Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем заменить P6KE18???
Текущее время: Сб июл 24, 2021 22:50:24
 Заголовок сообщения: Чем заменить P6KE18???
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:33:39
Приветствую форумчане! :beer:
Понадобилось сделать в авто, питание +5В! Нашёл вот http://techno-mind.ru/avto/pitanie-chuvstvitelnoj-elektroniki-ot-bortovoj-seti-legkovogo-avtomobilya.html такую схемку.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить P6KE18 или может и без него можно обойтись не навредив схеме! :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить P6KE18???
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:43:39
Рейтинг сообщений: -33
Можно вместо него поставить стабилитрон мощный на 18 вольт но быстродействие схемы уменьшится кратковременные броски напряжения может не отфильтровать.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:48:56
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 2020
Он в этой схеме нафиг не нужен. Делать без него.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:50:30
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 555
Можно поставить стабилитрон на 18 вольт. Можно вовсе убрать. Гост, на который есть ссылка в статье, это не реальные процессы в сети автомобиля. Может на каком-нибудь антиквариате и будут импульсы с генератора больше 35 вольт, где стояли электромеханические реле регуляторы, но все равно сомневаюсь. Сколько микроконтроллерных "приблуд" делал в машины, ни разу не замечено, что бы 7805 накрывался. В старых машинах бывало, что контроллеры с ума сходили, но это следствие огромного количества помех, а не перенапряжения. Так что LC фильтр и все.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:59:25
Спасибо за оперативность!!! :beer:
Послушаю совета бывалых! А наминала кондеев нормальные?
По поводу дроселя, ДМ пойдет на 50-100мкГн? Если нет подскажите как самому изготовить!
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров. В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Показаны преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 20:06:25
Карма: 39
Индуктивность дросселя зависит от нагрузки. В принципе можно и без дросселя. Но опять же от нагрузки зависит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 22:15:45
Спасибо за помощь :beer: , всё понятно и исчерпывающе!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 22:21:20
Напряжение самоиндукции на первичной обмотке катушки зажигания запросто может достигать 400 вольт. В современных системах зажигания используются стабилитроны для ограничения этого напряжения на уровне чуть больше 300 вольт, Энергия этих импульсов не велика, но все же не учитывать существование коротких импульсов (1..2 мксек) с напряжением до 40 В нельзя. Опасность этих импульсов заключается в том что существующие типовые схемы стабилизаторов на стандарной 78 серии никак не могут их подавить. Так что сбои в работе контроллера весьма вероятны. ограничители напряжения на TVS диодах помогают в борьбе с такими помехами. второй вариант -- используйте процессоры специально разработанные для работы в автомобиле и старайтесь не использовать стабилизаторы "ширпотреба" в автомобильной электронике
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 15:06:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1245
я 1.5КЕ ставлю. они даже в несколько раз мощней.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 23:03:19
Карма: 91
O_l_e_g писал(а):
Напряжение самоиндукции на первичной обмотке катушки зажигания запросто может достигать 400 вольт. В современных системах зажигания...
И каким образом данная информация относится к питающему напряжению бортовой сети?
Ни в одном заводском ЭБУ не видел TVS-ов по входу, только защитные диоды от переполюсовки. Неспроста ведь? Или конструкторы всё-же дураки и экономят на такой мелочи?
vlasovzloy писал(а):
я 1.5КЕ ставлю
И что? Хоть раз они выходили из строя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 19:00:12
Рейтинг сообщений: 3
а не лучше, дц дц преобразователь?
какую нагрузку предпологается запитывать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:25:10
Seriyvolk
Но согласитесь ECU не строятся на атмелах и микрочипах. К автомобильному контроллеру совсем другие требования, да и стабилизаторы типа 78 серии в ECU не используются. Зато в некоторых имобилайзерах была установлена память 93cХХ микрочипа, вот уж для этих авто владельцы хлебнули горя. И форумы только и пестрят темами как убить IMMO, перестала заводиться после просадки АКБ и чего только не делают. Кстати в моем IMMO OK2AC 67 7ROB стоит S10K14 -- а это не что иное как варистор, чуствовали гады что фуфел создали. Методы схемотехники и электромагнитной совместимости отшлифовываются в автоиндустрии годами. Заменишь один кирпичек и вся цепь рухнет, может танталовый электролит, может индуктивность подводящих проводов и тд. Защита от перенапряжений никогда лишней не бывает.
Если в системе могут присутствовать импульсы помех то лучше когда о них позаботятся специально созданные для этих целей элементы а не стабилизатор питания и тем более не контроллер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:53:10
Рейтинг сообщений: 30
А как же на 124 Мерсе , он хоть и старый ,но генератор то там довольно современный Бош с электронной таблеткой, так вот там немцы для чего то поставили реле защиты от перенапряжений, В нем собрана элсхема и мощный стабилитрон , в случае возникновения перенапряжения, резко возрастает ток через стабилитрон и перегорает предохранитель, напржение питания с ЭБУ двигателя снимается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:46:05
Карма: 39
Цена определяет не только качество, но и степень надежности. Это к вопросу о мерине. Если хотя бы теоретически напряжение может скакануть, то лишняя защита не помешает. Однако защита ЭБУ и самопальной приблуды, которая никак не влияет на работоспособность машины, разные вещи. Конечно, стабилитрон стоит копейки, и не стоит городить огород.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 07:47:11
Приветствую всех у меня такой вопрос для чего р6ке18са стоит в переменке перед диодной сборкой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 16:16:42
Карма: 46
Интересная идея. Это после железного трансформатора?
Кмк спасти конденсаторы моста и нагрузку, на транс пох
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 11
