Форум РадиоКот • Просмотр темы - XILINX 9572 у чайника
Текущее время: Вт мар 09, 2021 02:13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: XILINX 9572 у чайника
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 00:24:44
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 724
Здравствуйте! Есть несколько микросхем XILINX 9572 РС84. В обучалке есть две статьи - Первое знакомство с ПЛИС Xilinx. Делаем макетную плату.
Скачал ISE девятой версии (они её спрятали и перенесли в архив , так же, после скачивания, не забываем нажать рядом кнопку регистрации ID чтоб получить ключик), немного поигрался, с той же последовательностью, как в статьях выше. Вроде квадратики клеются, ногами что-то там дрыгают. :)) Подкупили именно кубики, т.к. волшебными языками я не владею, а тут из кубиков-рубиков, вроде как, можно хитрые операции проводить :)
Сейчас хочу перейти к собиранию макетки, и программатора, помигать для начала светодиодами. Возникло несколько вопросов:
У макетки, какие ноги микросхемы куда развести. Предварительно смотрел, но пока в ногах ещё путаюсь и чтоб не накосячить (а это я умею :))) ), решил попросить вашего совета и помощи.
Про кварц. В статье написано - чем больше тем лучше. :shock: У меня есть разные резонаторы, генераторы, если не ошибаюсь, то до 70 МГц, изначально на платах вроде на 40 стояли. Какие мне поставить :dont_know:
Программатор, я так понимаю, его надо к LPT порту подключать. И какие ноги микросхемы к нему, куда цеплять?
Ну и по самим кубикам, есть где более подробное описание на них? Маркировки особой как бы не заметил, даташит не почитать :)) И если какой либо элемент отсутствует в базе, его нельзя найти где-то, скачать?
За ранее всем откликнувшимся спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: XILINX 9572 у чайника
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 05:54:09
Рейтинг сообщений: 88
Ставить надо генераторы. С частотой выбирайте не больше 50МГц - не ошибетесь.
Относительно к каким выводам подключаться - смотрите на стр 7 выводы TCK, TMS, TDI и TDO
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 06:46:53
Карма: 58
Генераторы есть на 10 МГц и на 33 МГц. К стати, как его правильно подключать? На прямую или через сопротивление? И на какую ногу? (это можно конечно и на старых платах посмотреть)
Масса и четыре ноги я понял куда к программатору цеплять, непонятна функция с двумя плюсами и что делать с остальными ногами :shock:
Осталось ~74 ноги :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 19:59:19
Можно и так и эдак - лучше через резистор. Для тактирования выделены специальные выводы, обозначаемые как GCK1..GCK3. Если подавать такты на эти выводы, то производитель гарантирует самое быстрое распространение тактового сигнала. Но при сильном желании, можно подавать и на другие выводы, но тогда о заявленных 125 МГц речи и быть не может.
ПЛИС требуют нескольких источников. Прежде всего - питание ядра, обозначается как VCCINT. Далее следуют один или несколько портов ввода-вывода VCCIO.
Одним из плюсов разделенного питания является то, что через плис можно "подружить" скажем AVRку с 5тивольтовым питанием и какой-нибудь STM32 с питанием 3,3 В.
Для этого достаточно один из портов питать 5В, а второй - 3,3В.
Остальные выводы, обозначенные как I/O предназначены для подключения в внешним миром и в зависимости от потребностей и желания автора схемы, могут быть назначены как входы, выходы или как двунаправленные.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 22:08:55
Карма: 58
Сегодня полез искать плату, с которой сдул ХС9572, что б посмотреть на какие ноги генератор подключается, наткнулся на другую плату с XC95144 PQG160, у автора PQ160, в чём подвох :shock:
Если они одинаковые, то тогда думаю, наверное лучше её собрать, запустить, а затем уже плисать дальше. :)
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 22:26:03
Вот почему Вы готовы идти любым путем, за исключением обращения к документации?
Эти плис не совсем одинаковые, или совсем не одинаковые (во всяком случае с точки зрения назначения выводов и их количества)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 22:39:46
Карма: 58
Знать бы ещё куда смотреть :oops: Назначение выводов XC95144 PQ160 я в ней уже смотрел, а где смотреть XC95144 PQG160? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 05:58:19
Я Вам уже дал ссылку на документ, там на стр 9 оба исполнения (строки друг под дружкой) PQG160 - это корпус в квадратном исполнении. Распиновка как у остальных в 160 выводном корпусе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:01:33
Карма: 58
Собрал платку как в статье, на xc95144pqg160 и программатор на hc125
Запускаю iMPACT , выдаёт ошибку при инициализации.
Попробовал подключить к другой плате, с xc9572. Выдаёт туже ошибку.
На другом компьютере всё тоже самое. Генерация на ПЛИС есть. Питание в норме. Микросхемы бывшего употребления, с исправного оборудования (какая-то прошивка внутри их наверное есть). Думаю сейчас симуляцию самого программатора провести, попутно может ещё что подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:11:38
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 1209
Это не атмел - генерация для программирования не нужна.
1. LPT порт настоящий?
2. Питание подано правильно?
Ну и сам iMpact надо настроить на работу через параллельный порт.
Главное добиться, чтобы отработало Boundary Scan и показало наличие устройств.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:59:03
Карма: 58
Про генерацию понял.
1. Наверное, да. В стареньком буке LG есть с хр вместе и на материнке в системнике. Принтер НР 6l вроде как кушает.
2. Полярность не путал, GND все ноги на земле, Vccin и Vccio соединённые вместе. На микросхемах программатора ~4,7V.
3. В iMpact какие настройки надо делать? Куда смотреть? В установках порта стоит LPT1, в свойствах порта в диспечере устройств тоже самое. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:07:12
Карма: 45
А какой адрес порта? 0х378 (можно посмотретьб в параметрах Device Manager)? Меня смущает слово "бук". Принтеры едят даже переходники USB-LPT.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:11:11
Карма: 58
Как и где посмотреть этот адрес порта?
P.s. Может что-то даст портянка которая в низу писалась?
http://img.radiokot.ru/files/85696/vhs6jvl4r.jpg
Ну и на компьютере так
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:48:13
Карма: 45
Вроде всё правильно. остаётся только искать может где неправильное соединение или кристалл не рабочий.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:59:22
Карма: 58
Больше склоняюсь к заморочками с программатором, ну и может ещё какие секреты есть, которые я пока не знаю. :dont_know: Ноги звонил много раз, на кз и на обрыв. Камни с рабочих машин, старался не перегревать и не выбить статикой. Вторая плата вообще заводская, только подал питание и подцепил выводы к пограмматору.
И если на кристалле есть уже прошивка, он ведь всё равно должен пройти инициализации?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 19:30:15
Карма: 45
Думаю, что да. Не знаю как поведет себя если прошивка защищена (никогда на свои не ставил защиту), но, думаю, что jtag цепочку должен показать в любом случае. Уже не помню, какая у меня была самая первая проблема, но помнится, что я тоже долго прыгал вокруг этого программатора, прежде чем всё заработало. Но я начинал с маленького кристалла xc9536 в PLCC44 корпусе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 19:39:41
Карма: 58
Вот до него пока руки не дошли :))) тоже есть такой (б/у).
А могут ещё, после заливки прошивки, ноги в камне, при монтаже выжигать?
P.s. погонял программатор отдельно, всё нормально, всё фунциклит :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 05:04:38
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 49
Слушай, вроде настройка порта не ECP должна быть... Я не помню какая именно
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 12:24:26
Карма: 58
А где эти настройки меняются, в биосе?
И что можете сказать по поводу китайских программаторов? Как они?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 12:57:12
Карма: 45
У моего компа - было в БИОСе. Но вот не помню про настройку порта. Когда-то был даташит на зайлинксовом сайте на эту тему.
p.s. На картинке в обучалке написано для EPP порта.
Насчет китайских не знаю. Я приобрёл HS1 от Digilent и счастлив.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
