внешней памяти туда и кодека, лень было макетировать
ссылка: http://qclk.ru/kz/s3z1
Форум архив не принимает
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:34:11
Рейтинг сообщений: 25
Да коду там много еще и RTOS приплели. Софтовый mp3 нафиг не нужен декодер. VS1053 получше будет для этих целей.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:26:35
STM32F0 и F2 - разные весовые категории. Приведите ваши данные по скорости записи/чтения, потом сравним с "классической" реализацией с DMA и SDIO. ОС там затем, что у вас процессор во время работы с картой больше ничего и не делает, а здесь - наоборот, свободен для других задач, той же индикации или декодера.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 16:48:57
А при чем тут собственно F2? Конечно разные процессоры. как и F2 и F4 тоже разные. В чем фишка?
Инженер R@D
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:38:48
в наборе периферии. у F4 практически то же самое что и у F2 и совершенно отличное от STM32F0. А тут драйвер для STM32F0 на STM32F4 прикрутили - как на гоночный болид колеса от велосипеда.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 17:46:27
Этот драйвер не для F0 конкретно.
Этот драйвер реализует обмен с картой по SPI интерфейсу.
Этот код будет работать на любых процессорах с аппаратным SPI и потребляет мало ресурсов, при отсутствии аппаратного можно заменить на программный ввод/вывод SPI, с изменением всего 1 функции.
А драйвер с SDIO требует SDIO интерфейс который не у всех процессоров он есть.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 23:11:01
Пишу в CooCox
есть буфер
char BUFFER[512];
Читаю 0 сектор все гуд.
Потом пытаюсь выдернуть поле из массива по указателю, если обращаться структурой то все гуд через структуру к полям доступ работает. А вот так не хочет.
Подскажите как сказать компилятору что бы работал.
Код:
char FAT_INI(void)
   SD_READ(0); //0 сектор
   short BytePerSec = *((short *)&BUFFER[11]);
           lcd_int(BytePerSec, 3, 0);
08001512:   movs r0, #0
08001514:   bl 0x8000960 <SD_READ>
08001518:   ldr r2, [pc, #32]       ; (0x800153c <FAT_INI+48>)
0800151a:   adds r3, r7, #6
0800151c:   ldrh r2, [r2, #0]
0800151e:   strh r2, [r3, #0]
08001520:   adds r3, r7, #6
08001522:   movs r2, #0
08001524:   ldrsh r3, [r3, r2]
08001526:   adds r0, r3, #0
08001528:   movs r1, #3
0800152a:   movs r2, #0
0800152c:   bl 0x8001064 <lcd_int>
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 15:46:54
Рейтинг сообщений: 27
Oxford, проверил ваш кусок, все работает. выдает 0x200 = 512.
вся эта фат-информация лежит на моей флешке в секторе 32, посмотрел в WinFex. компилятор keil.
Код:
short BytePerSec;
void FAT_INI(void){
   SD_READ(32); //0 сектор
   sprintf(str, "BytePerSec_0x%x ", BytePerSec);
   LCD_PutStr8x12(5, 30, str, 0);
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 21:55:42
Благодарю значит чето кокос загоняет. Если беру BUFFER[11] смещение улетает в DefaultHandler, если BUFFER[12] взять выводит со смещением 514 десятичное.
А на CooCox можете проверить скомпилить у меня одного или у вас так же будет глючить? Надо проверить факт. Если полностью структуру брать то она все поля берет исправно.
KEIL прошел проверку ок значит все.
На IAR проверю еще.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 00:43:26
завтра, точнее уже сегодня установлю CooCox и попробую.
а вы пишете на C++? просто у меня в этой строке вылетает ошибка:
Код:
а в этой все ок:
Код:
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 03:38:15
Код:
а в этой все ок:
Код:
в CooCox Си язык. А в чем разница строк чет не понял из-за переменной что ли? У меня в кокосе в обоих случаях ошибка хоть как делай.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 17:43:45
Сам сталкивался с таким. Причина в том, что компилятор из-за оптимизации не выделяет память под переменную. Можно даже легко в HardFault попасть на таком присвоении.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 20:19:37
Оптимизация отключена вообще. При оптимизации вообще не работает прошивка. Ну вот что-то компилятор возможно настраивать надо как то его указывать, я не знаю как.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 21:19:08
поставил CoIDE, но проект так и не удалось скомпилировать, куча непонятных ошибок.
чего у вас возвращаемый параметр ф-и char, но вы ничего не возвращаете? а объявление переменной не в начале кода возможно только на C++. при исправлении этого в KEIL все работает.
Код:
short BytePerSec; //объявляем гл. переменную
void FAT_INI(void)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 00:56:52
Нет это все ни при чем. Не в этом дело.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 15:30:30
Вот и как доверять CooCox после этого. Получается в любом коде могут баги появиться.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:17:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 34
Попробуйте присвоить по 1 байту
Код:
short BytePerSec;
((char*)&BytePerSec)[0] = BUFFER[11];
((char*)&BytePerSec)[1] = BUFFER[12];
Должно заработать
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:31:19
Респект :idea: Работает благодарю вас. Будем формировать побайтно для совместимости кода. :kill:
Посимвольно то буфер он выводит правильно, додуматься что-то я сам не смог до такого приема. )))
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 20:53:04
Код:
void FAT_INI(void)
В IAR проверил все ок работает такая конструкция.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 20:57:38
Код:
В IAR работает все делал так:
char FAT_INI(void)
SD_READ(0);
lcd_int(BytePerSec, 4, 0);
return BytePerSec;
Инженер R@D
