Заголовок сообщения: Re: Схема STM32F103 Minimum System Development Board
Добавлено: Чт мар 17, 2016 11:01:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 707 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
FantasyDD писал(а):
Затянуло меня, купил CNC, все забросил сижу изучаю (интересно очень), у вас в гостях не бываю (на сайте). Отвечу не в личику afz думаю методика поиска даташетов будет полезна.
PPS Нет Китайский не знаю, ассоциативно нашел.
Глубины моего ассоциативного мышления, увы, не хватило, а роботы переводят так, что тоже ни фига не поймешь.. Спасибо!
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
нужен программатор (ST-link v2), загрузчик там есть только по уарт через любой усб-uart c перемычкой на boot.
если предполагается прошивать doggy arduino style способом, то предполагаю еще DFU прошивальщик, прямо через USB порт. Хотя через UART с замыканием на землю BOOT0 при подаче питания - что может быть проще.
Данная конкретная плата ищется как STM32F103C8 Arduino. В том числе находятся и различные видеоматериалы и на русском. Без привязки к конкретному производителю.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Добрый вечер. Так же практикуюсь с этой платкой. Собственно и завёл её чтобы ST-Link сделать.(конечно проще купить, но это не мой путь) Прошу помощи, может кто подскажет ?. Инфу брал много где, но в основном https://geektimes.ru/post/255336/ и далее по линкам в статье. И читал, читал, читал..... Собственно начал я неплохо- maple сделал, arduino IDE доделал, светодиодиком поморгал(правда кривовато вышло). При этом подозрительно ведёт себя USB-UART на СР2102(а может сама плата?) Flash demonstrator обнаруживает плату после нескольких десятков ресетов. Но моя цель не ардуиноподобная плата на stm32. Далее прошил бинарник для st-linka. Установил ST-link utility и на этом всё. Софт не видит плату,дров не просит, как будто не воткнуто ничего.(А когда maple было зашито- виделась) Заливал прошивку дважды, не работает. Собственно вопросы: - почему адаптор USB-UART на СР2102 так глючит? - что я сделал неправильно(или недоделал) c ST-link ом? Спасибо.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Maple это немного другая плата и на ней насколько помню, предусмотрено управление через транзистор подтяжкой USB. В ST-LINK этого нет. Возможно по этой причине комп не видт подключенное USB устройство. По моему мнению лучше купить готовый отладчик чем собирать его самому. Почему? Потому что отладчик в корпусе удобней чем просто плата, а корпус у китайских ст-линков довольно хороший и удобный. Цена вопроса около 130 рублей. https://ru.aliexpress.com/item/new-ST-L ... 48606.html
Сложно сказать. У меня не глючит. Видимо что-то не так делаете...
Благодарю за Ваш ответ! Ну да плата такая, поэтому и спрашиваю тут. Купить то конечно можно, но хочу понять и сделать. А иначе не спрашивал бы. Маплю прошивал просто для проверки исправности "железа", и знакомства с новой для меня архитектурой. Да и с ПО нужно определиться, наиболее простой способ оказался с ардуиной. Плата мапле конечно другая, но камень тот-же. Про подтяжку через транзистор на ней тоже читал. На "нашей плате" запаян 10к напрямую. С этим вопросом разобрался. Дело наверное в том, что ST-link в винде не как COM-порт, который я безуспешно разыскивал. Мапля кстати наоборот. Эта проблема разрешилась переустановкой более свежей версии утилиты и драйвера. С переходником- не понятно, ну и ладно, надеюсь не часто придётся им пользоваться. Вобщем сделал апгрейд прошивки st-link с оф. сайта до последней версии. Теперь настала очередь обвеса. Разъём, светодиоды... Поэтому вопрос : в сети много схем ST- Link/v2, какую посоветуете реализовать с данной платой? Работать планируется в основном с STM32. Спасибо!
Схему взял отсюда http://www.avrki.ru/articles/content/sa ... t_link_v2/. Главное не забыть распайку разъёма.Наклейку налепить на корпус. Случился небольшой конфуз- на плате нет соединения между пинами 3.3В. обнаружилось после распайки-переделывать не стал-бросил 2 перемычки. Ещё не нашлось SMD супрессоров- пришлось лепить выводные стабилитроны. В качестве таргета-другая китайская плата с STM32F103VET6. Пробовал по SWD-нормально. Ну и корпус сразу, чтобы было.
Вот что получилось в итоге из платы приобретённой "на сдачу" . Китайский клон в виде флешки габаритами поменьше конечно, зато в моём убитый камень перепаивать не нужно.
Приобрел себе платку как в первом сообщении и только сейчас осознал, что есть у нее один большой недочет - питание ацп (выводы 8 и 9 процессора) подключено к общему 3.3в, отдельного вывода нет. Про более менее точные измерения можно забыть
ИОН подключен к одному из входов АЦП. Если измерить его напряжение то можно вычислить напряжение питания, которое будет образцовым для других измерений. Т. е. точные измерения возможны.
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 13:48:32
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 641
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2641 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Ну если за это время не скаканет напряжение.
Из опыта. Калибранул АЦП. Подключаешь затем комп через USB и все уплывает (к основному питанию, добавил +5 USB). Была мысль рассмотреть возможность впендюрить ИОН, разрезав дорожки, но даже не смотрел.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Дело в том что потребление процессора очень неравномерно и на питание АЦП попадает куча помех. Устанавливается высокий уровень на каких-нибудь ногах и просадка напряжения уже 20-30 мВ Тоже думал оперировать плату, но это работа ювелирная)) Если я не ошибаюсь дорожку от девятой ноги разрезать тоже не выйдет, потому что она вроде уходит под процессор, если только ампутировать ножку и припаяться к остатку. Садизм какой-то получается
Приветствую всех котов! Вот, я прибрел несколько плат сабжа поиграться, сам в контроллерах и программировании новичок, месяц назад начал ковыряться с ардуино, запустил несколько десятков примеров. Но захотелось пощупать и более продвинутый проц STM32f103c8t6 просто замечательный вариант буквально за копейки. Ну, в общем, подключил библиотеку master_stm32 все замечательно прошивалось ST-link-ом, но захотелось отладки через ком порт для примеров, в итоге тупанул и подключил питание с переполюсовкой, контроллер завонял и помер. Ну ладно, еще пару плат оставалось, с ними работал осторожно, и получил нормальную прошивку с работающим ком портом. Но захотелось плату оживить, и заказал китайские контроллеры GD32F103CBT6 которые совместимы по разводке но имеют лучшие характеристики нежели STM(штатная частота 128 мегагерц, более быстрая периферия). Микрухи пришли, я запаял на плату, подключил ST-link... и он отображает что подключен не GD32F103CBT6, а STM32F103x medium density - 128 килобайт. На корпусе название указано верно, получается мне подсунули перемаркировку STM32F103? UPD В библиотеке Arduino_STM32-master есть поддержка платы на GD32F103C series проверил blink на частоте 120 мегагерц, все работает! Шил через ST-Link v2
Зачем отладка через COM порт если ST-Link это полнофункциональный отладчик с возможностью пошагового выполнения программы, с просмотра регистров и переменных и многого другого. Для вывода отладочных сообщений через ST-Link предусмотрен semihosting. Одно из преимуществ в том что не нужен USART. Обмен ведется через ST-Link.
Скажу по секрету - STM32F103 можно разогнать до 128 МГц.
Z_h_e писал(а):
У stm32c8t6 64KB Флеша
По даташиту 64, но реально 128 КБ.
У GD 120мгц штатка, а разогнать можно вроде и до 200. Касательно отладки, я неправильно выразился, нужен com порт для вывода результата для разных примеров, как это вывести через ST-link com порт в среде Ардуино, я не знаю. Да я кстати тоже заметил, ST-Link отображал на stm32f103c8t6 - 64кб, а прошивальщик через com порт 128 килобайт. Но я взял GD32f103CBT6 Со штатными 128кБ памяти. Еще нашел в lqfp48 корпусе STM32f303cbt6 у нее вроде даже есть I2S? То есть просто поменяв чип можно вывести качественный звук с макетки?
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Reflector писал(а):
Для начала проверь какой должен быть device ID, скорее всего он там одинаковый.
