Форум РадиоКот • Просмотр темы - Широкополосный чувствительный индикатор поля с индикацией им
Текущее время: Вт май 18, 2021 23:14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Широкополосный чувствительный индикатор поля с индикацией им
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:22:54
Карма: 177
Рейтинг сообщений: 1821
Рейтинг сообщения: 5
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ПОЛЯ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ (ЦИФРОВЫХ) СИГНАЛОВ.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/40/
Отличительные особенности данного устройства.
1. Широкая полоса рабочих частот.
Благодаря тому, что индикатор имеет 2 входа, СВЧ и ВЧ. Каждый из входов имеет свою оптимальную индуктивную нагрузку, свой детектирующий диод и свою антенну. При суммировании 2ух входов получается сравнительно равномерная чувствительность индикатора в широкой полосе частот.
2. Увеличенная чувствительность индикатора объясняется тем, что используется обращённый туннельный германиевый диод на входе ВЧ (основной вход), а в диапазоне СВЧ использован низкобарьерный детекторный диод Шоттки.
3. Индикация цифровых сигналов.
Для этой цели использован детектор с удвоением напряжения. Эта функция имеет очень важное информативное значение, так как оператор уже знает, с каким видом излучения имеет дело. Аналоговое передающее устройство, либо цифровое, например GSM жук.
Краткое описание принципиальной схемы.
При появлении постоянного электромагнитного поля на выводе 2 компаратора появляется положительный уровень, а на входе 3 – отрицательный. На выводе 6 появляется низкий уровень, а на выводе 3 D1/1 высокий. Загорается светодиод LED4.
При появлении цифровых, импульсных, сигналов они детектируются и на выводе 4 микросхемы появляется низкий уровень, который через диод D6 блокирует работу светодиода Led4. Таким образом, есть индикация или постоянного поля или цифрового, импульсного светодиодом Led2. Светодиод Led3 – индикатор включения. Если исключить диод D6, то будет одновременная индикация постоянных и импульсных полей.
Основные технические характеристики и используемые радио - детали.
1. Диапазон рабочих частот: 50мГц – 5 ГГц.
2. Ток потребления при горящем индикаторе включения – 1.2ма.
3. Питание: батарея типа «крона» либо внешнее питающее устройство – 9 -12В.
4. R7 – регулятор настройки, возможно и совмещение с вкл. питания. (в зависимости от варианта оформления). Этим регулятором можно изменять чувствительность индикатора, если это необходимо.
5. Возможна замена диода ГИ401А на ГИ401Б. (с незначительным ухудшением чувствительности).
6. L1 имеет 1,5 – 2 витка проводом Д 0.3 – 0,5мм. с шагом намотки 1мм. L2 – 13-15 витков того же провода. Намотка на сверле - 2,5мм.
7. Длина антенны 1 – порядка 4 см или спираль 2-3см. Антенна 2 – телескоп или спиральная антенна (в зависимости от корпуса и камуфляжа) диаметр намотки 3мм с шагом 1,5 -2мм и длина провода 70-80см.
При настройке схемы в первую очередь проверяют напряжения на выводах 2 и 3 компаратора. Эти напряжения должны быть практически одинаковыми и составлять половину напряжения питания.
При настройке ИП регулировочный потенциометр вращают до загорания зелёного светодиода, затем в обратную сторону до его погасания. При дальнейшем вращении чувствительность индикатора уменьшается.
Если у Вас отсутствует туннельный диод, то можно поступить следующим образом.
Точку соединения резисторов R1 и R2 (половина питания) соединяют перемычкой с выводом 3 компаратора. Катушку L2 и диод D2 исключают из схемы. Катушка L1 должна тогда содержать 7-8 витков с прогрессивным шагом намотки. Остаётся одна антенна. В таком варианте чувствительность индикатора несколько уменьшится на низких и на самых высоких частотах.
зип инд поля.zip [349.51 KiB]
ип схема.JPG [75.49 KiB]
Последний раз редактировалось FAKIR Сб мар 14, 2015 21:45:22, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Широкополосный чувствительный индикатор поля с индикацие
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:22:57
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1044
Рейтинг сообщения: 4
Может народ захочет пообсуждать эту схему?
И каждый раз по ссылке бегать ...? :)
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 14:44:11
Карма: 177
Всё на усмотрение модератора. Можно дать ссылки на все мои работы на другом форуме, но здесь другой коллектив, и обсуждение может быть совсем другим.
Последний раз редактировалось FAKIR Сб мар 14, 2015 19:00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 16:43:04
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
off
Я купил себе чинайский БП за смешные деньги. так в нём функция есть такая ВЧ диаппазон.
Светодиодная 10 ти полосная шкала.
Чуйствует декты телефоны.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 17:33:40
Карма: 177
Бывают разные по назначению индикаторы поля.
1. ИП для настройки вч устройств и измерений (обычно это стрелочные ип).
2. ИП поисковые. Для обнаружения и локализации р-закладок. (у них обязателен ражим акустозавязки).
3. ИП для контроля за уровнем э-магнитного поля в интересующей зоне (стол переговоров и т.д). Чаще всего они камуфлированы.
4. ИП носимые на теле для оперативной (скрытной) фиксации радоизлучающих устройств.
Отсюда и сравнение параметров в зависимости от их назначений.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 17:48:13
Карма: 52
Иными словами акустическую завязку сделать.
Такое очучени, что бы телек принимал сразу все частоты от СВ до нанометровых и без перестройки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:55:14
Карма: 177
Рассматриваемый индикатор поля предназначен для фиксации увеличенного уровня электромагнитного поля в контролируемой зоне. (например за столом переговоров или в месте нахождения посетителей).
По этой причине отсутствует и звуковая сигнализация и акустозавязка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 16:40:16
Карма: 177
Фото печатной платы индикатора поля.
ИП.jpg [80.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 23:04:02
Долго искал индикатор поля с огромным диапазоном, наткнулся Ваш. Есть три вопроса:
-На какой дистанции от источника начинает фиксировать?
-Возможно ли ещё расширить диапазон (от Гц до ГГц) или аналогичные схемы?
-Возможно подскажете ИП с индикацией частоты и мощности с большим диапазоном?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 12:53:44
Карма: 177
Дистанция зависит от частоты передатчика и от его мощности.
