Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер для MICRO_SD карт
Текущее время: Вт май 18, 2021 15:19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер для MICRO_SD карт
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:30:06
Рейтинг сообщений: 25
[quote="drakon"]Oxford, проверил ваш кусок, все работает. выдает 0x200 = 512.
вся эта фат-информация лежит на моей флешке в секторе 32, посмотрел в WinFex. компилятор keil.
У меня код по умолчанию читает 0 сектор, так как по умолчанию 0 сектор, если это не загрузочный, тогда он пытается вытащить логический диск из MBR, если MBR не найдена или не смог определить логический диск тады возврат ошибки.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:48:12
Рейтинг сообщений: 27
Это в С++ можно где-угодно объявлять переменные, а в Си можно только так:
Код:
char FAT_INI(void){
short BytePerSec;
SD_READ(0);
BytePerSec = *((short *)&BUFFER[11]);
lcd_int(BytePerSec, 4, 0);
return BytePerSec;
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:50:44
Код:
char FAT_INI(void){
short BytePerSec;
SD_READ(0);
return BytePerSec;
У меня везде работает в любом месте и глобально обьявлял и локально одинаково работает.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 22:53:19
В языке Си все определения должны следовать перед операторами, составляющими тело функции. В языке Си++ это ограничение снято и определения могут находиться в любом месте программы.
если тип *.c поменять на *.cpp то объявлять можно где-угодно, когда-то проверял. попробуйте написать туда класс (в Си точно его нету), может, компилятор автоматически на C++ переходит.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 23:07:14
Рейтинг сообщений: 98
Еще есть стандарт C99, там можно объявлять переменные где угодно.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 00:05:35
Все верно
http://ru.wikipedia.org/wiki/C99
Новые возможности
В C99 было добавлено несколько новых возможностей, многие из которых уже были реализованы в качестве расширения в некоторых компиляторах:
встраиваемые функции (объявленные с ключевым словом inline)
Место, в котором возможно объявление переменных, больше не ограничено глобальной областью видимости и началом составного оператора (блока)
Несколько новых типов данных, включая long long int, дополнительные расширенные целые типы, явный логический тип данных, а также комплексный тип (complex) для представления комплексных чисел
Массивы переменной длины (variable-length arrays)
Поддержка однострочных комментариев, начинающихся с //, как в BCPL или C++
Новые библиотечные функции, как, например, snprintf
Новые заголовочные файлы, такие как stdbool.h и inttypes.h
Типовые математические функции (tgmath.h)
Улучшена поддержка стандарта IEEE 754-2008
Проектируемые инициализаторы
Составные константы
Поддержка вариативных макросов (макросов переменной арности)
Смягчение (restrict) ограничений для более агрессивной оптимизации кода
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:32:15
Уже перенес часть алгоритма, выводит короткие и длинные имена. Сейчас встраиваю навигатор на уровне драйвера
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 20:48:06
Oxford, как успехи с fat?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 19:21:21
Занимаюсь еще. Реализовал сейчас длинные и короткие имена понимает. Сейчас маркую над навигацией. Работа с FAT будет немного иначе чем привыкли все.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:30:22
А что вы подразумеваете под НАВИГАЦИЕЙ? сам интерфейс использования функций в библиотеке?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 23:35:35
Навигация это когда требуется отображать на дисплее дерево флешки. Т.е. перемещение по папкам, файлам, поиск и т.д. Это будет реализовано внутри драйвера т.е. так как это удобно драйверу для работы с картой, а программисту будет предоставлен простой API.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 21:19:26
может, выложите пока без навигации?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 23:48:48
FAT пока закрытая для своих проектов.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 01:30:42
Помогите запустить. Я вроде уже запускал ваш код, но теперь лыжи не едут.
Заголовочный файл MICROSD.h лежит в MICROSD.c
В главном main.c прописано
extern void SD_READ();
Если подключить заголовочный MICROSD.h в main.c то компилятор ругается на множественное обьявление BUFFER R1 R2 ... и т.д.
Что он от меня хочет(( я да, я еще нуб, помогите!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 00:51:23
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 712
Galizin писал(а):
short BytePerSec = *((short *)&BUFFER[11]);
Попробуйте присвоить по 1 байту
Код:
short BytePerSec;
((char*)&BytePerSec)[0] = BUFFER[11];
((char*)&BytePerSec)[1] = BUFFER[12];
Должно заработать
Плохая идея. Индексация -- это куча накладных расходов, если только компилятор не с адовой сообразительностью (но тогда могут возникнуть другие проблемы). Чем меньше обращений, тем быстрее.
Вопрос к Oxford, а почему вы не используете вот эти замечательные типы данных:
Код:
int8_t   uint8_t
int16_t  uint16_t
int32_t  uint32_t
int64_t  uint64_t
Зачастую это и короче, и понятнее, и надёжнее. Против старой привычки три новых достоинства.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 12:40:48
Код:
int8_t   uint8_t
int16_t  uint16_t
int32_t  uint32_t
int64_t  uint64_t
Особой разницы нет. Использую тоже.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 03:17:44
DmitriyVovk, Скоро выложу драйвер обновленный :tea: . KEIL да капризный. :kill:
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 17:14:10
Ребятушки всем привет. На данный момент попалась карточка 8G class 4 нонейм. Капризная карта, зависает иногда. Я с ней уже несколько дней войну веду. До этого в плеере стояла 16G class 10, проблем не было.
На данный момент отлаживаю драйвер. После выяснения будет выложен апдейт.
P.S. Карта скорее всего не зависает, а засыпает. Процедуру пробуждения отлажу. Некоторые карты автоматически уходят в спячку.
Временный костыль, вызывать инициализацию при открытии файла.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 09:49:02
В общем разобрался с картой.
Суть следующая, карта( если в течении 5мс ничего не происходит) уходит в энергосберегающий режим, таймаут у карт разный. В этот момент команда CMD17 на чтение не доступна. В этом режиме доступны следующие команды CMD0, CMD1, CMD41 и CMD58
Поэтому перед чтением нужно разбудить карту и дальше в штатном режиме работать.
Fix следующий:
//ЧИТАЕТ СЕКТОР ДАННЫЕ В BUFFER: РЕЗУЛЬТАТ 1 - ОШИБКА 0 - НЕТ ОШИБОК
uint8_t SD_READ(uint32_t sector)
SPI_CMD(1, 0, 0); //Выход из спящего режима; доступные команды: CMD0, CMD1, CMD41 и CMD58
if (SD_VERSION != SPISD_VER2HC)
sector *= 512; //LBA
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 08:40:46
При открытии файла, всегда вызывать новую инициализацию карты. Некоторые карты без этого впадают в спячку и не отвечают даже на пробуждение, реинит пробуждает ее. В противном случае при чтении вернет ошибку, пока ее не переинитят.
Инженер R@D
Сейчас этот форум просматривают: ATON и гости: 6
